Обортомера на Г2 работи когато си иска /повече не му се иска/ , ходих на майстори, пипат кабели , замерват и вдигат рамене.
ПОМОГНЕТЕ
Обортомера лудна Г2
- generala77
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:50
- Местоположение: Балчик
- generala77
- longora
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
сй
Ако може и на мен някои да ми помогне .. проблема е горе долу същия .. не ми работи киометража .. от няколко месеца не отчита и метар от навартяните киометри .. от какво може да е ?? Колата също е Голф 2. Колега извинявай ако ти спамя темата ...
- generala77
- longora
дсй
Благодаря .. и на теб
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Re: сй
longora написа:.. проблема е горе долу същия .. не ми работи киометража ..
нищо общо.
километража е на зъбни колела.
най-вероятно основното зъбно колело, което предава движение на колелцата с цифрите превърта около оста си.
пластмасово е и се чупи.
особено от неграмотно връщане на километраж.
- longora
fdgj
Абе то общо взето спря след една катастрофа
... А това поправимо ли е или .. ??
- Insect
- Регистриран на: Съб 11 ное 2006 23:15
Re: fdgj
longora написа:Абе то общо взето спря след една катастрофа... А това поправимо ли е или .. ??
Не че, нещо, но след катастрофата километража ли ти е най голямия проблем
Иначе по темата: Мойто зъбче също е счупено... Утре ще ходя да отварят за да видят дали е поправимо или да бягам за нов...
- generala77
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Обръщаме!
Щом след това е тръгнал, значи най-вероятно все пак се отнася за проблем със съответния чип. Вероятно се касае за стабилизатора на напрежение. Той е на цокъл и много често почва да не дава добър контакт.
Друга възможност е да са се износили пистичките на платката. Тя е от мека пластмаса и пистите са нанесени с метализация. На мен ми се беше изтрила контактната площадка на нулата на термометъра, та теглих една жичка с обувчици до нулата на горивомера, за да дублирам пистата. Случва се и да прекъсне пистата там, където е захванат някой от куплунгчетата. Иска си играчка с Омметъра за да се проследи всичко
generala77 написа:... един майстор каза, че е един чип на платката на таблото но после оборомера тръгна
- longora
sfgh
Ивчо аз го оправих след катастрофата .. тя беше преди няколко месеца
а иначе ако не е поправимо колко пари е ново знаеш ли .. ??
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Re: sfgh
longora написа:Ивчо аз го оправих след катастрофата
Колега, убеден ли си, че след приключване на ремонта не са забравили да ти 'втъкнат' жилото на колометража в скоростната кутия? Стрелката отчита ли скороста, с която се движиш?
- longora
adh
Стрелката на скоростомера си отчита екстра .... но километража не отчита и 1 метар ... не знам защо .. може би трябва да погледна ако има нещо извадено ... ама как да разбера кое е .. ??
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 86 госта
