Golf MK3 1992г. 2Е - Проблем с бензинова помпа
banen1n
Регистриран на: Сря 01 сеп 2010 14:28
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU 1999
Местоположение: Разлог
Мнениеот banen1n » Пон 12 май 2014 0:59
Здравейте колеги :) Проблема е следния , за около година и полoвина на голфа му гори вече 4-та бензинова помпа ... :icon_sad . Карам предимно на газ , но почти никога не е оставян без бензин.. Дали е възможно по маркучите до рейката да има нещо запушено и да дава напрежение на помпата? Някакви идеи?:)
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Golf MK3 1992г. 2Е - Проблем с бензинова помпа
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 12 май 2014 8:05
Докато си на газ бензиновата помпа работи ли (има ли реле което да я спира) ?
Включи на газ и дай на контакт като се заслушаш дали в багажника бръмчи помпата.
При даване на контакт тя бръмчи за около секунда 2 и после спира докато не дадеш пак на контакт.
Ако се окаже че помпата ти работи по време на газ намери някои които да ти сложи реле.
П.П Какви помпи взимаш: нови или втора употреба?
banen1n
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот banen1n » Вто 13 май 2014 21:20
Мисля че работи когато карам на газ ..
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Вто 13 май 2014 21:46
Какво означава "Мисля, че работи, когато е на газ"?
Има два варианта:
1: Когато колата е на газ помпата се оставя да работи и да нагнетява бензиновата магистрала, в същото време да се охлажда от бензина(самата помпа имам в предвид)... (поправете ме, ако греша), но се отстраняват дюзите !
Вариант 2: Елиминират се и помпата и дюзите (като кажа елиминират имам предвид чрез релета, посредством работата на копчето за газ)?! Т.е. помпата спира, дюзите не работят всичко си е на ред, но решиш ли да минеш на бензин става кошмар докато мине цялата процедура с нагнетяване от помпата, впръскване от дюзите, дори може да изгасне ?!
banen1n
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот banen1n » Сря 14 май 2014 9:25
cheatereye написа:Какво означава "Мисля, че работи, когато е на газ"?
Има два варианта:
При мен е направено точно както сте описал във вариант 1 :)
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Сря 14 май 2014 10:34
Има доста изписано във форума, как се прекъсва(спира помпата) по времето, когато колата работи на газ.
Използвай търсачката :th_up
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Сря 14 май 2014 16:42
Проблема изобщо не опира дотам, че да спираме помпата по време на работа на газ. Аз съм с газова уредба с включена помпа и не съм я сменял. По-скоро може да има някакви болклуци в резервоара. Другото , което ми идва наум е да провериш какво напрежение идва на помпата. Ако е малко то това не е добре за нея.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
