Golf MK3 1.8 пукане от предницата
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
при навиване на волана се чува пукане от предно дясно колело! ходих в сервиз вдигнаха колата прегледаха я, но не откриха нищо!пукането не е постоянно! случва се рядко , но мен ме безпокои, да не е нещо сериозно , и сега карам като на тръни.някакви предположения от къде ли идва този проблем?
Re: пукане от предницата на голф3 1.8
Кога ти го прави при спрело положение при бавна скорост или при по висока скорост,пружината е сигурно. На един приятел е същото.
при спряло положение!
- Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
при мене пука при лявото колело като завивам при бавна скорост и знам че карето ми е за смяна. прави чат-чат-чат като потеглям докато изчезнат вибрациите и после не се чува. Да не и твоето да е същото но отдясно.
не чатка, а само като потеглям се чува пукне, се едно отскача пружина. ГЛЕДАХ НЯКЪДЕ ДА НЕ Е СЧУПЕНА НО , нищо не се
вижда!
И при мен пука но само във влажно или дъжд.Като пружина се чува,отдясно,но вдигах на крик и пружината е здрава.Поне видимо.Не винаги пука,при сухо време по не се чува.Получи се след минаване през бордюр с висока скорост.Може да е лагер на макферсона или тампон.Чува се едно-хлоп,хлоп,точно когато мина бавно през някоя дупка.
и при мен се получи след пропадане в дупка с висока скорост! това опасно ли е ?
Не може да се каже,без да се разглоби.Аз съм купил вече два предни Закса,но ще сменявам чак есента.Като ги сваля ще видя и състоянието на тампоните.Но при всички случай и те ще бъдат сменени.При удара пластмасовия ми прахоуловител на десния макферсон го вадих на парчета
- dj_beat_boxer
- Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
- Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
- Двигател: AGZ
- Местоположение: ihtiman
Виж си лагерчето на макферсона.
къде се намира това лагерче?
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
Като си дигнеш капака в ляво и дясно са ти тампоните/черни/ и в тях са лагерчетата, ако мога така да се изразя...
тях ги гледах има леко хлопане! а, за тампона на макферсона къде да гледам?
- Ivo 1983
- Автомобил: Golf 3
Е тампона е това в което са лагерчетата - сплескват се тампоните от дупките...
ок, ми остава да ги сменя и тях и да пробвам какъв ще е ефекта! иначе моите са доста сплескани, не знам така ли трябва да са!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
