Здравейте колеги, преди седмица купих Пасат Б6 2005г. обаче в комплекта няма ключ за отключване на секретните болтове и в момента съм със зимните гуми и не мога да ги сменя с летните. Какви са ми вариантите, според гумаджията при който бях това не става при тях като опция нещо да направят, та искам да попитам какви са ми вариантите - стругар или друго. И евентуално човек който би могъл да се справи с този проблем.
Мерси предварително.
Изгубен ключ за секретните болтове на Пасат Б6
- Регистриран на: Сря 12 сеп 2012 16:08
- Автомобил: VW Passat B6 2.0 FSI variant
- Двигател: BLR 2005
- MAX75
- Регистриран на: Нед 10 яну 2010 15:40
- Автомобил: VW Passat 1997
- Двигател: AFN
- Местоположение: Bulgaria
Re: Изгубен ключ за секретните болтове на Пасат Б6
Абсолютно същият проблем имах и аз.Отидох при стругар,който ми направи накрайник, който поставям към ключа.
Колега аз съм от София нещо да ми кажеш като препоръка къде е този човек ?
- MAX75
- Двигател: AFN
Не съм от София.Всеки читав стругар може да го направи.При мен човека взе размерите на болта така както е завит на джантата и след три дни имах накрайник.Много е важно материала, който се използва.При мен първият накрайник се счупи.Вторият му направи закаляване и седем години нямам никакви ядове.
- MAX75
- Двигател: AFN
Някой може да ти предложи да направи заварка на болта и така да го отвие.Не се връзвай на това.Ще прецакаш джантите.
Ясно разбрах колега, сега ще чакам някой колега от София да препоръча някой, ако не ще търся по интернет и така.
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
аз бях със същият проблем-обикалях като луд гумаджии и всеки имаш по някой камък,по принцип при мен беше оригинален секрет(не китайски вариант) и накрая открих при един гумаджия същият камък 1:1 и така ги отвих
Дано и ти имаш успех(ползвах секрети от доста приятели с подобни секрети,та дори и от автокъщите ми влязоха в съпричастност,колкото и странно да )
п.п Провери хубаво камъка да не е паднал при резервната,под нея в джобовете или в пространстворо под джобовете за комби)
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Отиваш и си купуваш нови секретни болтове заедно със секрета. След това на Вулканизатор да ти свали старите секретни болтове и да ти сложи новите
dqvola_91 написа:аз бях със същият проблем-обикалях като луд гумаджии и всеки имаш по някой камък,по принцип при мен беше оригинален секрет(не китайски вариант) и накрая открих при един гумаджия същият камък 1:1 и така ги отвихДано и ти имаш успех(ползвах секрети от доста приятели с подобни секрети,та дори и от автокъщите ми влязоха в съпричастност,колкото и странно да )
Да комби е колата, обаче обърнах къде ли не да търся обаче, 3-ма човека гледахме по всички възможни места и няма и няма, говорих с тези от автокъщата и ми казаха че имали доста от други и подобни модели и ако някоя стане ще ми го дадат, гледах тази тема http://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=12663 може да пробвам тия момчета евентуално.
vucata написа:Отиваш и си купуваш нови секретни болтове заедно със секрета. След това на Вулканизатор да ти свали старите секретни болтове и да ти сложи новите
Ако приемем че по някакъв начин ги отвъртя без този ключ има ли значение от къде да взема нови такива секретни - като марка като от магазин ?
- vucata
В Порше БГ има, на околовръстен път. Ти избираш в кой от двата магазина да отидеш. Може и от някой магазин за авточасти и аксесоари да отидеш ако не си маняк
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
При такива проблеми правя следното:
Разпробива се болта по възможност в центъра - малко не целия.Взима се един торкс ситната звезда/като на вътрешните карета на полуоските на Фолксвагена/За по сигурно ползвам 10 размер.Набива се здраво с чука в отвора които съм пробил и се развива!Болтовете са меки и при набиването ключа си прави канали.Ако се използват качествени инструменти на торкса не остава и следа.Свредлото се избира според големината на торкса като се оставя 0.3 до 0.5 мм разлика в полза на торкса!
снимай един болт , имам разни ключове секретни, от София съм може да свърша работа.
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Има и друг вариант,по-елегантен!
Отиваш при зъботехник и правите отпечатък директно с ключа за гуми и той ти прави метална отливка.И си имаш секретен накрайник.
Колко ще струва-зависи от зъботехника.
И аз бях в същата ситуация,но в първата гумаджийница намериха същия секретен бит-луд късмет.Иначе щях да ходя на зъботехник,щото заваряването не е оферта....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
