ASV мотор изпука и запуши бяло
- Регистриран на: Чет 20 авг 2009 9:42
- Автомобил: VW Golf MK5
- Двигател: 1900 TDI BLS
- Местоположение: Кърджали
Здравейте, от скоро имам Seat Leon 2004 1.9 TDI ASV тази сутрин като си запалих след два километра и някъде колата беше достигнала към 75 градуса и всичко си беше нормално (напоследък в града карам бавно без да я зоря много сменям до 2200 оборота). Но ми се наложи и рязко подадох газ на колата и в този момент когато тя започна да набира около 2400/2500 оборота (когато турбото отваря) колата направи нещо като изпукване и заби носа рязко все едно натиснах леко спирачки помислих в първия момент, че е запекла турбината (познат проблем на променливата геометрия) но когато слязох от колата от аспуха пушеше бял дим, а мотора работеше неравномерно и гадно като трактор. Загасих я почити веднага. Само забелязах, че не температурата на маслото не се вдигаше рязко, а си беше нормална. Оставих колата на място и тъй като бързах си хванах такси. След около час се върнах погледнах маслото си е чисто антифриза същи (бях помислил, че ги е смесило първо). Пробвах да запаля и о чудо няма никакъв проблем все едно не се е случвало. Някой идея от какво може да се е получило, че си я прибрах до нас само и сега ме тормози. Мисля довечера да я поразкарам в квартала да видя дали ще стане отново така, че в петък ми предстои пътуване (да знам дали да го отменям). Някой да ми предложи читав сервиз в София по възможност от клубните, че да знам, че съм в сигурни ръце. Говорих с Никси и Мишо от Герман ама работата за утре вечер при тях не ми се стори много сигурна дали ще стане. Приемам всякакви мнения
- sodata1
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
Re: ASV мотор изпука и запуши бяло
Провери някой турбо път да не се е извадил,спукал,някой вакум!Ако турбината е заминала и хвърля масло,внимавай да не остави двигателя без масло!За по сериозните проблеми няма да ти споменавам!Но щом казваш,че маслото е там значи провери пътищата на турбината и вакумите!
огледах мотора за течове и не видях нищо необичайно. Ако е теч от турбото на масло нали ще се види някъде? На мен ми казаха, че като има вода в нафтата можело да прави също така?
- sodata1
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
Ще се види ако откачиш някой турбо път!Ако хвърля турбината масло то се събира по турбо пътищата,по-точно най-ниската част,а именно интеркулера!Откачи маркуча от изхода на интеркулера и гледай колко масло ще текне!Ако текне малко не се притеснявай,това е от картерната вентилация!Ако текне доста,тогава трябва да се притесняваш!Ама не си набивай излишно филма!Отвори,пътищата на турбината в най-ниската им точка,демек интеркулера и виж колко ще изтече!Щом казваш,че пуши бяло отзад задължително се увери дали турбината хвърля масло!Мощност има ли?Включва ли се турбината при ускорение или я няма никаква?
еми колата сега я покарах след работа в квартала. Няма никакъв помен от това, че е работела така набира си мощно и не пуши необичайно дори и като я кача на 5000 оборота. Всичко изчезна направо не знам какво е станало. Един приятел погледна на вагкома и в менюто Engine няма никакви набити грешки.
- sodata1
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
Еми,дано да нямаш повече ядове!
- samo_pechka
Понякога , докато е по-студен мотора , при по-рязко подаване на газта и обороти около 3000 , се получава така,че клапаните "увисват" за момент , не затварят както трябва . Сочи се ,че вероятна причина би била умора в пружините на клапаните , както и масло не по спецификация ( по-гъсто ) .В резултат мотора почва да не работи равномерно и да има силно недоизгоряла нафта . Според мен се случва предимно на смук.клапани .
Не знам дали точно това се е случило при теб ....пишеш ,че е бил позагрял двигателя
- hip-hopotam
- Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
На 75 градуса на антифриза маслото е далеч по студено,така че проблема е бил в това.
Ако си я бил изгасил и след минута-две си я запалил веднага си щял да се прибереш без никакви грижи.
Просто ако караш с 10w40 масло докато стрелката на антифриза не стигне 80-90 градуса не си позволявай резки подавания на газ и постигане на високи обороти без значение дали е лято или зима.Карай си колата и не се притеснявай това е проблем при почти всяко ТДИ. Както се вика на суха пу*ка и студена кола ряз не се дава ;)
Ее пичове много ме успокоихте. Дано да е това, което ми казвате. Да маслото ми е 10w40. Вече ще ми е обица на ухото да не и мачкам педала на газта когато не е загряла.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Действително не е хубаво да правиш натоварвания на мотора, когато не е загрял достатъчно, но мисля, че и маслото ти не трябва да е това. Налей му хубаво масло. Предполагам, че за кола 2004 г. и с този мотор, то трябва да е 5W40 със съответната спецификация за турбокомпресор. Мнението на "Печката" звучи най-логично за причините за възникналия проблем.
- samo_pechka
Кофти .....ventsi34 написа: Да маслото ми е 10w40
точноlz2aii написа: то трябва да е 5W40 със съответната спецификация
- lz2aii
От личен опит го казвам - макар и на пръв поглед незначителна разлика във вискозитета, води до крайно негативни последици.
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Хах кара кола с променлива геометрия и масло 10w40. Ако прждължаваш така ще правиш турбана скоро време. Маслото за пд е 5w40 505.01 в противен случай рискуваш да съсипеш и мотора и турбото. То веднага не става сакътлъка но след тякой и друг километър ще ти цъфнат проблемите.
- danail_3
- Регистриран на: Пон 02 ное 2009 8:58
- Автомобил: Skoda Octavia estate LK
- Двигател: AGU с АГУ
- Местоположение: село Бързия обл. Монтана
ventsi34 написа:............... но когато слязох от колата от аспуха пушеше бял дим, а мотора работеше неравномерно и гадно като трактор. ...........
Това не е хубаво!
Бял дим пуши когато в цилиндрите попадне вода / антифриз.
Как може да попадне там?
1. През хранителната / горивната уредба. - Добрия вариант само сменяш бензиностанцията от която зареждаш.
2. Неплътности в един / няколко цилиндъра. - от издухана гарнитура на главата, през спукана глава, до спукан блок. При някои по - малки неплътности докато мотора е студен те са свити и не се наблюдават симптоми, когато колата загрее те се разширяват и "започва да пуши бяло и работи като трактор"
Да де ама вече 30 километра карам след случката и няма никакви проблеми. Загрява си колата и си върви нормално. Според мен ще се окаже от шибаното масло. Още тази седмица мисля да го сменя щом прави такива мизерии с 5w40. Колата ми е с роторна помпа а не помпа-дюза пак ли трябва да търся масло 505.01 и какво е това? Ако не трябва да слагам със специфика 505.01 каква е за моя мотор?
