Б3 седан избор на задни пружини
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Б3 седан избор на задни пружини
Мнениеот Pet_rov » Чет 15 май 2014 20:55
Имаше цяла тема за тези моргаджии. Не са доволни от тях като цяло. За Каяба не знам - аз съм с Билщайн отпред и Монро отзад. Купувани са нови - амортисьорите де.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 17 май 2014 9:09
Седми резултат на първата страница в гугъл при търсене на megaparts http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=60&t=403716
kamen_78
Регистриран на: Пет 10 май 2013 21:48
Мнениеот kamen_78 » Съб 17 май 2014 14:06
ясно :) благодаря
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Пон 19 май 2014 20:22
Имам още един въпрос:
Днес взех две пружини от пасат комби.Обаче и броя на навивките и дебелината им са еднакви с моите.Би трябвало да издържат повече на товар ли или това не са оригиналните на комби?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 20 май 2014 13:38
Дебелината на телта от която е навита пружината е 13мм при комбито и 11мм при седана. Броя на витките нямам идея колко е, но ако твоите пружини са с дебелина 11мм значи са от седан
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Вто 20 май 2014 17:10
Колеги,темата се проточи много но днес забелязах още нещо.Клатейки колата на място се усеща едно движение в самите гуми...т.е.кола,ходова част,джанти-всичко това си седи на мястото,а движението или луфта при клатене на колата се усеща с гумите.Те са 195 65 15 а дежантите са 6.5J ...чудех се има ли някакъв такъв вариант от избора на гума-джанта да се получава неустойчивост на пътя.Докато бях с 14-ките не бях усетил тая неустойчивост.Иначе ми гледаха тампоните на заден мост и амортесьорите и всеки ми казва че са добре...
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 21 май 2014 8:02
На място като разклатиш с тия високи гуми е ясно че ще мърда балона, за съжаление не е това проблема с клатещата се задница в завой.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 21 май 2014 8:14
Във ВАГ каталога ги дават 9 витките, заедно с цветното означение. Люлеенето може и да е от амортисьорите. Тампоните на задния мост ако са скъсани, се вижда с просто око - тоя филм го играх вече.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au.mycat?SelPg&t=YHU7Uqx1O1LydTtSIi9Ta1E0YnQzLI9x5Wc7UlAqu2JgdTmtgFU7G_BROk/gVTvbbSbvLMmPqt9wdLgfUl8gFlQdX5VVfPJWoaoc5i9OFe2CL25Iebzh2_0jl1RiVXtqUjs4yUxOAdNhHh38CXRtpUi10TKuB5KJAgbq7v8x0BbbAm7Cu2SKqd/a7Wp3hUvW4XZQ2dlXp3ooLyqQ6XU=
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Чет 22 май 2014 18:37
В тая таблица не виждам цветно обозначение "синьо+жълто"
Тук някой ми написа че то е за седана...така ли е?
Утре ще отида в сервиз да видят тия тампони на задния мост и да ми кажат мнение за амортисьорите и ще пиша после.
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Пет 23 май 2014 9:09
И има ли вариант зеленото да ми се вижда като жълто :)
Днес ходих на диагностика в сервиз.Всичко е бетон.Няма нищо за смяна.Единствено амортесьорите трябва да се видят в разглобено състояние
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 24 май 2014 21:51
В тая таблица ги няма всички възможни цветови комбинации.Пък и странно ми се вижда на задните пружини да има такива обозначения,особено за комби,на предните има със сигурност.Витките са 10 на брой,явно зависи от зрителния ъгъл.
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Пон 26 май 2014 12:46
Линка в изказването преди моето е тая таблица...задните пружини които ми дадоха от комби имат синьо+жълто...като се надявам това жълто да се окаже зелено и да са наистина от комби.След няколко дена ще разглабям и ще ги сравня с моите и ще кажа
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 26 май 2014 13:00
Само да вметна, че в таблицата, която ти пратих, също не виждам синьо и жълто. Избрал съм 91 година на производство, защото или аз не виждам, или ти не си посочил година на колата. В каталога ЕТКА пък изобщо за годините преди 96 няма дадени никакви характеристики на заден мост. Моите пружини съм ги вадил, но честно да ти кажа, не съм обръщал внимание дали имат точки. Във VAG каталога моите предни отговарят едно към едно - 2 розови и 1 зелена
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 28 май 2014 5:48
Предните са различно твърди заради моторите и екстрите към тях.Но задни за комби не виждам смисъл да имат означения,комбито си е комби.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 28 май 2014 7:32
Синхрото е чувствително по-тежко отзад и пружини от кола с предно не са подходящи.
