Passat B6 2.0TDI MFD
skromnia1970
Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
Автомобил: PASSAT B 6 Variant
Двигател: BMR 11.2006 DSG
Мнениеот skromnia1970 » Пон 14 юли 2014 14:48
Здравейте колеги,днес сутринта заведох малката на градина и след около 4 км каране на колата /Пасат В 6 2006 г 2.0 tdi bmr мотор 170 к.с. dsg /ми се появи това на таблото на компютъра/мулти функционалния дисплей/
http://www.snimka.bg/?profile,uploadinfo;aid=827386;page=1;#paging
Средната снимка е така,както трябва да си е ,но другите две ме притесниха.Има ли място за притеснение изобщо.Направи ми впечатление,че докато си шофирам и се мени дисплея,т.е. оправя се разваля се.Дали нещо се е ,,ошашкал,, :scare3.Като спрях колата на място/двигателя си работи на място/ дисплея се оправи.Да спомена,че и не беше толкова топло-сутрин 21 градуса.
Някой случвало ли му се такова нещо,да имам ли притеснения.Колата си е иначе Ок,няма шум,набира си и така.Това е-исках да го споделя.
/Извинявам се за снимките,уж ги правих от телефона по време на движение,но е от еФтините нокии и незная защо не можах да ги кача в поста си,но линка към снимките си се отваря/
Благодаря за разбирането.
Последна промяна от ivostefanov на Пон 14 юли 2014 18:13, променено общо 1 път.
Причина: Промених заглавието,придържай се към темата шаблон на раздела!
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Passat 6 MFD
Мнениеот hvp800 » Пон 14 юли 2014 15:51
Линка може и да работи но на мен ми иска регистрация в сайта !!! а не мисля да правя такава. Опитай да намалиш размера и да ги постнеш тук
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: Passat 6 MFD
Мнениеот zografski » Пон 14 юли 2014 15:57
Явно има проблем със сайта, понеже аз имам регистрация, но не ме пуска да си вляза дори в нея.
skromnia1970
Re: Passat 6 MFD
Мнениеот skromnia1970 » Пон 14 юли 2014 17:27
skromnia1970
Re: Passat 6 MFD
Мнениеот skromnia1970 » Пон 14 юли 2014 17:29
Редактирах ги,но качеството им падна.Важното е че се вижда проблема.Първата снимка си е така,както трябва,втората и третата са притеснителни.
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Re: Passat B6 2.0TDI MFD
Мнениеот манол » Пон 14 юли 2014 20:42
прилича много на графичен проблем в самия дисплей. Потърси специалист в тази област.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 14 юли 2014 23:23
Определено има нещо което не е наред с таблото за да ти излизат тези йероглифи. Пробвай да откачиш акумулатора за 2,3 часа и виж дали ще има ефект. Нещо подобно правих на Шкодата и май имаше ефект :gruebel ба ли го. Знам че такива табла се ошашкват ако е пипано нещо по километража, да не би и при теб да има нещо такова :question
skromnia1970
Мнениеот skromnia1970 » Вто 15 юли 2014 10:28
Днес,след като колата не беше пипана 24 ч,сутринта си запалих и изминах около 60 км.На 26-я км ми направи отново този проблем,но само два пъти и после се оправи.Другия изминат път/км/ никакъв проблем.
Чудя се дали да откача акумулатора при тази ситуация.
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Вто 15 юли 2014 10:49
Честно казано като че ли е нож с две остриетa.Зaщото представи си после тaблото не тръгне изобщо?А ако кaкто предполагам имобилaйзерa е в тaблото колaтa остaвa на място, щото няма да може да рaботи двигателя
skromnia1970
Мнениеот skromnia1970 » Пон 11 авг 2014 13:09
С днешна дата проблема си остава.Да вметна още,че първите км шофиране не го прави,започва едва след 15-20-я км,ако карам по-продължително.В градски условия го прави ,но примерно след 15-20 минути каране/спри-тръгни/.Също да споделя,че не съм откачал още акумулатора,защото обстоятелствата не позволяват.Ще го направя в петък и отново ще пиша.
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Вто 12 авг 2014 18:47
Колега ,да не е от жегата.
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Audi Q8
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Сря 13 авг 2014 10:24
В никакъв случай не разкачай акумулатора на колата!
skromnia1970
Мнениеот skromnia1970 » Сря 13 авг 2014 12:11
На двата коментара след моя отговарям;
Значи не е от жегата.Прави си го когато си поиска.Вечер на 25-30 градуса,сутрин на 22-24 градуса.А що се отнася до акомулатора-направо ме поставихте пред дилема,,да,, или ,,не,,го откачам.Приятел каза,че попаднал на руски форум и случайно прочел,че като се откачи акомулатора за 2-3 ч и после е било всичко ,,ОК,,. А вие сега ме разубеждавате.След два дни съм на работа ,та си мислех там да го разкача и да постои така известно време.После ще сверя дата и час и готово.
А какво имате в предвид като казвате да не откачам батерията?
До какви злини може да ме доведе?
Благодаря още веднъж на отзовалите се.
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Сря 13 авг 2014 21:01
Pagemakerboy написа:В никакъв случай не разкачай акумулатора на колата!
Защо? Какво ще стане? Нищо... ще се развали дата и час. Ще набие грешки, които ще се изтрият с VCDS и това е.
Pagemakerboy
Мнениеот Pagemakerboy » Сря 13 авг 2014 22:18
Ами не е това начинът, пък и ако няма под ръка кабел как ще ги изтрие?
