Здравейте колеги,хванах се да си сменям пред блока задните тампони на двигателя на ГТИ 115 коня.Десния от задната страна го смених без много трудности обаче левия от към скоростите не можах.Развих му всички болтове и надигнах двигателя с крикче-крокодил,обаче се вдига до едно положение и не мога да извадя тампона.
Моля да помогнете и да споделите има ли някакъв специфичен начин на вадене,другия път мисля да пробвам да отвия лапата на двигателя.
Благодаря предварително
Golf MK3 Помощ за смяна на тампон на двигател
emo-gar
Re: Помощ за смяна на тампон на двигател на Голф 3
Колега,аз на 1.8 съм ги свалял..няма ли там една железна конзола-завита на скоростите и нанизана на тампона?Двигателят трябва да се надигне и укрепи,може да се наложи да свалиш и предния тампон,поне да го разхлабиш.
http://store.picbg.net/pubpic/4C/43/cfe4cfc49bee4c43.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/1F/24/5cd78a5ba5801f24.jpg
Аз го правих така,тампона е в чаша и не може да излезе нагоре,трябва да се поразглоби още.
Внимавай какво се случва с маркучи и кабели...ако трябва-разкачаш!В моят случай сменях съединител и кутията беше свалена,по правило моторът се надига по показаният начин и се сменят тампоните безпроблемно.Ако няма "жираф",едно яко дърво или "тупалка" за килими...или каквото там има,и с крик става-ама се рискува, защото освен нагоре-може и да се наложи странично изместване.
Последна промяна от emo-gar на Пет 27 юни 2014 9:30, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
За този тампон трябва толкова да се повдигне, че съществува реална опасност да скъсаш другите 2
Когато сменях моя аз отвих напълно префмия и разхлабих другия заден тампон.
Това на Пассат В3. Не знам какво е мястото при Г3 и дали няма да опре кутията в подкалника или някъде другаде.
- ivan9090
- Регистриран на: Чет 06 мар 2014 17:11
- Автомобил: golf 3 GTI
- Двигател: 2.0 ADY 115 hp
Принципно не му достига 1 милиметър да излезе,разхлабих и задния,утре ще пробвам и предния,ако не стане дано успея да развия лапата.Просто до едно положение се вдига и скоростите опират в купето...
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Еми развивай лапата кво му мислиш толкова.
Като сменях моя така направих, дигах дигах и няма и няма място да излезе.
- ivan9090
E utre shte q zadurpam do kanala i shte pisha kakvo e stanalo: )
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Пробва ли да развиеш и предния
- ivan9090
С махането на лапата и повдигането на двигателя работата стана.Тя се държи на 3 болта.Мерси на отзовалите се колеги :)
ivan9090 написа:С махането на лапата и повдигането на двигателя работата стана.Тя се държи на 3 болта.Мерси на отзовалите се колеги :)
искам да попитам става ли заден ляв тампон на двигателя от 2.0 150 коня на 1.8 90 ABS
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Re: Golf MK3 Помощ за смяна на тампон на двигател
Не, съвсем различни са като конструкция и начин на закрепване.
Ако под 'ляв' разбираш задния тампон на двигателя, разбира се. Не този при скоростите.
stil124
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 12:40
- Местоположение: PERNIK
на скоро смених и трита тампона разкача се моста
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 83 госта
