Здравейте колеги!
Появи се следния проблем : постоянно свети лампата за отворена предна лява врата, плафоните не могат да угаснат. Заключването на колата работи само от копчето на кората, от вън с дистанционното не мога да я заключа.
Благодаря предварително
Passat B5.5 2001 г. свети лампа "отворена врата"
- holi
- Регистриран на: Сря 15 апр 2009 10:11
- Местоположение: Ботевград
Последна промяна от holi на Пет 16 май 2014 19:18, променено общо 1 път.
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Re: Свети лампа "отворена шофьорска врата "
Микроключе на предна лява брава. Често срещан проблем при Пасат Б5/5,5
kanevgeorgi
- Регистриран на: Нед 21 юли 2013 11:07
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: 1.9 TDi 2001
Аз карам Audi A6 (C5) - При мен проблема е че не отчита когато отворя вратата - предполагам пак микроключе нали ?
Лечение - брава втора употреба
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Тук има обширна тема за тези микрета, но при тебе е странно, че не загасват, обикновено се развалят и не светят плафоните.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=88&t=23478
Да не ти е мокър комфорт модула, след толкова дъжд.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Аз бях с абсолютно същият проблем. Микроключето се беше счупило и беше залкинено в положение "отворена врата". Дори ми се наложи да махна крушката на плафончето отдолу на вратата за да не се разтопи
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Това ти е решението:
http://olx.bg/mikro-klyucheta-za-levite-vrati-na-vag-avtomobili-i46523655
Или за 50лв,нова брава (нов механизъм).Но мисля,че е излишно!
Re: Passat B5.5 2001г. свети лампа "отворена врата"
колега имах същия проблем преди 2седмици сменяй бравата втора ръка
- holi
Смених бравата и всичко е ок...
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Колеги и на мен ми свети лампата на таблото за отворена предна лява врата. всичко работи плафона изгасва на врата като затворя и светва като отворя.отключва и заключва с дистанциното но като отключа и изчакам след 30 секунди се заключва сама.Когато отключа и дам на контакт после няма проблем.Понякога като запаля и ми изписва че багажника е отворен.С сигурност ще е в бравата на вратата просто питам някой да е имал такъв проблем и какво се е оказало.-
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: Passat B5.5 2001 г. свети лампа "отворена врата"
И за двете неща са виновни микроключетата.
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 59 госта
