имах проблем точно такъв при заминаваща батерия точно на този телефон
стига до 66% и дотам
купих нова бАтерия, сега си зарежда до 100% за около 2,5 часа с оригиналното зарядно....
Андроид apps
PyMu
- Серпентина с турболатор
- Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Re: Андроид apps
Посъветваха ме да пробвам с друг дата кабел и тръгна да зарежда.
Дръпна 15% за 20 минути. В момента е 90% вече и си качва нормално.... Става въпрос за колега от форума, който е със същия телефон и така е било и при него и е сменил само кабела... явно това им е слабо място. :(
Между другото, скоро след като го купих първо се прецака самото зарядно - пластмасовата част, която влиза в контакта, кабела си беше ок, смених частта и година по-късно ето, че дойде ред и на кабела.
Хри100в
- Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
- Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
- Двигател: AGG 115hp
- Местоположение: София/кв.Гео Милев
Re: Андроид apps
И аз имах същия проблем с HTC Desire S - 14 часа зареждане = 70% батерия, след което батерията пада за 20 минути. Смених зарядното, т.е. зарядно + усб кабела и всичко е ок
los_tigros
Re: Андроид apps
Малко помощ, моля
Сложих на ЛГ-то карта памет 16 гб, но нещо не мога да прехвърля приложенията там. Примерно имам игра около 600-700 МБ и и давам да е премести в картата. Според приложението се премества, но телефона все още го отчита в основната памет на телефона? Аз ли правя нещо грешно или...?
Сложих на ЛГ-то карта памет 16 гб, но нещо не мога да прехвърля приложенията там. Примерно имам игра около 600-700 МБ и и давам да е премести в картата. Според приложението се премества, но телефона все още го отчита в основната памет на телефона? Аз ли правя нещо грешно или...?- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: Андроид apps
los_tigros написа:Малко помощ, моляСложих на ЛГ-то карта памет 16 гб, но нещо не мога да прехвърля приложенията там. Примерно имам игра около 600-700 МБ и и давам да е премести в картата. Според приложението се премества, но телефона все още го отчита в основната памет на телефона? Аз ли правя нещо грешно или...?
Ако е китайска карта-т.е някаква си....е от картата...ако е маркова преформатирай я и пробвай оново...
los_tigros
Re: Андроид apps
Картата е Кингстън. Иначе съм и записал инфо от компа няма проблем. Само операцията с прехвърляне на приложенията не се получава.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Андроид apps
Доста полезно приложение
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.gtpbg.android.topes
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Андроид apps
los_tigros написа:Картата е Кингстън. Иначе съм и записал инфо от компа няма проблем. Само операцията с прехвърляне на приложенията не се получава.
а като включите телефона към компютъра. задавате ли в телефона какво да се случва?
само да се зарежда
или да има достъп до картата памет
los_tigros
Re: Андроид apps
Разбира се, аз през компютъра имам достъп до картата. Проблема е,че като се опитвам да си прехвърля приложенията на нея не иска.
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Re: Андроид apps
Колега, говориш за 650-700 МБ, нали така? Защото ако е така, това е кеш, който самата игра си тегли... А за него Андрейчо не отговаря. Единствения вариант (за който хич не съм сигурен дали ще се получи
) е да изтриеш тоя кеш и да накараш играта да си го изтегли наново с надеждата, че този път ще го хвърли на външната карта
los_tigros
Re: Андроид apps
Ето прилагам 2 скрийншота:
На първия се вижда приложението дава ми го,че е в СД картата. Но реално си стои в паметта на телефона и тя си е все така пълна. А с толкова памет просто няма да се разберем.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Re: Андроид apps
los_tigros написа:Ето прилагам 2 скрийншота:
Така ще е,докато не преинсталираш играта.
Кеша обикновенно седи в папка Android ->data и там вече си търсиш папката на играта или приложението.
Предполагам,че със слагането на картата,там си е създало същата папка,в която може да преместиш кеша.Било с файлов мениджер,или през компа
los_tigros
Re: Андроид apps
Тоест при деисталиране на което и да е приложение, при неговото повторно инсталиране ще го сложи в картата?
EDIT:не стана така :( А в тази папка (android/data)) е само кеша на играта. 450-те мегабайта пак си стоят в основната памет.
- LILO&STICH
Re: Андроид apps
Неприятно.Програми за инсталиране директно на карта има доста.Лошото е,че се изисква рутнат телефон
До момента съм виждал само леново да предлагат директно такова в опците на менюто
los_tigros
Re: Андроид apps
Мхм. Да разбирам,че всички андроиди са така? Има външна карта, но тя се използва за песнички и клипчета. А самите приложения на основната памет докъдето стигне. Нещо ми се вижда нелогично това.
Руутването нещо като джейлбрейка ли е? Има ли опастност да се сбъгяса телефона?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
