AHF много странно палене !!!
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Това го прави само отвреме на време и само при вече топъл двигател ! при старта все едно помпата дава огромно предварение и двигателя запалва и почва да рита да скача все едно всеки момент някое бутало ще изкочи от цилиндъра!веднага гася и паля пак все едно нищо не е станало,пали абсолютно нормално!и така на 2-3 дни по веднъж!Нямам идея какво е това,моля за помощ и мнениея!
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Re: AHF много странно палене !!!
Темата я коментирана, изчакай 2-3 сек.на пълен контакт и тогава пали.
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Ходи при Ifidik да я погледне, вероятно ще минеш с центровка
- ch5393ah
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
- Местоположение: Котел
tih написа:Ходи при Ifidik да я погледне, вероятно ще минеш с центровка
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
не му трябва центровка.zoovanka даде точен отговор.оправено е топлото палене или колата е кодирана на автоматик.стартера върти много бавно и маховика изпада в резонанс.
xxx_man
- Двигател: AHF
да колата наистина е дадена на автоматик защото винаги като я закача на ваг-а ми изписва няма връзка с автоматичната трансмисия!да разбирам ,че за да не се случва това нещо, трябва да изчаквам по дълго преди да завъртя и да запаля?
и още един въпрос - това че е дадена на автоматик влияе ли по някакъв начин на разхода?
- zoovanka
Точно така,просто я изчакай,винаги като ми претриса съм се 'хващал', че въртя ключа от раз и при мен само на топъл двигател след чипа,на автоматична не бих казал, че ми гори повече, но пък усещам скоростите по-къси може би заради по-доброто ускорение.
panaiotd
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 0:05
- Местоположение: plovdiv
Ще се оправи като смениш съединителя.От опит го знам.
zlatevvictor
- Регистриран на: Чет 24 апр 2014 20:17
А така опасно ли е да с е кара ,това разтрисане на двигателя не вярвам да му се отразява добре.Но Честно казано аз като сменях ангренажен ремък майсторите не ми изглеждаха много сигурни какво правят.Но до колкото разбрах Центровката не помага.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
zoovanka написа:Точно така,просто я изчакай,винаги като ми претриса съм се 'хващал', че въртя ключа от раз и при мен само на топъл двигател след чипа,на автоматична не бих казал, че ми гори повече, но пък усещам скоростите по-къси може би заради по-доброто ускорение.
Не е изобщо така. За да се избегне изпадането в резонанс на маховика, просто трябва да се задържи по-хубаво стартера, докато си сигурен че е запалил мотора. Пускате много бързо ключа, маховика още не е набрал скорост и почва шоуто. Чакането на контакт няма отношение.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
КОлегата е много прав.-
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
И аз имам същия проблем, "реших" го като въртя малко по-дълго от необходимото на стартер.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Маховика да влезе в резонанс ли
не е набрал скорост
.Е нали или си запалил или не.Ама той май е демпферен маховик та ако е поразбит може наистина да се получават тия "екстри"
.Е нали или си запалил или не.Ама той май е демпферен маховик та ако е поразбит може наистина да се получават тия "екстри" - hooligan_sk
- Двигател: EA113
Тц, при мен започна да се случва с чисто новия Закс. При стария комплект, който беше идентичен го нямаше този ефект. Но не е проблем това.
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
При мен също го има този проблем с паленето от време на време.Забелязъл съм обаче,че го прави когато е по топло времето и когато е напъло загряла колата.Прекодирана е на автоматик като я закачих на компа.Наскоро смених пълен комплект съединител'закс' и проблема си остава.Незнам дали да свалям стартера за една ревизия да му направя поне
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
