Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
Dpapazov
Re: Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
Мнениеот Dpapazov » Сря 28 май 2014 22:55
hvp800 написа:А защо свързваш EPC със темпомата :gruebel при мен като подам контакт EPC светва със другите уреди но индикацията за темпомата не светва! Темпомата ми е монтиран след закупуването на колата, така че самото табло си го има вградено. Сега като се замисля май лампата EPC ми светна след като си направих зумера да ми е на различен звук ( дин-дин ) и това бяха разни кодове на таблото...... то май и лампата за коланите ми се появи оттогава :gruebel Не помня точно, забравил съм вече
Колега би ли споделил, как да го променя и аз зумера? Ако е с кабела де, иначе "хардуеърно" може и да не успея :) И ако знаеш, от къде мога да изключа пиукането на зумера, всеки път, когато отключвам и заключвам централното на колата.
Един ден си играх от шофьорската седалка да тествам, кое микроключе прави бъзици и отключвах-заключвах многократно та от веднъж започна да пиука и не мога да го спра от никъде. Иначе от теста: отвътре с бутоните предна дясна и задна дясна не се заключват винаги заради ключетата, от бутона на ключа всичко се заключва. Но този зумер понякога ме дразни и не мога да го спра при закл/откл
Сори за ОФФ топика :)
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 28 май 2014 23:03
Колега изчети темата която съм пуснал, тя е за активиране на гонг сигнал ( много дълго е за обеснение :biggrin ) а за другия ти проблем пусни едно лично, че не схванах какво точно питаш :th_up
banditko1
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 20:32
Мнениеот banditko1 » Съб 31 май 2014 9:34
здравейте, а дали може да се монтира на поло 1.9 SDI AEY
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 31 май 2014 11:41
би трябвало да може той е с ecu нали ?
banditko1
Мнениеот banditko1 » Вто 03 юни 2014 13:36
да има ECU и помпата не е със жило а с ел блок
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Съб 28 юни 2014 6:36
Може.
hellbull
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 16:20
Двигател: AEB
Местоположение: varna
Мнениеот hellbull » Чет 28 авг 2014 7:20
Колеги имам едно питане. Наскоро си взех голф 4 1,8Т AGU двигател, и искам да си сложа темпомат, но газта е със жило а не с електромоторче, та мога ли да си сложа темпомат или за да го направя това трябва да слагам допълнително елетромоторче което да управлява клапата?
mnh
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 17:10
Мнениеот mnh » Сря 05 ное 2014 15:49
колеги,голям проблем
колата е бора тди 116коня.
свалих всичко стигнах до 10пиновата черна букса за да свържа на пинове 1 2 3 и 9 НО пиновете са заети?!?
бората е около 2000година ПД мотора.
Разглобил съм колата,а не знам къде да свържа кабелите..и какъв е кода на този двигател?
Схема и съвети са добре дошли
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Сря 05 ное 2014 20:10
Кабелите се редят в гнездото на конзолата с гнезда, не в буксата, там е нормално да са заети.
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Чет 06 ное 2014 0:55
hellbull написа:Колеги имам едно питане. Наскоро си взех голф 4 1,8Т AGU двигател, и искам да си сложа темпомат, но газта е със жило а не с електромоторче, та мога ли да си сложа темпомат или за да го направя това трябва да слагам допълнително елетромоторче което да управлява клапата?
Погледни си дроселовата клапа колега, според ETKA при AGU са два вида:
06А 133 063 F - тази има възможност за темпомат
06A 133 063 G - тази е без темпомат
Ако си с първия вид - само прекарваш кабелите, сменяш лоста за мигачите (или слагаш бутончета) и активираш функцията с VAG-COM-а.
Ако обаче си с втория вид (без възможност за темпомат), или трябва да смениш дросела, или трябва да си монтираш изцяло външен темпомат, които да дърпа жилото вместо теб.
lapata79
Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
Местоположение: sliven
Мнениеот lapata79 » Пон 15 дек 2014 17:10
Здравейте,извинявайте 4е ползвам темата,за района на сливен който желае да си монтира темпомат на тди голф 4,мога да монтирам срещу заплащане
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Пон 15 дек 2014 18:23
Темата е с цел взаимопомощ, а не с цел да се печели на чужд гръб, за такива случаи си има раздел "Обяви"!!
Energy52
Регистриран на: Чет 08 окт 2009 20:41
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH
Мнениеот Energy52 » Вто 23 дек 2014 23:27
Пичове, интересувам се как точно работи темпоматът. Когато е пуснат може ли да се ускорява и забавя колата с плюс и минус или само се фиксира скоростта, с която се движите?
dctr88
Регистриран на: Пон 26 май 2014 14:43
Автомобил: Audi 80
Двигател: 1Z
Мнениеот dctr88 » Сря 24 дек 2014 8:50
Здравей колега, Energy52
Темпомата има следното приложение.
Имаш само две копчета, Res и Set
Res - връща ти последната зададена скорост, също е и +, дефакто при всяко щракане с него вдигаш с 2км/ч скоростта която ти подържа темпомата
Set - запаметява ти текущата скорост с която се движиш в момента, също е и -, сваля 2км/ч
Движиш се примерно с 90км/ч и си караш ти, натискаш Set и си махаш краката от педалите, колата си върви с толкова.
Решаваш да изпревариш, даваш газ, изпреварваш, махаш си краката от педалите и колата бавно си връща тези 90км/ч с които си се движил преди изпреварването, но това при условие, че си барал само педала на газта, ако си докоснал дори лекичко спирачка или съединител, темпомата се изключва, тогава просто си натискаш Res и колата си връща последната запаметена скорост, дефакто тези 90км/ч
Ако се движиш с 90км/ч и искаш да увеличиш/намалиш скоростта на темпомата имаш 2 варианта, с педали или само с ръчката:
с педали - натискаш газ/спирачка стигаш избраната от теб скорост, било то тя по висока или по ниска, даваш Set и то запаметява тази ти скорост с която си в момента и поддържа нея.
с ръчката - задържаш set или res в зависимост дали искаш да ускоряваш и колата или намаля или ускорява, горе ти казах кое от копчетата е + и кое -. Може и без да ги задържаш, а примерно да натиснеш 5 пъти Res-а с интервал между натисканията от 3-4 секунди и колата ще вдигне 100км/ч и ще си държи нея, така е по плавно от колкото чрез задържане.
Дано съм бил достатъчно ясен,
Поздрави
:beer
Energy52
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH
Мнениеот Energy52 » Сря 24 дек 2014 14:52
Човече, благодаря ти!!
Това е изключително изчерпателен отговор. Научих това, което ми трябваше.
Благодаря за отзивчивостта! :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 33 госта
