Всичко за спирачките при VW
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Re: Всичко за спирачките при VW
Мнениеот chiki-riki » Пет 13 юни 2014 22:13
за да минеш на 280мм и да останеш на главина 4х100 ще са ти нужни спирачки от г60
256мм може да намериш доста по лесно - голф 2,3, пасат и т.н.
Може също и спирачната помпа да смениш с такава от г60 - 22мм
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 13 юни 2014 22:28
chiki-riki написа:за да минеш на 280мм и да останеш на главина 4х100 ще са ти нужни спирачки от г60
Това добре, искам да разбера каква е разликата между супорт за 256мм. и 280мм., ясно че спирачните апарати са различни и дисковете също. Защо, след като искам да остана на главина 4X100а тя се лагерува в супорта, ще се смени супорта с лагера, останалото е намиране на апарат и диск.
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Съб 14 юни 2014 7:06
Спирачния апарат е един и същ на 256 и 280 (Girling 56)
Съпортите са различни заради по-големия диаметър на диска,накладките за 280 също за различни от тези за 256.
Нямаш никакъв проблем да си останеш на 4х100,взимаш целия шенкел с диковете и главините и направо слагаш.Главините са еднакви относно броя на шлиците на карете, само на голф 3 ГТИ са различни от другите но там си 5х100.
Не е задължително да сменяш спирачната помпа.Твоята смогва без проблем :smile
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 15 юни 2014 20:14
Казвам ти аз какво правих навремето, когато карах ФВ.
апарати Гирлинг 54,от гти 115 или 150 или вр6 до 94та (задължително от посочените, защото са по добри).
съпорти едни от 256 диск за зимните 14ки (тогава нямаше така в кауфланд 15ки :mhihi )
съпорти за 280 за лятото
дискове 256 4х100 за зимата (от каквото се сетиш, кеф ти вентилирани, кеф ти плътни)
дискове 280 4х100 за лятото (от Г60 голф 2 или пасат)
октомври, ноември, само сменям съпорта и диска и вече влиза 14"
апарата и накладките си остават ( като след време може да си подсигуриш и накладки за да избегнеш пробега на напасване.
ако 15ки зимни не са ти проблем слагай 280 и си ти :wink
от 239 към по-големи трябва да смениш главините
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 15 юни 2014 20:17
racing_team_vidin написа:Казвам ти аз какво правих навремето, когато карах ФВ.
П.П бъркаш за съпорта: ти сега си с излят съпорт с главина
а на 256 или 280 съпорта е отделен смяняш главина и забравяш да я пипаш повече, играеш само със съпорт
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 16 юни 2014 0:50
за да не се бъркаме,
на това аз казвам главина:
wheel hub.jpg (6.87 KиБ) Видяна 2980 пъти
а на това са съпорти:
Не бъркам за съпортите, знам че са изляти!
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Пон 16 юни 2014 8:32
за първото съм съгласен, но за второто това не е съпорт а шенкел, съпорта се захваща за двете уши на шенкела и представлява това:
апарата се захваща за него:
ето схема на всички части:
П.П грешката е моя, писал съм ти излят съпорт с главина, а той е излят за шенкела :redface
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Мнениеот Volkov » Пон 16 юни 2014 10:52
Разполагам със такъв шенкел + гривни за абс, пишете на ЛС за цена и снимка ако някои има интерес! (Барабар с главини(4х100) и перфектни лагери)
Отделно от това имам още едни главини: разпробити с резби на 4х100 и 5х100! :mhihi
Като главините мога да дам и отделно разбира се! :mhihi
boko_tuning
Регистриран на: Сря 12 май 2010 22:10
Автомобил: skoda octavia golf mk1
Двигател: 1.9SDI 2003 1.6D 1979
Местоположение: Троян
Мнениеот boko_tuning » Нед 06 юли 2014 12:22
Здравейте колеги и аз имам едно питане за спирачен ъпгрейт, та става на въпрос за голф 1 1.5Д, замислил съм смяна на мотора(евентуално), та за от зад долу горе разбрах какво ми е нужно за да мина на диск, но за отпред, какво реално може да се ползва от старото окачване освен носач и може би шенкела, за да се мина на по голям диск и сп апарат, и дали има разлика в самите носачи на 1-ките, евентуално да търся от гти носач и съпорт, ако са по яки и по лесно да стане всичко. Приемам всякакви идеи съвети, и конфигурации какво би ми било нужно. Също така каква помпа ще е подходяща и от какво да захрани този ъпгрейт?
Мерси
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Сря 09 юли 2014 20:02
На голф 1 пасват спирачки от Пасат 2 до 88г!Супорти от голф 2 НЕ пасват, отворите им към шенкелите са на по-голямо растояние!
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Чет 10 юли 2014 11:18
Имам Октавия 1 с барабани и искам да слагам дискове, интересува ме дали е възможно монтирането на апарати от Голф 3 вместо такива от Голф 4.
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Чет 10 юли 2014 22:03
Не, че нещо, но всички с голф 3 слагат от 4ка, а ти ще слагаш 3кови.
На теория може, ползваш съпорта на 4ката, преходници за маркучите и трябва да стане.
П.П. намери си апарати от голф 4, за да ти е мирна главата, за спестени 20-30лв ще си създадеш после много главоболия.
boko_tuning
Мнениеот boko_tuning » Чет 10 юли 2014 22:09
w_smith написа:Имам Октавия 1 с барабани и искам да слагам дискове, интересува ме дали е възможно монтирането на апарати от Голф 3 вместо такива от Голф 4.
на шкодата окачването е 1 към 1 с голф 4 няма смисъл да слагаш от голф 3, даже моя мост от зад има и дупки за съпорт, въпреки ,че съм с барабани сега
n0s0und
Регистриран на: Пет 22 ное 2013 12:21
Мнениеот n0s0und » Пет 11 юли 2014 1:04
Колеги дали сте запознати на ибиза 1.9 тди 90 коня мотора какво е нужно за преминаване към 280 мм диск??
Juiced
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 8:51
Автомобил: Hyundai Terracan
Двигател: J3
Местоположение: Varna
Мнениеот Juiced » Вто 22 юли 2014 13:16
Съпорти и дискове. Със съпорти мога да те уредя веднага.
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: ilkapavlova и 660 госта
