Обортомера лудна Г2
generala77
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:50
Местоположение: Балчик
Обортомера лудна Г2
Мнениеот generala77 » Пон 08 яну 2007 20:16
Обортомера на Г2 работи когато си иска /повече не му се иска/ , ходих на майстори, пипат кабели , замерват и вдигат рамене.
ПОМОГНЕТЕ
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 08 яну 2007 20:21
Таблото отваряха ли го, колега? Куплунга му? Стабилизатор? Платката? (ако може да се нарече такава)
generala77
Мнениеот generala77 » Пон 08 яну 2007 20:25
отварях го, всичко е наместено, един майстор каза, че е един чип на платката на таблото но после оборомера тръгна
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
сй
Мнениеот longora » Пон 08 яну 2007 20:29
Ако може и на мен някои да ми помогне .. проблема е горе долу същия .. не ми работи киометража .. от няколко месеца не отчита и метар от навартяните киометри .. от какво може да е ?? Колата също е Голф 2. Колега извинявай ако ти спамя темата ...
generala77
Мнениеот generala77 » Пон 08 яну 2007 20:32
няма проблеми. успех
longora
дсй
Мнениеот longora » Пон 08 яну 2007 20:33
Благодаря .. и на теб :)
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Re: сй
Мнениеот golfer » Пон 08 яну 2007 20:36
longora написа:.. проблема е горе долу същия .. не ми работи киометража ..
нищо общо.
километража е на зъбни колела.
най-вероятно основното зъбно колело, което предава движение на колелцата с цифрите превърта около оста си.
пластмасово е и се чупи.
особено от неграмотно връщане на километраж.
longora
fdgj
Мнениеот longora » Пон 08 яну 2007 20:59
Абе то общо взето спря след една катастрофа :oops: ... А това поправимо ли е или .. ??
Insect
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 23:15
Re: fdgj
Мнениеот Insect » Пон 08 яну 2007 23:34
longora написа:Абе то общо взето спря след една катастрофа :oops: ... А това поправимо ли е или .. ??
Не че, нещо, но след катастрофата километража ли ти е най голямия проблем :shock
Иначе по темата: Мойто зъбче също е счупено... Утре ще ходя да отварят за да видят дали е поправимо или да бягам за нов...
generala77
Мнениеот generala77 » Вто 09 яну 2007 10:47
колеги обарнете внимание и на обортомера все пак, благодаря
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Вто 09 яну 2007 11:09
Оборотомера е свързан към датчика на Хол на делкото,но ако е от там колата ще прекъсва,провери двете букси които влизат в таблото да не са разместени.Друг вариант е да сложиш друго табло и да се види.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 09 яну 2007 12:18
Обръщаме! :)
generala77 написа:... един майстор каза, че е един чип на платката на таблото но после оборомера тръгна
Щом след това е тръгнал, значи най-вероятно все пак се отнася за проблем със съответния чип. Вероятно се касае за стабилизатора на напрежение. Той е на цокъл и много често почва да не дава добър контакт.
Друга възможност е да са се износили пистичките на платката. Тя е от мека пластмаса и пистите са нанесени с метализация. На мен ми се беше изтрила контактната площадка на нулата на термометъра, та теглих една жичка с обувчици до нулата на горивомера, за да дублирам пистата. Случва се и да прекъсне пистата там, където е захванат някой от куплунгчетата. Иска си играчка с Омметъра за да се проследи всичко
longora
sfgh
Мнениеот longora » Вто 09 яну 2007 15:11
Ивчо аз го оправих след катастрофата .. тя беше преди няколко месеца :) а иначе ако не е поправимо колко пари е ново знаеш ли .. ??
radotom
Двигател: CBBB
Re: sfgh
Мнениеот radotom » Вто 09 яну 2007 15:25
longora написа:Ивчо аз го оправих след катастрофата
Колега, убеден ли си, че след приключване на ремонта не са забравили да ти 'втъкнат' жилото на колометража в скоростната кутия? Стрелката отчита ли скороста, с която се движиш?
longora
adh
Мнениеот longora » Вто 09 яну 2007 15:46
Стрелката на скоростомера си отчита екстра .... но километража не отчита и 1 метар ... не знам защо .. може би трябва да погледна ако има нещо извадено ... ама как да разбера кое е .. ?? :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 84 госта
