Покупка на мк4
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Покупка на мк4
Мнениеот Shanovec » Съб 24 май 2014 13:32
Колеги, след 6 години с полото дойде ред за смяна на автомобила, и тъй като съм пристрастен към vw сектата :love.vwclub , реших следващия ми автомобил да емблематичния за марката - голф, и по-конкретно мк4, 1,6. Та сега идват и въпросите:
Каква точно е мощността - 100 или 101 к.с. - съответно за голям или малък данък да се прриготвям
Горе-долу някакъв среден разход (колата ще се кара само на бензин)
Има ли някакви специфични "болежки" при модела (например при поло скоростната кутия прокапва поради проблем със семеринга на избирача).
Засега това са въпросите, всякаква информация ще ми е полезна
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Re: Покупка на мк4
Мнениеот anonym0us » Съб 24 май 2014 13:48
richko25
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
Автомобил: VAG
Re: Покупка на мк4
Мнениеот richko25 » Съб 24 май 2014 15:17
Успех :th_up
Последна промяна от richko25 на Съб 31 май 2014 17:11, променено общо 2 пъти.
Shanovec
Re: Покупка на мк4
Мнениеот Shanovec » Съб 24 май 2014 17:08
От прочетеното с помощта на търсачката разбрах, че скоростните кутии с код DUU не са особено сполучливи (проблем с нитовете). Какъв е шанса да НЕ попадна на такава кутия при избирането и покупката на автомобила - в смисъл широко разпространени ли са, до коя година се монтират и т.н.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Покупка на мк4
Мнениеот tdi fen » Съб 24 май 2014 17:16
1.6 8v няма смисъл да вземаш доста е проблемен
richko25
Автомобил: VAG
Re: Покупка на мк4
Мнениеот richko25 » Съб 24 май 2014 17:24
:gruebel
Последна промяна от richko25 на Съб 31 май 2014 17:12, променено общо 1 път.
Shanovec
Re: Покупка на мк4
Мнениеот Shanovec » Съб 31 май 2014 14:32
tdi fen написа:1.6 8v няма смисъл да вземаш доста е проблемен
В какво се изразяват тези проблеми?. Освен с прословутата DUU скоростна кутия.
И възможно ли е да се намери 8 клапановия двг в комбинация с друга кутия освен DUU
richko25
Автомобил: VAG
Re: Покупка на мк4
Мнениеот richko25 » Съб 31 май 2014 16:07
:c010
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Покупка на мк4
Мнениеот tdi fen » Съб 31 май 2014 16:11
другият проблем са сегментите много бързо му заминават съответно имаш огромен разход на масло и като отвориш мотора за смяна на сегменти хубаво е да се сменят биелни лагери ремонт на главата водачи клапани и гумички шлайф гарнитури итн не излиза малко пари,ако имаш възможност не вземай този мотор не изпъква с нищо нито е надежден,нито върви добре,нито е икономичен
Shanovec
Re: Покупка на мк4
Мнениеот Shanovec » Съб 31 май 2014 16:18
Работата е там че съм с ограничен бюджет и не мога много да подбирам. Другата алтернатива е или 1.6 16V, или 1.4 16V. По-големите братя като 1,8 и 1,8Т че и нагоре ми идват малко в повечко от към покупка и поддръжка.
А за 16 клапановия 1,4 някакви отзиви?
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Re: Покупка на мк4
Мнениеот Dagestan » Съб 31 май 2014 16:27
Ако не искаш да доливаш масло постоянно или в най-лошият случай да си видиш мотовилките през блока, по-добре се откажи от 1.4.
Аз бих си търсил единствено или 1.6 16v, или 1.8 20v без турбо. После евентуално един ГИ и си ти.
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Re: Покупка на мк4
Мнениеот plamen-roni » Съб 31 май 2014 16:29
Shanovec написа:Работата е там че съм с ограничен бюджет и не мога много да подбирам. Другата алтернатива е или 1.6 16V, или 1.4 16V. По-големите братя като 1,8 и 1,8Т че и нагоре ми идват малко в повечко от към покупка и поддръжка.
Той пък е още по голям леш . Ориентирай се към 1.8 . Защо мислиш , че 1.6 е по евтин от 1.8 ?
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11397902764133372&f1=details&slink=6mkzko нещо подобно
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Покупка на мк4
Мнениеот tdi fen » Съб 31 май 2014 16:32
Dagestan написа:Аз бих си търсил единствено или 1.6 16v, или 1.8 20v без турбо. После евентуално един ГИ и си ти.
подкрепям колегата :th_up
Shanovec
Re: Покупка на мк4
Мнениеот Shanovec » Съб 31 май 2014 16:41
А от към разход и данък как седят нещата? В смисъл някъде до 60-70 лв. примерно :question
Последна промяна от Shanovec на Съб 31 май 2014 17:14, променено общо 1 път.
Dagestan
Двигател: AGN 2000
Re: Покупка на мк4
Мнениеот Dagestan » Съб 31 май 2014 16:56
Данък не съм плащал още, но разхода ми е около 8л/100км бензин при 80% извънградско.
Потребители, разглеждащи този форум: humanic, tyl и 72 госта
