Golf MK3 1.8 пукане от предницата
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Нед 22 юни 2014 8:05
при навиване на волана се чува пукане от предно дясно колело! ходих в сервиз вдигнаха колата прегледаха я, но не откриха нищо!пукането не е постоянно! случва се рядко , но мен ме безпокои, да не е нещо сериозно , и сега карам като на тръни.някакви предположения от къде ли идва този проблем? :screwy
stiperr
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 05 дек 2013 15:29
Re: пукане от предницата на голф3 1.8
Мнениеот stiperr » Нед 22 юни 2014 15:38
Кога ти го прави при спрело положение при бавна скорост или при по висока скорост,пружината е сигурно. На един приятел е същото.
automan
Мнениеот automan » Пон 23 юни 2014 8:14
при спряло положение! :rolleyes
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Мнениеот stoyan0304 » Пон 23 юни 2014 8:16
при мене пука при лявото колело като завивам при бавна скорост и знам че карето ми е за смяна. прави чат-чат-чат като потеглям докато изчезнат вибрациите и после не се чува. Да не и твоето да е същото но отдясно. :gruebel
automan
Мнениеот automan » Пон 23 юни 2014 8:22
не чатка, а само като потеглям се чува пукне, се едно отскача пружина. ГЛЕДАХ НЯКЪДЕ ДА НЕ Е СЧУПЕНА НО , нищо не се :rolleyes вижда!
Росен2
Регистриран на: Нед 30 мар 2014 19:58
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Пон 23 юни 2014 8:26
И при мен пука но само във влажно или дъжд.Като пружина се чува,отдясно,но вдигах на крик и пружината е здрава.Поне видимо.Не винаги пука,при сухо време по не се чува.Получи се след минаване през бордюр с висока скорост.Може да е лагер на макферсона или тампон.Чува се едно-хлоп,хлоп,точно когато мина бавно през някоя дупка.
automan
Мнениеот automan » Пон 23 юни 2014 8:29
и при мен се получи след пропадане в дупка с висока скорост! това опасно ли е ? :rolleyes
Росен2
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Пон 23 юни 2014 8:54
Не може да се каже,без да се разглоби.Аз съм купил вече два предни Закса,но ще сменявам чак есента.Като ги сваля ще видя и състоянието на тампоните.Но при всички случай и те ще бъдат сменени.При удара пластмасовия ми прахоуловител на десния макферсон го вадих на парчета
dj_beat_boxer
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
Двигател: AGZ
Местоположение: ihtiman
Мнениеот dj_beat_boxer » Пон 23 юни 2014 8:58
Виж си лагерчето на макферсона.
Росен2
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Пон 23 юни 2014 9:03
И мен нататък ме навеждат нещата.
automan
Мнениеот automan » Пон 23 юни 2014 9:07
къде се намира това лагерче? :cry
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Пон 23 юни 2014 9:10
Като си дигнеш капака в ляво и дясно са ти тампоните/черни/ и в тях са лагерчетата, ако мога така да се изразя...
automan
Мнениеот automan » Пон 23 юни 2014 9:18
тях ги гледах има леко хлопане! а, за тампона на макферсона къде да гледам? :rolleyes
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Пон 23 юни 2014 9:21
Е тампона е това в което са лагерчетата - сплескват се тампоните от дупките...
automan
Мнениеот automan » Пон 23 юни 2014 9:26
ок, ми остава да ги сменя и тях и да пробвам какъв ще е ефекта! иначе моите са доста сплескани, не знам така ли трябва да са! :rolleyes
