Golf MK3 Помощ за смяна на тампон на двигател
ivan9090
Регистриран на: Чет 06 мар 2014 17:11
Автомобил: golf 3 GTI
Двигател: 2.0 ADY 115 hp
Мнениеот ivan9090 » Чет 26 юни 2014 23:34
Здравейте колеги,хванах се да си сменям пред блока задните тампони на двигателя на ГТИ 115 коня.Десния от задната страна го смених без много трудности обаче левия от към скоростите не можах.Развих му всички болтове и надигнах двигателя с крикче-крокодил,обаче се вдига до едно положение и не мога да извадя тампона.
Моля да помогнете и да споделите има ли някакъв специфичен начин на вадене,другия път мисля да пробвам да отвия лапата на двигателя.
Благодаря предварително
emo-gar
Re: Помощ за смяна на тампон на двигател на Голф 3
Мнениеот emo-gar » Пет 27 юни 2014 9:24
Колега,аз на 1.8 съм ги свалял..няма ли там една железна конзола-завита на скоростите и нанизана на тампона?Двигателят трябва да се надигне и укрепи,може да се наложи да свалиш и предния тампон,поне да го разхлабиш.
http://store.picbg.net/pubpic/4C/43/cfe4cfc49bee4c43.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/1F/24/5cd78a5ba5801f24.jpg
Аз го правих така,тампона е в чаша и не може да излезе нагоре,трябва да се поразглоби още.
Внимавай какво се случва с маркучи и кабели...ако трябва-разкачаш!В моят случай сменях съединител и кутията беше свалена,по правило моторът се надига по показаният начин и се сменят тампоните безпроблемно.Ако няма "жираф",едно яко дърво или "тупалка" за килими...или каквото там има,и с крик става-ама се рискува, защото освен нагоре-може и да се наложи странично изместване.
Последна промяна от emo-gar на Пет 27 юни 2014 9:30, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 27 юни 2014 9:25
За този тампон трябва толкова да се повдигне, че съществува реална опасност да скъсаш другите 2 :no
Когато сменях моя аз отвих напълно префмия и разхлабих другия заден тампон.
Това на Пассат В3. Не знам какво е мястото при Г3 и дали няма да опре кутията в подкалника или някъде другаде.
ivan9090
Мнениеот ivan9090 » Пет 27 юни 2014 10:54
Принципно не му достига 1 милиметър да излезе,разхлабих и задния,утре ще пробвам и предния,ако не стане дано успея да развия лапата.Просто до едно положение се вдига и скоростите опират в купето...
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пет 27 юни 2014 12:00
Еми развивай лапата кво му мислиш толкова.
Като сменях моя така направих, дигах дигах и няма и няма място да излезе.
ivan9090
Мнениеот ivan9090 » Пет 27 юни 2014 13:37
E utre shte q zadurpam do kanala i shte pisha kakvo e stanalo: )
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Пет 27 юни 2014 13:40
Пробва ли да развиеш и предния :th_up
ivan9090
Мнениеот ivan9090 » Съб 28 юни 2014 12:09
С махането на лапата и повдигането на двигателя работата стана.Тя се държи на 3 болта.Мерси на отзовалите се колеги :)
mesio
Регистриран на: Чет 13 яну 2011 19:32
Местоположение: pleven
Мнениеот mesio » Пон 02 мар 2015 0:05
ivan9090 написа:С махането на лапата и повдигането на двигателя работата стана.Тя се държи на 3 болта.Мерси на отзовалите се колеги :)
искам да попитам става ли заден ляв тампон на двигателя от 2.0 150 коня на 1.8 90 ABS
radotom
Двигател: CBBB
Re: Golf MK3 Помощ за смяна на тампон на двигател
Мнениеот radotom » Пон 02 мар 2015 13:41
Не, съвсем различни са като конструкция и начин на закрепване.
Ако под 'ляв' разбираш задния тампон на двигателя, разбира се. Не този при скоростите.
stil124
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 12:40
Местоположение: PERNIK
Мнениеот stil124 » Вто 03 мар 2015 10:58
на скоро смених и трита тампона разкача се моста
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
