Голф 3, 1993, 1,6 бензин, ABU - Предня лява брава отказа
papi92
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
Автомобил: Golf 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Чет 29 май 2014 16:44
Здравейте колеги. Търсих с търсачката, но попадам само на проблеми със замръзнали брави, а моя проблем е малко по различен.
Вчера отключвам с централното (както всеки път), дърпам дръжката и нещо изтрака. Дръпнах втори път и нищо. Вратата не се отвори, а виждам, че е отключена (дръжката се дърпа все едно е заключено). Влизам от вътре и отварям без проблем. Заключих, отключих и пак пробвах, но няма ефект. Явно нещо се е счупило вътре. От известно време наблюдавам, че тази врата (и предна дясна, но тя е много блъскана) се отваря доста по трудно.
Мисля утре да се разходя до моргите и да купя каквото ми трябва, но проблема е, че не знам какво ми трябва. Имате ли представа какво се чупи и какво да си търся за едната която не се отваря изобщо (само от вън) и за другата която заяжда?
Хри100в
Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
Двигател: AGG 115hp
Местоположение: София/кв.Гео Милев
Re: Голф 3, 1993, 1,6 бензин, ABU - Предня лява брава отказа
Мнениеот Хри100в » Чет 29 май 2014 16:53
Имаш ЛС :th_up
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 29 май 2014 18:33
Колега напиши го и тук в темата за да е полезно и на друг със същия проблем :c020
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Чет 29 май 2014 20:00
Колегата ми даде линк към една негова тема, но проблемът ми не е същият.
Моя проблем е малко по-различен. Аз имам централно, което се командва от алрмата. Като настисна бутона колата се отключва. Всички врати могат да се отворят от вътре, но само шофьорската не иска да се отвори от вън. Под отвори имам предвид не отключи а отвори след като е отключена.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 29 май 2014 20:08
По всяка вероятност имаш нужда от нова дръжка.Свали тази и виж дали няма счупено по нея.
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Чет 29 май 2014 20:12
В момента разгледах дружката, и гледам, че има една П образна пластмаса(излята към дръжката), която при издърпване, към теб трябва да отваря вратата. Или тя се е счупила, или ти се е разкачило (счупило) другата част към механизма, който е към вратата, а не към дръжката.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 29 май 2014 21:07
Колега свали дръжката и я огледай хубаво.
Сваля се за минутка:
Отваряш вратата и там дето е палчето има 3 болта за еврейска звезда (торкс)
Сваляш 3-те болта и си готов
Дръжката се вади като леко се дръпне в посока към калника и ще излезе от предната страна (дето е патрона)
П.П:
За временно решение и по голямо удобство може да смениш лявата с дясната дръжка :th_up напълно еднакви са.
По този начин ще разбереш дали дръжката е проблемна или нещо в механизъма на вратата.
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Чет 29 май 2014 21:21
dontaskdontsay написа:Колега свали дръжката и я огледай хубаво.
П.П:
Грешиш колега сваля се като развиеш болта който е на нивото на дръжката .
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 29 май 2014 22:49
Може и така да е :redface извинявам се :mhihi
П.П: Колега излагал съм те, дръжката се сваляла за 15сек а не за минута
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 31 май 2014 6:56
Аз съм имал подобни проблеми - първо не иска да се отвори отвън, после и отвътре. В моя случай едно хубаво смазване на вътрешните части на бравата със спрей (WD-40 беше, но в момента на пазара има по-евтини алтернативни със същото действие) помогна, работи няколко години нормално, сега пак като е по-студено пак прави номера...иска смазване, а за да стигна до там трябва да разглобявам корите и т.н.
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Съб 31 май 2014 20:16
Проблемът е решен. Ето малко снимки и решението на проблема. Дано е полезно и за други колеги.
Развих единия болт (тип торкс) който държи дръжката. Извадих дръжката, като я бутнах към калника (както споменаха колегите по горе). Веднага се видя кое е счупеното, вижда се и на снимките. Взех си нова дръжка от Евро07 за 30 лв (вижда се как изглежда здравата на последната снимка). Преместих само патрона от старата на новата дръжка и я монтирах обратно. Успях да я сложа без да свалям кората, като с една отверка придържах езичето във вратата.
В магазина казаха, че тази дръжка се води лява и имало разлика между лява и дясна. От интерес свалих дясната, но разлика не намерих.
vovo6808
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vovo6808 » Нед 01 юни 2014 20:27
Разлика във дръжките няма.Аз в момента на предна лява врата съм сложил дръжка от задна врата без ключалка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
