Вибриране на предницата на vw caravelle 2.5 tdi 1996 год
velichko1979@abv.bg
Регистриран на: Чет 27 юни 2013 10:12
Мнениеот velichko1979@abv.bg » Пон 21 юли 2014 11:43
Здравейте, имам проблем с колата!!! Може ли някои да ми даде съвет.Ходих при много майстори и всеки различно ми казва.Колата е vw caravelle 2.5 tdi 1996 год. Проблема е такъв. При подаване на газ в движение ( при ускоряване ) цялата предница започва да се тресе ( например при изкачване на нагорнище ) . Когато колата е на равен път ,при нормално подаване на газта - тогава не вибрира, също така когато изключа от скорост пак спира да вибрира
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Вибриране на предницата на vw caravelle 2.5 tdi 1996 год
Мнениеот avtohit77 » Пон 21 юли 2014 18:49
Прегледай за първо време каретата на полуосите :th_up
sasho_yamaha
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Мнениеот sasho_yamaha » Сря 23 юли 2014 1:09
Най вероятно съединитела и по специално демпфера :c020
jorko.b67
Регистриран на: Чет 16 дек 2010 23:16
Автомобил: Caravelle 1.6TD Syncro
Мнениеот jorko.b67 » Сря 23 юли 2014 10:06
Ревизия на тампоните по двигател , скорости.. ?...
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Сря 23 юли 2014 19:03
А на ниски обороти имали вибрации от мотора?
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Сря 23 юли 2014 19:56
jorko.b67 написа:Ревизия на тампоните по двигател , скорости.. ?...
С лоши гуми се усеща още повече. При висока скорост имаш ли вибрации?
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Пет 25 юли 2014 6:30
Каретата на полуоските!
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 25 юли 2014 7:42
всички патят от дясна полуоска и вътрешното каре на нея.
velichko1979@abv.bg
Мнениеот velichko1979@abv.bg » Пон 28 юли 2014 8:42
При ниски обороти ги нямам тези вибрации.Ако са каретата , как мога да разбера.След като кача колата на канала, като хвана полуоските и би трябвало да има някакъв луфт в каретата (говорим за вътрешните) (външните -до колкото знам тракат при завиване )или по някакъв друг начин могат да се разбере дали е от каретата. Питам за да го имам в предвид когато закарам колата при майстора ,да не вземе да ме прекара !!!
Върни се в “T4, T5 и T6”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
