Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Не знам защо не са се сетили към автопилота да сложат 3-4 копчета на таблото, на които се присвояват скорости по избор. Примерно слагаш си 50,60,90,130. После според ограниченията само цъкаш едно от копчетата и колата набира или забавя до избраната скорост. Някой слънчев ден, ако направят и "радио" знаци (т.е. ограничителните табели да излъчват сигнал) би могло колата сама да се води по ограниченията.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Не забравяй,че не всички автомобили са автоматик!
- go4o.m
- Регистриран на: Съб 21 юни 2008 16:08
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AMF 2001
mccoy написа:jordancho написа:....А аз, си го направих ето така, понеже ми липсваше целия кабелен сноп още от ЕКУ-то:.......go4o.m написа:И аз се реших да пробвам,за сега само свързах кабелите към ECU.Свързах кабелчета към пинове 14,44,45,46 ....
Как точно свързахте кабелите към EKUто
и при мен не излизат никакви кабели
Ето как се вързват,само трябва да знаеш кои пинове са за твоят двигател и запоявай кабелите на самият край на обувката защото трудно влизат в буксата.Снимките не са мои събирал съм ги от нета!
Vag_activator написа:Не забравяй,че не всички автомобили са автоматик!
Не забравям, но няма нужда да са. Достатъчно да е дизел над 110кс - на 4-5 си почти автоматик. А и автопилотът има смисъл от поне 50км/ч нагоре.
- plamen_kolev_94
- Регистриран на: Съб 03 апр 2010 20:00
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Априлци
Здравейте колеги, активирах си темпомата и всичко си работи както трябва, но лампата за подгрева премигва.
На vag-com излиза следната грешка: 01044 - Control Module Incorrectly Coded
Имате ли идея какъв може да е проблема?
Благодаря предварително :)
П.П: Оправих проблема, логваме се във функция 11 и на първото поле се въвежда: 12233, а на второто 00002 (за да се премине на ръчни скорости). Дано да съм помогнал :)))
- go4o.m
Прекарах всички кабели свързах бутоните и сега следва трудното-как да активирам темпомата с ваг-ком.Двигателя е AMF
- go4o.m
От днес съм с работещ темпомат единствено jordancho ми помогна много,за което съм благодарен.Който иска да си направи за Polo 6n2-2001г. AMF двигател аз съм насреща ще помагам...
lapata79
- Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
- Местоположение: sliven
Някой ако може да сложи снимки на пасат б5 1.9 тди.98 кой кабел в кой пин влиза на бялата букса за тенпомат ,или да напише,намирам схема на английски но не мога да схвана,благодаря за което
Bongoman
- Регистриран на: Пон 10 мар 2008 11:47
- Автомобил: Passat B5.5
- Двигател: AWX
- Местоположение: Благоевград
Здравеите, реших и аз да си сложатемпомат, сложих жиците по схемата съответно на 44,45,46и 14 краче на компютъра. активирах го с вагком но проблем! набива ми грешки (невалидни стойност на електроната газ)и нещо за испто като откача въпросното 14то краче грешките изчезват но и темпомата неработи (несъм го пробвал с грешките даки ще работи). пасата е 2002г AWX двигател
лостчето е с новия дизайн.
П.С. Намерих грешката като съм броял пиновете от началото на реда съм почнал от пин 8 е той е 6 (демек съм сбъркал с 2 крачета) добре че несъм прецакал компа.!
Ето и упътването http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fvwgolfr32.co.uk%2Fpassat-ccs.pdf&ei=_w3vU6rKF-vXyQPE_4HoDg&usg=AFQjCNEKlN66YTpVIWWksEq3t_UwwYVW2g&sig2=wxxcm-_hT69qsmE4jfcDkw&bvm=bv.73231344,d.bGQ
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
По някакъв начин може ли да се активира Индикация на таблото за включен и изключен темпомат. По конкретно става въпрос за пасат Б5 АФН 99г?
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Двигател: AFN 1997
Имайки предвид, че няма лампа - не!
Ама то си е до усещане.. На Октавията на бащата има лампа, ама само дразни... Че и жълта на всичкото отгоре :x
един тъп въпрос,искам да изненадам братовчед ми който има бора ПД 116коня,из нета има лостче с кабел за около 70-100лв въпроса е има ли да се започва/реже нещо или всичко е плъг енд плей?(освен самото разглобяване разбира се)
тенкс.
ПП:а тая тъпата бора ПиДи мотора с електронна газ ли е?
тенкс.
- dctr88
- Регистриран на: Пон 26 май 2014 14:43
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: 1Z
achodemo написа:Здравейте , тъй като няколко колеги ме питаха на лично как съм си свързал темпомата без фабричния кабел , бях надраскал набързо за един колега схемата . Единствената причина да не я постна тук до сега беше ,че е доста неугледна ,защото както казах я направих набързо ,а и защото спестява няколко реда писане . Сега реших все пак да я пусна тук по съвет на колегата горе ,на който също му свърши работа , мисля че може да е полезна на някой !
В тази схема става въпрос за мотор AHF на Голф4
Здравейте колеги, реших и аз да се възползвам от тая благинка-автопилота. Става въпрос за Polo Classic 1999 с AFN мотор. Набавих си нужните части, отключих автопилота и започнах да чета темата. Имаше доста писано за Пасат б5 AFN та, потърсих за тези 10 или 15 пинови букси но нямам такива и явно ще трябва да извадя жици директно от ECU-то. Един колега беше писал че трябва да се ползват 34,35 и 66 но моята букса е с 45 пина(http://www.perfectpower.com/wiring_diagram/SMT8/VOLKSWAGEN/93_Polo_Classic_1.6_(AFT_OR_AKS)_1995-2000-SIMOS_-_NONE.html). Има ли някой който е правил това и ако може да ми помогне кои пиниве трябва да ползвам и кой към кой контрол трябва да се свърже. Благодаря ви предварително.
Сигурен ли си, че компа е Siemens, би трябвало да е Bosch. Колко реда крачета имаш?
