Passat B5.5 2001 г. свети лампа "отворена врата"
holi
Регистриран на: Сря 15 апр 2009 10:11
Местоположение: Ботевград
Мнениеот holi » Сря 14 май 2014 8:35
Здравейте колеги!
Появи се следния проблем : постоянно свети лампата за отворена предна лява врата, плафоните не могат да угаснат. Заключването на колата работи само от копчето на кората, от вън с дистанционното не мога да я заключа.
Благодаря предварително
Последна промяна от holi на Пет 16 май 2014 19:18, променено общо 1 път.
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Re: Свети лампа "отворена шофьорска врата "
Мнениеот instantaccess » Сря 14 май 2014 8:39
Микроключе на предна лява брава. Често срещан проблем при Пасат Б5/5,5
kanevgeorgi
Регистриран на: Нед 21 юли 2013 11:07
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: 1.9 TDi 2001
Мнениеот kanevgeorgi » Сря 14 май 2014 15:06
Аз карам Audi A6 (C5) - При мен проблема е че не отчита когато отворя вратата - предполагам пак микроключе нали ?
Лечение - брава втора употреба
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Сря 14 май 2014 16:35
Тук има обширна тема за тези микрета, но при тебе е странно, че не загасват, обикновено се развалят и не светят плафоните.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=88&t=23478
Да не ти е мокър комфорт модула, след толкова дъжд.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 15 май 2014 20:17
Аз бях с абсолютно същият проблем. Микроключето се беше счупило и беше залкинено в положение "отворена врата". Дори ми се наложи да махна крушката на плафончето отдолу на вратата за да не се разтопи :smile
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 15 май 2014 20:41
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=352512
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Чет 15 май 2014 22:54
Това ти е решението:
http://olx.bg/mikro-klyucheta-za-levite-vrati-na-vag-avtomobili-i46523655
Или за 50лв,нова брава (нов механизъм).Но мисля,че е излишно!
kireto73
Регистриран на: Пет 16 дек 2011 18:47
Местоположение: sofia
Re: Passat B5.5 2001г. свети лампа "отворена врата"
Мнениеот kireto73 » Чет 22 май 2014 18:44
колега имах същия проблем преди 2седмици сменяй бравата втора ръка
holi
Мнениеот holi » Пон 26 май 2014 8:55
Смених бравата и всичко е ок...
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Чет 29 дек 2016 19:01
:th_up Колеги и на мен ми свети лампата на таблото за отворена предна лява врата. всичко работи плафона изгасва на врата като затворя и светва като отворя.отключва и заключва с дистанциното но като отключа и изчакам след 30 секунди се заключва сама.Когато отключа и дам на контакт после няма проблем.Понякога като запаля и ми изписва че багажника е отворен.С сигурност ще е в бравата на вратата просто питам някой да е имал такъв проблем и какво се е оказало.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Re: Passat B5.5 2001 г. свети лампа "отворена врата"
Мнениеот milenski_77 » Пет 30 дек 2016 12:30
И за двете неща са виновни микроключетата.
