Голф 4 1.6 АКЛ играят оборотите
sherco
Регистриран на: Съб 01 сеп 2012 13:53
Мнениеот sherco » Пет 06 юни 2014 22:30
Здравейте, имам един проблем с голфа. Когато го запаля всичко си е добре, но когато го покарам около 10 км. и да си загрее както обикновено на 90 градуса, започва да мени оборотите в рамките на 1100 - 1200 когато е на свободна. Често го прави, не всеки път, но почти. Това се случва само когато се покара известно време и си загрее. Прави го и на бензин и на газ. Моля дайте съвет!
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Re: Голф 4 1.6 АКЛ играят оборотите
Мнениеот martom » Съб 07 юни 2014 15:39
Почистване на дроселова клапа
sherco
Мнениеот sherco » Съб 07 юни 2014 21:50
А може ли да ми кажете, къде във Велико Търново има такъв сервиз да ми я оправят, смисъл да я закачат на компютър и да се види от какво е и евентуално да ми я почистят и адаптират с компютъра.
persiii11
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Местоположение: Varna
Мнениеот persiii11 » Нед 08 юни 2014 16:04
не е дросел и при мен е същото... даже аз закачих но комп. за ел регулиране на дросела ... моите обороти от 850/900 се дигат до 1000/1050 не е кои знаи ко ама.е дразнещо...
bEcREATIVE
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:41
Автомобил: Golf 4 1.6 16V
Двигател: AZD 2002
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот bEcREATIVE » Нед 08 юни 2014 18:26
И аз имам подобрен проблем + преди няколко дни ми изгасна колата веднага след като я запалих и беше на свободна + светна ми лампата на EPC. Идеи няма от какво може да е. На диагностика показа дросел нещо си. Не знам и имам проблем с конденз... Сега чакам да видя дали пак ще покаже този проблем и тогава ще я лекувам нещо.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Вто 10 юни 2014 16:51
Ако е светнала ЕPC лампата съвсем сериозно си виж дали ти светят стоповете. Това без майтап. Иначе проблема с оборотите може да бъде и от смучене на въздух отнякъде.
dblagoevv
Регистриран на: Сря 06 ное 2013 18:31
Мнениеот dblagoevv » Вто 10 юни 2014 18:54
Здравейте колеги,
Аз си изчистих дроселовата клапа с препарат за почистване на мазнотии (обезмаслител) и след това един приятел, който работи в порше закачи компа и изчисти грешките.. сега оборотите не ми играят. Имаше доста нагар, който попречваше на дороселовата клапа да се отваря и затваря докрай. :beer
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Сря 11 юни 2014 18:04
javor_bg написа:Ако е светнала ЕPC лампата съвсем сериозно си виж дали ти светят стоповете. Това без майтап. Иначе проблема с оборотите може да бъде и от смучене на въздух отнякъде.
Стоповете си ми работят. Относно смученето на въздух, маркуча който е от колектора до сервото за въздуха е за смяна, в момента е облепен с изолирбанд. Не знам дали това влияе.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Сря 11 юни 2014 18:09
Повярвай ми, влиае доста! Даже на моменти при потегляне и преди смяна на скоростите и подаване на газ, се получава забиване! Аз сменях моя маркуч и неща се оправиха! Но моя съвет е да не купуваш маркуч от морга, а направо от магазина! Защото аз купих един от морга и имаше байпасове по него, на същите места където беше скъсан/напукан моя! Нямаше как да видя под-тях дали няма дупки, защото бяха лепени!
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Сря 11 юни 2014 18:14
anonym0us написа:Повярвай ми, влиае доста! Даже на моменти при потегляне и преди смяна на скоростите и подаване на газ, се получава забиване! Аз сменях моя маркуч и неща се оправиха! Но моя съвет е да не купуваш маркуч от морга, а направо от магазина! Защото аз купих един от морга и имаше байпасове по него, на същите места където беше скъсан/напукан моя! Нямаше как да видя под-тях дали няма дупки, защото бяха лепени!
Ще купя един другата седмица като я закарам до майстора. Иначе мойта бръкма я обслужвам само с качествени части, освен ако някъде няма значение какво сложиш :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
