16V turbo
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Re: G60 инсталация пригаждане за 9А турбо
Мнениеот Vizor » Чет 17 юли 2014 8:57
Готин. не говорех за теб! Говорех по принцип в България как се прави. Аз до сега нямам проект, който съм правил с нови части, а имам зад гърба си няколко. За това спокойно! Самокритиката е хубаво нещо и точно това напрваих. Но дори да правиш нещо с втора ръка части отново трябва да имаш концепция. Има формули за изчисляване на подходяща турбина и всякакви такива екстри така, че не се засягай изобщо. Просто взимай пример от това, което правят.
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Чет 17 юли 2014 9:04
Vankata_84 написа:...
Ванка, стига се пени и вземи наистина прочети нещо смислено. Ето ти материал а задачата ти е да разбереш, какво е детонация , преигнишън и какви са предпоставките за тях. И това за 95 октана и степен на сгъстяване 13:1 ... кажи някой друг виц, но след като прочетеш статиите дето съм ти пуснал. Обърни внимание , че те са Engine Basics.
http://www.contactmagazine.com/Issue54/EngineBasics.html
http://www.superchargersonline.com/index.php?main_page=page&id=46
http://en.wikipedia.org/wiki/Engine_knocking
Последна промяна от paco на Чет 17 юли 2014 9:17, променено общо 1 път.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Чет 17 юли 2014 9:13
Ванка понеже гледам че те мързи да четеш ще ти кажа следното и според мен обобщено това, което знам.
За да караш (като изключим бензина който спомена....) на high compression ratio заедно с налягане различно от хелмхолцови резонатори ще ти трябва ПЕРФКЕТЕН engine management и професионален тунинг на гориво/игнишън. Ккато каза Пламен прочети какво е детонация.
Обобщено: толеранса настройка на ниска степен на сгъстяване и бууст е много повече отколкото на висока. Тогава ще ти трябват едни 4 ЕГТ сонди, комплект слушалки като gizzmo knock monitor за слушане на мотора + още милиарди други насторйки и зверски много дино часове.
Това е според мен.
едно много интересно мнение има на един пич, което мисля, че ще ти отговори на въпросите
there is no advantage to running high compression with boost... EVER , if you are running pump gas
Jouzev94
Регистриран на: Вто 02 окт 2012 12:56
Автомобил: Golf MK II GTI
Двигател: 9A+KR+ABF....
Местоположение: Раковски,Пловдив,България
Мнениеот Jouzev94 » Чет 17 юли 2014 11:07
Днес започнах да правя изпускателния колектор, но ми излезе едно питане.
Дължината на изпускателните рънъри до колкото знам трябва да е над 40 см., но и да не надвишава 50 см.
Разгледах доста теми в вотекс форум и при всички колектори които видях, че рънърите на 2,3-ти цилиндър са по дълги от колкото на 1,4-ти.
Какво се печели/губи от това ?
Каква би била загубата ако например единия рънър е по-дълъг от другия да кажем от 2см. до 5 см.
Горе долу се получава нещо такова.
paco
Мнениеот paco » Чет 17 юли 2014 12:22
Като цяло се гони равна дължина на рънерите за да се изравнят пулсациите, но за всички 4 е почти невъзможно това да стане и тогава се цели поне два по два да са равни и то 1-4 и 2-3 ти, но то това се подразбира.
Гледам как си започнал да ги подреждаш и не е лошо, но ако си с надлъжен мотор. В случая ако продължиш така турбото ще отиде много далеч от главата и ще опре в купето или пък няма да ти остане място за генерацията. Ето няколко снимки на стария ми колектор за да добиеш представа колко трябва да се прибере и как оптимално (според мен) да минат тръбите. М/у другото колектора ми седи и ако имаш интерес мога да ти го продам. Правен е от неръждаеми колена 304 с фланец за Т3 турбо.
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Чет 17 юли 2014 16:38
Да, след като наложих видях къде ми е грешката. Фланеца ще измести центъра си и след като се сложи турбината ще е прекалено близо до купето на около 2 см. и може би ще опира и в разпънката...
На снимката рънерите ми изглеждат къси, вярна ли е теорията, че трябва да са над 40 см. и до 50 см. макс ?
Каква величина представлява дължината на рънерите и за какво спомага тя(освен за обема от изгорели газове който съдържа всеки рънер)
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Чет 17 юли 2014 20:50
Аз това за дължината съм чел много неща. Карал съм на един и същ автомобил с къси и с дълги имаше разлика в спуула. Иначе ако е на 2см от купето само да кажа, че мотора като скача назад има около 3-7см скок към реактивната стена.
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Чет 17 юли 2014 21:42
Vizor написа:Аз това за дължината съм чел много неща. Карал съм на един и същ автомобил с къси и с дълги имаше разлика в спуула. Иначе ако е на 2см от купето само да кажа, че мотора като скача назад има около 3-7см скок към реактивната стена.
И това го предвидих и започнах да го градя по модела на Paco.
А каква би била най-добрата концепция за рънери-те ?
Днес правихме сметки, че при Фи-42 дължината на 1,4-ти рънер ще е около 42/4 см. а на 2,3-ти ще е над 50см.... Идеи ?
Предполагам,че така обема който се създава в колектора ще е задоволителен, но пък турбото да не вземе да спулва прекалено късно...
Така ли да ги правя или да пробвам да сгъстя малко тръбите и да намаля дължината ?
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Пет 18 юли 2014 2:12
Преди година, та да не и повече четох тема, мисля че в нашия форум .
В нея бяха дадени картите на на доста турбини.
Ако се сети някой, много моля да ми я сподели...
(И даа... ползвах търсачката, някой да не се изцеПи пак....)
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пет 18 юли 2014 8:41
Кажи на коя турбина ти трябва карта и ще ти я изровя.
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Пет 18 юли 2014 9:34
ККК К26 53269706482 7302727 :rolleyes
paco
Мнениеот paco » Пет 18 юли 2014 10:24
K26-2 53269706482 Croma (Крома) 2.5 D 7302727
http://www.squirrelpf.com/turbocalc/index.php
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Съб 19 юли 2014 18:21
paco написа:K26-2 53269706482 Croma (Крома) 2.5 D 7302727
Благодаря !
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Съб 19 юли 2014 18:27
Днес ми остана малко време, сложих масления адаптор, но трябва да се ходи на стругар за да направи изходите с резба като тази на изходите на масления ми охладител и да ги вкопае за да легнат тръбичките.
Другото с което се занимавах е входящия колектор, след като прочетох 1-2 теми и се позамислих кое е по-правилно.
Реших да е със снадки, а не заварян поради топлоотдаването на мотора.
И като за край на деня имам едно питане, тръбичката от уест гейта към компресорната част от какво може да се вземе, защото надали там ще издържи дори алуминиев армиран маркуч ?
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Съб 19 юли 2014 18:28
Върни се в “Силов тунинг”
