Нещо става с ск.кутия
adrian
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 8:37
Местоположение: Поморие
Мнениеот adrian » Сря 10 яну 2007 14:42
До всички колеги по неволя...става въпрос за Голф 4 1.4 AHWллск.кутия е 02К...ако не се лъжя нещо...проблема е че на трудно ми се включват предавките..да поясня...не ми хъркат а просто като ме прави тоя номер да речен от 1-2...като се опитам да вкарам 2-ра имам чуството че нещо пречи да си влезе на дадената скорост...а тия номера ми ги прави на всички скорости без 5...и да вметна нещо...наскоро забелязах че единия ми горен тампон на ДВГ-то сякаш ми е разбит ..илил поне така си мисля..2-та болта на ухото на тампона дето го държят..единия се вижда че се е изместил от първоначалния се белег дето си прави при стягането..изместил се е с поне 1/2 мм....а и като разклатя двигателя с ръка се вижда че само тоя тампон шава ДОСТА в ухото си...оффф аз маи бая се поодплеснах от първоначалния си въпрос..идеята е ...дали е вазможна ако ми е разбит примерно тоя тампон...при разклащането на двигатела при неравности да дава някво влияние и варху превлючването на предавките???...а и ск.лост ми шава напред назат доста при неравности..примерно при приминаване на "легнал полицаи"...или през по големи напречни неравности...та ако някои може дад даде мнение по въпроса!!!....моля....ще сам мнго благодарен
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Сря 10 яну 2007 15:27
Скоростното масло скоро да си го поглеждал :wink: Ако не си го сменял въобще направо го сменяй с пълна синтетика задължително и смяната на предавките 90% ще се оправи :wink:
Иначе чети какво те чака mhihi mhihi mhihi
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=32784
