Golf 4 AHF 110 к.с. не върви
От известно време колата не върви добре, а има сложен чип (по думите на човека който го прави е само да я съживи малко във високите обороти) пробвах с смяна на Клапан N75 и ефект нямаше, почистване на дебитомера имаше малка разлика, но пак си е зле положението, турбината е сваляна преди 2 години за чистене и след това е карана не повече от 20000 километра, като запаля клапана който е на нея се движи и нямам идея какво друго да правя. Ако може някакъв съвет направил съм снимки от Vag-Com-a ако има нещо нередно там някой да каже. Прочетох над 30 теми по този въпроси пробвах доста неща, но ефект няма почти никакъв.
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Re: Въпрос отностно Golf 4 AHF 110к.с.
не върви добре е доста образно казано !!!! Дай повече инфо!
Ами малко по-живичък беше от SDI след чистенето на дебитомера малко живна, но 90 коня без чип ще ме прескочи.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Направи центровка на ГНП-то.Не е добре.
От Vag-Com-а ли да пипам нещо или си трябва механично да стане на помпата ?
Ето и графиката как излиза
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Механично от помпата, не се знае как е и разпределителния вал спрямо коляновия, проверявал ли си белезите? Тази графика трябва да се качи над синята линия с толкова, колкото е сега над червената, но не това е проблема да не върви добре. Трябва да се видят показателите в движение и за предпочитане с оригиналния софт.
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
На 4-та предавка с пълна газ при 3500 об/мин трябва да държи 850 единици.
Re: Golf 4 AHF 110 к.с. не върви
И при мен нещо пак става проблем 1.9 ТДИ 110 коня е моята... Чистих турбото взе да върви повече но нещо на два пъти пак ми заби :@ и сега мисля да сменям вакум маркучите и да почистя дебитомера...
В движение при 3500 оборота на 4-та държи 1250 единици, а турбото дава 2500 m/bar това нормално ли е ?
- ka4o_pi4a
Този мотор с оригинален софтуер трябва да иска 2000 мбар-а налягане. Щом иска 2500 значи е с яко надупен софтуер. Ако иска 2000 а получава 2500 значи пък пренадува.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Никой мапер не би пуснал 1,5 налягане на VNT 15 . Покажи лог на 1,3 и 11 канал .
Отстранихме проблема. Оказа се, че преди време колата е прекодирана към Автоматични скорости за да пали по бързо и от тогава е започнала да има проблем софтуерно и затова не вървеше, след като си я прекодирахме да е с ръчни скорости проблема изчезна колата започна да си върви, но някой път пали с малко повече въртене, но не е прекалено и така ще си я оставя за сега.
- ventotdi
Чипаджията се е представил на ниско ниво . Не е поправил картата за паленето.
Потребители, разглеждащи този форум: Piqndurnik и 87 госта
