Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
$100
Регистриран на: Нед 18 мар 2012 20:48
Местоположение: BG
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Мнениеот $100 » Чет 19 юни 2014 21:39
Не знам защо не са се сетили към автопилота да сложат 3-4 копчета на таблото, на които се присвояват скорости по избор. Примерно слагаш си 50,60,90,130. После според ограниченията само цъкаш едно от копчетата и колата набира или забавя до избраната скорост. Някой слънчев ден, ако направят и "радио" знаци (т.е. ограничителните табели да излъчват сигнал) би могло колата сама да се води по ограниченията.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Чет 19 юни 2014 21:49
Не забравяй,че не всички автомобили са автоматик!
go4o.m
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 16:08
Автомобил: VW POLO
Двигател: AMF 2001
Мнениеот go4o.m » Пет 20 юни 2014 8:26
mccoy написа:
jordancho написа:....А аз, си го направих ето така, понеже ми липсваше целия кабелен сноп още от ЕКУ-то:.......
go4o.m написа:И аз се реших да пробвам,за сега само свързах кабелите към ECU.Свързах кабелчета към пинове 14,44,45,46 ....
Как точно свързахте кабелите към EKUто
и при мен не излизат никакви кабели
Ето как се вързват,само трябва да знаеш кои пинове са за твоят двигател и запоявай кабелите на самият край на обувката защото трудно влизат в буксата.Снимките не са мои събирал съм ги от нета!
$100
Местоположение: BG
Мнениеот $100 » Пет 20 юни 2014 23:29
Vag_activator написа:Не забравяй,че не всички автомобили са автоматик!
Не забравям, но няма нужда да са. Достатъчно да е дизел над 110кс - на 4-5 си почти автоматик. А и автопилотът има смисъл от поне 50км/ч нагоре.
plamen_kolev_94
Регистриран на: Съб 03 апр 2010 20:00
Автомобил: Golf 4
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Априлци
Мнениеот plamen_kolev_94 » Чет 26 юни 2014 18:55
Здравейте колеги, активирах си темпомата и всичко си работи както трябва, но лампата за подгрева премигва.
На vag-com излиза следната грешка: 01044 - Control Module Incorrectly Coded
Имате ли идея какъв може да е проблема?
Благодаря предварително :)
П.П: Оправих проблема, логваме се във функция 11 и на първото поле се въвежда: 12233, а на второто 00002 (за да се премине на ръчни скорости). Дано да съм помогнал :)))
go4o.m
Автомобил: VW POLO
Двигател: AMF 2001
Мнениеот go4o.m » Вто 01 юли 2014 19:19
Прекарах всички кабели свързах бутоните и сега следва трудното-как да активирам темпомата с ваг-ком.Двигателя е AMF :bowdown
go4o.m
Автомобил: VW POLO
Двигател: AMF 2001
Мнениеот go4o.m » Чет 03 юли 2014 15:28
От днес съм с работещ темпомат единствено jordancho ми помогна много,за което съм благодарен.Който иска да си направи за Polo 6n2-2001г. AMF двигател аз съм насреща ще помагам...
lapata79
Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
Местоположение: sliven
Мнениеот lapata79 » Чет 03 юли 2014 17:44
Някой ако може да сложи снимки на пасат б5 1.9 тди.98 кой кабел в кой пин влиза на бялата букса за тенпомат ,или да напише,намирам схема на английски но не мога да схвана,благодаря за което
Bongoman
Регистриран на: Пон 10 мар 2008 11:47
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: AWX
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Bongoman » Пет 15 авг 2014 19:04
Здравеите, реших и аз да си сложатемпомат, сложих жиците по схемата съответно на 44,45,46и 14 краче на компютъра. активирах го с вагком но проблем! набива ми грешки (невалидни стойност на електроната газ)и нещо за испто като откача въпросното 14то краче грешките изчезват но и темпомата неработи (несъм го пробвал с грешките даки ще работи). пасата е 2002г AWX двигател
лостчето е с новия дизайн.
П.С. Намерих грешката като съм броял пиновете от началото на реда съм почнал от пин 8 е той е 6 (демек съм сбъркал с 2 крачета) добре че несъм прецакал компа.!
Ето и упътването http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fvwgolfr32.co.uk%2Fpassat-ccs.pdf&ei=_w3vU6rKF-vXyQPE_4HoDg&usg=AFQjCNEKlN66YTpVIWWksEq3t_UwwYVW2g&sig2=wxxcm-_hT69qsmE4jfcDkw&bvm=bv.73231344,d.bGQ
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Нед 24 авг 2014 16:52
По някакъв начин може ли да се активира Индикация на таблото за включен и изключен темпомат. По конкретно става въпрос за пасат Б5 АФН 99г?
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Пон 25 авг 2014 0:02
Имайки предвид, че няма лампа - не!
Ама то си е до усещане.. На Октавията на бащата има лампа, ама само дразни... Че и жълта на всичкото отгоре :x
mnh
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 17:10
Мнениеот mnh » Вто 02 сеп 2014 17:01
един тъп въпрос,искам да изненадам братовчед ми който има бора ПД 116коня,из нета има лостче с кабел за около 70-100лв въпроса е има ли да се започва/реже нещо или всичко е плъг енд плей?(освен самото разглобяване разбира се)
тенкс.
ПП:а тая тъпата бора ПиДи мотора с електронна газ ли е? :redface
dctr88
Регистриран на: Пон 26 май 2014 14:43
Автомобил: Audi 80
Двигател: 1Z
Мнениеот dctr88 » Вто 02 сеп 2014 17:56
achodemo написа:Здравейте , тъй като няколко колеги ме питаха на лично как съм си свързал темпомата без фабричния кабел , бях надраскал набързо за един колега схемата . Единствената причина да не я постна тук до сега беше ,че е доста неугледна ,защото както казах я направих набързо ,а и защото спестява няколко реда писане . Сега реших все пак да я пусна тук по съвет на колегата горе ,на който също му свърши работа , мисля че може да е полезна на някой !
В тази схема става въпрос за мотор AHF на Голф4
:th_up
ikanev
Регистриран на: Чет 11 сеп 2014 16:16
Мнениеот ikanev » Съб 13 сеп 2014 17:41
Здравейте колеги, реших и аз да се възползвам от тая благинка-автопилота. Става въпрос за Polo Classic 1999 с AFN мотор. Набавих си нужните части, отключих автопилота и започнах да чета темата. Имаше доста писано за Пасат б5 AFN та, потърсих за тези 10 или 15 пинови букси но нямам такива и явно ще трябва да извадя жици директно от ECU-то. Един колега беше писал че трябва да се ползват 34,35 и 66 но моята букса е с 45 пина(http://www.perfectpower.com/wiring_diagram/SMT8/VOLKSWAGEN/93_Polo_Classic_1.6_(AFT_OR_AKS)_1995-2000-SIMOS_-_NONE.html). Има ли някой който е правил това и ако може да ми помогне кои пиниве трябва да ползвам и кой към кой контрол трябва да се свърже. Благодаря ви предварително.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Пон 15 сеп 2014 7:43
Сигурен ли си, че компа е Siemens, би трябвало да е Bosch. Колко реда крачета имаш?
