проблем голф 3 АЕК
lingerov
Low rider
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 17:34
Автомобил: VW Golf Mk 2
Двигател: Г60 1991
проблем голф 3 АЕК
Мнениеот lingerov » Съб 24 май 2014 20:36
Колата изведнъж почна да прекъсва на бензин и да не върви,така и на газ и гърми,това е грешката която ми дава на ваг кома
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
30-00 - Open or Short to Plus
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: проблем голф 3 АЕК
Мнениеот stefan4o » Съб 24 май 2014 21:13
Първата грешка мисля я дава при незапалена кола. Ако бъркам - поправете ме. Второто мисля не е грешка.
Откарай я на някое чиче да я закачи с уредче да й види запалителната система на какво дередже е.
lingerov
Low rider
Двигател: Г60 1991
Мнениеот lingerov » Съб 24 май 2014 21:17
грешката си е на запалена кола и е грешка на датчика на хол или коляновия вал ,не ми трябва "чиче" мога и сам да си я замеря
Мнениеот stefan4o » Съб 24 май 2014 21:19
Защо пускаш тема тогава, като можеш и сам да се оправиш? Освен това Camshaft е разпределителен вал, а не колянов.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 24 май 2014 21:32
Ха-ха,познато :mhihi И при моя АЕК ги правеше тия простотии.Даваше такова закъснение,че чак гърмеше и на бензин.
Гадния датчик в делкото се е прецакал или компютъра се е бъгнал като при мен.
За целта откачи само за проба температурния датчик на водата и би трябвало да си влезне в авариен режим и да тръгне да върви нормално :wink
Аз така си го и карах,бях прекъснал сигнала за температурата към компютъра с едно реле-време.Само палеше с включен такъв и след няколко секунди го прекъсваше,иначе не щеше да върви грам :th_up
Така и не разбрах дали проблема е бил в датчика на делкото или в компютъра.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
