Голф 3 1992г. ТД - Отваряне на мотора
Здравейте колеги! Искам да попитам, понеже предстои да разглабям каруцата, а до сега не съм се занимавал с такива работи, само съм гледал. Можете ли да ми кажете как се изпуска налягането преди да се махнат болтовете на главата? В смисъл той нали един цилиндър винаги е под налягане или греша? Общо взето знам, че трябва да махна първо ремъците, след това капака на главата, разпределителния вал и след това незнам направо болтовете ли развивам или как става..? Турбото най-вероятно ще трябва и него да махам но там мисля, че не е кой знае каква философия. Много ще съм благодарен ако някой може да ми даде някакви инструкции, мерси предварително!
- samo_pechka
Re: Голф 3 1992г. ТД - Отваряне на мотора
Какъв е повода за ремонта ?
Като цяло ще я разглабям на части, но преди, когато я карах, надуваше маркучите и искам да видя дали е спукана глава или гарнитура - съответно дали става за продан или не
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
пукнатината на главата за неопитно око може и да е невидимо !
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
В Русе при Вальо Ряховския надуват главите за проба и резултата е 100 % да или не . Две мнения няма . По добре дай малко пари и да знаеш дали ще изкараш от нея или ще те бият заради нея
ventotdi написа: По добре дай малко пари и да знаеш дали ще изкараш от нея или ще те бият заради нея
Мерси за съвета колега, обаче повече и стотинка не давам за тая "кола". Разглабям и квото сабя покаже. Ако въобще успея де, за сега съм още на турбото, което си нямам на идея как да махна понеже болтовете са залепнали и се намират под тръбата за изпускане....
- ventotdi
Ако се наложи цепиш гайките към даунпайпа ,а самото турбо с колектора не го пипай ,а направо с главата го смъкни и после ще ти е по лесно .
Потребители, разглеждащи този форум: mitko23 и 38 госта
