Голф 3 1.9 1Z логове
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 22 юни 2014 22:07
здравейте голеги.колата е голф 3 1Z с чип от брезел.
Проблема е, че турбото прави много голям пик. не се вижда на логовете но на бууст метъра е налице. Стига до 1,7 бар и веднага разтоварва даже пропада по 1 бар и след това догонва около 1,2 бар това според бууст метъра. Имам наличе резервен клапан н75 с него е същата работа.
Забелязвам ,че процентите на н75 са много ниски дали е нормално и ако не на какво се дължи това?
Re: 1Z логове
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 24 юни 2014 22:33
явно сам трябва да се боря с тоя проблем.
gogii
Регистриран на: Вто 28 авг 2012 13:46
Местоположение: Shumen
Re: Голф 3 1.9 1Z логове
Мнениеот gogii » Вто 01 юли 2014 21:41
има ли чип?
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Сря 02 юли 2014 20:24
А ти да четеш можеш ли въобще!?
По темата: Пиковете са нормално нещо... щом на логовете не се виждат значи са доста за кратно и няма проблем.
Иначе процентите на Н-75 са малко ниски.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 06 юли 2014 17:53
и аз виждам че са ниски процентите но не знам защо е така!?
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 22 дек 2014 19:44
Оправих пиковете като смених н75 с чисто нов pierburg.
Благодаря все пак на малкото включи ли се.
