Golf 4 AHF 110 к.с. не върви
stanny
Регистриран на: Вто 11 дек 2007 0:06
Местоположение: Монтана
Мнениеот stanny » Вто 24 юни 2014 12:11
От известно време колата не върви добре, а има сложен чип (по думите на човека който го прави е само да я съживи малко във високите обороти) пробвах с смяна на Клапан N75 и ефект нямаше, почистване на дебитомера имаше малка разлика, но пак си е зле положението, турбината е сваляна преди 2 години за чистене и след това е карана не повече от 20000 километра, като запаля клапана който е на нея се движи и нямам идея какво друго да правя. Ако може някакъв съвет направил съм снимки от Vag-Com-a ако има нещо нередно там някой да каже. Прочетох над 30 теми по този въпроси пробвах доста неща, но ефект няма почти никакъв.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Re: Въпрос отностно Golf 4 AHF 110к.с.
Мнениеот xxx_man » Вто 24 юни 2014 15:52
не върви добре е доста образно казано !!!! Дай повече инфо!
stanny
Мнениеот stanny » Вто 24 юни 2014 15:58
Ами малко по-живичък беше от SDI след чистенето на дебитомера малко живна, но 90 коня без чип ще ме прескочи.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Вто 24 юни 2014 16:54
Направи центровка на ГНП-то.Не е добре.
stanny
Мнениеот stanny » Вто 24 юни 2014 17:31
От Vag-Com-а ли да пипам нещо или си трябва механично да стане на помпата ?
Ето и графиката как излиза
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 24 юни 2014 18:33
Механично от помпата, не се знае как е и разпределителния вал спрямо коляновия, проверявал ли си белезите? Тази графика трябва да се качи над синята линия с толкова, колкото е сега над червената, но не това е проблема да не върви добре. Трябва да се видят показателите в движение и за предпочитане с оригиналния софт.
stanny
Мнениеот stanny » Вто 24 юни 2014 21:34
Показанията на дебитомера как трябва да бъдат?
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Мнениеот ka4o_pi4a » Сря 25 юни 2014 7:02
На 4-та предавка с пълна газ при 3500 об/мин трябва да държи 850 единици.
zakcan
Регистриран на: Пет 22 ное 2013 9:24
Местоположение: Razlog
Re: Golf 4 AHF 110 к.с. не върви
Мнениеот zakcan » Сря 25 юни 2014 18:56
И при мен нещо пак става проблем 1.9 ТДИ 110 коня е моята... Чистих турбото взе да върви повече но нещо на два пъти пак ми заби :@ и сега мисля да сменям вакум маркучите и да почистя дебитомера...
stanny
Мнениеот stanny » Чет 03 юли 2014 19:07
В движение при 3500 оборота на 4-та държи 1250 единици, а турбото дава 2500 m/bar това нормално ли е ?
ka4o_pi4a
Двигател: ASV 2002
Мнениеот ka4o_pi4a » Пет 04 юли 2014 19:55
Този мотор с оригинален софтуер трябва да иска 2000 мбар-а налягане. Щом иска 2500 значи е с яко надупен софтуер. Ако иска 2000 а получава 2500 значи пък пренадува.
stanny
Мнениеот stanny » Пет 04 юли 2014 19:57
Слаган му е чип.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 04 юли 2014 20:03
Никой мапер не би пуснал 1,5 налягане на VNT 15 . Покажи лог на 1,3 и 11 канал .
stanny
Мнениеот stanny » Вто 08 юли 2014 10:05
Отстранихме проблема. Оказа се, че преди време колата е прекодирана към Автоматични скорости за да пали по бързо и от тогава е започнала да има проблем софтуерно и затова не вървеше, след като си я прекодирахме да е с ръчни скорости проблема изчезна колата започна да си върви, но някой път пали с малко повече въртене, но не е прекалено и така ще си я оставя за сега.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 08 юли 2014 16:58
Чипаджията се е представил на ниско ниво . Не е поправил картата за паленето.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 50 госта
