*Select
17.instruments
и после Оutput test.Даваш му старт и следиш стрелките,и коя не е настроена вярно!
След като свърши теста,махаш контакта и изчакваш 5-6 секунди.Настройваш ръчно стрелките,и пак пускаш теста!
И така докато ги настроиш всички!
Обучаване нa ключове с VAG-COM
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
- krasyncho
- Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Re: Обучаване нa ключове с VAG-COM
Е да но то ми позволява да настроя само на горивото другите как да ги настроя? Благодаря предварително :)
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Колега толкова ли е сложна тая търсачка? http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=347483
- krasyncho
Колега не ми е сложна търсачката просто не разбрах че трябва да се разглобява таблото. :) Мерси все пак. Поздрави
infernooo
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 10:22
Здравейте колеги
Имам следния проблем!
Купих си табло с half fis- 1J5 920 825 A
Старото табло без fis- 1J0 919 881 B
Не съм прекарвал никакви кабели,само откачих старото табло и закачих новото.Знам,че новото е с CAN,но изчетох доста и малко се обърках затова реших да пробвам.Използвах само ВАГ КОМ и ВАГ КОМАНДЕР.Всичко работи освен инфото за разхода на гориво,моментния и на 100 км.Също така като дам на контакт не ми светва и лампата за еърбега която знам,че е изкл но незнам как да я включа за да разбера дали ще свети постоянно или ще си изгасне малко след като дам на контакт.Какво ще ме посъветвате?
- Vag_activator
infernooo написа:Здравейте колеги
За инфото за разхода на гориво,виж покарай малко.Лампата се прекодира с vag com и си светва....
infernooo
Благодаря за съвета :)
Предстоеше ми пътуване и умишлено сложих таблото предната вечер,за да може при пътуването ако има ядове,да разбера въпреки,че момчето от което го купих ми гарантираше,че всичко му работи.Минах 300 км.но промяна никаква!
Дали може проблема да е в самото табло или трябва да се пускат разни кабели?
ИЗВИНЯВАМ СЕ,ЧЕ ПОЛЗВАМ ТЕМАТА НА КОЛЕГАТА!!!
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
На предното табло имал ли си борд компютър при часовника? Ако си нямал, трябва да си прекараш няколко кабела, както и да смениш ръчката с такава за управление на борда. Ако си имал, не знам каква може да е причината. По-добре да се обърнеш към Владко.
А какво всъщност ти показва за разход? При мен, когато нямах кабели ми показваше 99,9
Здравейте колеги, както в началото беше написал автора на темата питам с надеждата да получа малко отговори. Имам Passat CC 2008 гепиха ми навигацията не отдавна и сега си взех нова , RNS 510, когато ми я пратиха я програмираха но не всичко е като старата и много дразни. Примерно цвета е различен и видях че с VAG-COM се променя, допълнително когато давам назад и се включи камерата музиката ми спира а преди само намаляше, дали може да се оправи ? Когато колата е на контакт и започва музиката като запаля двигателя ми гасне/изключва се навигацията за 2 секунди и после пак се стартира, много дразни, питах дилъра на VW, понеже те я инсталираха, и ми казаха че било софтуеър и немогат да го оправят. Така ли е или не са свързали или взели ток от правилното място и за това да го прави. Като цяло всички тея неща очаквах, че като са софтуеър те ще могат да ги оправят ама те си вдигат ръцете и отговора е не знам, от софтуеър и не мога нищо да направя. Пълна безхаберия честно, VAG-COM видях че цвета го оправя, а другите два проблема дали ще се орпавят. Допълнително виждам, Функцията AUX също не е активна, може ли да се активира, преди ми даваше да мина в АUX режим, а сега не? Също така можех да изкарвам песните или станциите на малкия екран на таблото а сега не излизат, може ли и това да се оправи. Ако всичко това е възможно ще бъда благодарен ако ме насочите и към човек, който разбира и може да помогне в района на Добрич и Варна, готов съм да си платя. Благодаря предварително за съдействието.
- sim_ex
- Регистриран на: Сря 18 юни 2014 18:24
- Автомобил: Passat b5.5 1.9 TDI PD
- Двигател: AVF
Беше споменато , че ако няма работещ транспондер има аварийна снатройка, с която може да се запали колата за 30 минути само с номера и VAG COM. Как по точно се прави? И още един въпрос ..този код за да се направи програмирането на ключа който е 4 цифри - четох , че до 2004 се е давал заедно с ключовете. Аз имам една пластмасова лентичка закачена за сервизния (трети пластмасов) ключ, но има следните номера:
Е038876 (релефен върху повърхността)
отзад (отпечатани на лепящ се етикет) 24
и под горния номер(24) има друг 04626.
Кой от номерата се ползва?
И другия въпрос за 30-те минути ако някой знае
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
въвежда се ПИН кода и светва индекса за имобилайзера, тогава колата пали и върви, 30 минути след като е дадено на контакт.
И специално за всички които ме попитаха и на ЛС и в темата,
ПИН КОДЪТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЛЕЧЕ С ВАГ-КОМ, ПОЛЗВА СЕ САМО ВАГ_КОМАНДЕР ИЛИ ВАГ ТАХО!
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
При мен нещо не ми дaвa дa въведa новaтa бройкa ключове-кaквото и дa прaвя кaто нaтиснa new value и ми изписвa error..A преди товa някоко месецa броят нa ключовете ми беше 3 a aз го нaпрaвих нa един,нямaше проблем
От кaкво може дa е?Зaщо не ми дaвa дa го сменя?
- Aprilia
Понякога трябва първо с 0 и после броя ключове като на клипа, за да се изтрият старите ключове. Може и от грешен ПИН да е, а може и просто от програмата ваг-ком, ако е от ваг-кома след няколко опита трябва да стане
phantom_
- Двигател: avf+m47
Лошото е там че пробвах и с друг кабел доста пъти,със сигурност над 30-40пъти.Пин кода го приема защото започва да мига лампичката с колата и ключа,но не става и не става..никаква друга стойност не мога да въведа,веднага ми изписва ERROR
А интересното е че преди това ,като бях правил пробата дали въобще ще стане нямаше проблем
от три ключа ги направих на 1
Ако някой се сеща за нещо да помага моля
neych
- Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 14:08
- Автомобил: Skoda Superb 2.8 V6 30V
- Двигател: AMX
Здравейте,
поздравления за темата и много благодарности към автора и другите участници! Благодарение на Вас преди година и половина успях без проблем да си обуча ключ (след като си загубих оригиналния) на старата ми кола. Тогава обаче си знаех пин кода на таблото.
В момента съм с друг автомобил (Шкода), имам само 1 ключ и искам да си обуча втори. Разликата е, че този път не си знам пин-а. Имам vag commander 1.4 и ме интересува това ли е пин кода или се показва на друго място в програмата?
Заедно с ключа имам и една квадратна пластмасова "висулка" с листче, на което са написани 4 цифри но те не са същите като тези които прочитам с vag commander в полето Login. Естествено, че цифрите на висулката не е ясно какви са, но искам да знам кой в всъщност е пин кода, че прочетох по - на зад в темата как колега е въвел грешен код и не е успял повече да си запали колата. Това в същност ми е и втория въпрос - ако се въведе грешен код във Ваг Ком-а при обучението на ключовете има ли опасност де се блокира имобилайзера?
Благодаря предварително за отговора.
Поздрави!
Поздрави!
