Passat B5.5 2004г. изключване на Airbag откъде ?
nikolay_velinov
- Регистриран на: Пет 27 фев 2009 11:45
- Автомобил: VW Passat 5.5
- Двигател: 2.0 I
- Местоположение: Sofia City
Здравейте колеги , отскоро съм собственик на Пасат 5,5 2004 седан 131 бензин . Чудя се , има ли възможност да изключа Airbag-a на колата ? Предишната ми италианка имаше възможност да се изключи Airbag-a с ключа за запалване , но тук съм съвсем в неведение ,копче не видях , имаше някаква ключалка от вътрешната страна на шофьорската врата до копчетата за багажника и резервоара.Да не е тя ? И за какво е всъщност тази ключалка ? Бушон ли се маха ? Предварително благодаря за съдействието колеги .
Последна промяна от ivostefanov на Чет 24 юли 2014 12:59, променено общо 1 път.
Причина: Придържай се по стриктно към темата шаблон
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Re: Пасат 5,5 2004 изключване на Airbag откъде ?
Виж в жабката. Там май беше ключа за аирбеците. Пъхаш ключа и въртиш. Трябва да има упътване.
- Прикачени файлове
- изтеглен файл.jpg (5.9 KиБ) Видяна 4793 пъти
- paaco
Ми ако има беби кво правим. Ако се наложи да го возиш на предната седалка при почукване на бронята го залепваш на задното стъкло ли?
Пу Пу Пу да не се случва на никой.
nikolay_velinov
- Двигател: 2.0 I
Това е моята причина да търся откъде се изключва Еърбега, заради малкия , а аз имам такава ключалка в страни на шофьорската врата ,не знам оттам ли се изключва еърбега
- paaco
Чувал съм за ключалки във вратата и ако няма в жабката значи е тя. По принцип ако е изключен айрбега трябва да светне някъде индикатор за това. При мен е горе до плафона и при теб трябва да е там. По скоро трябва да загасне защото свети постоянно като е включен при работещ двигател.
nikolay_velinov
- Двигател: 2.0 I
А с Vag-Com дали няма да стане ?
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Аз минах по същия път търсейки начин как да изключа пасажерската възглавница на Полото, което също няма ключ. Това което открих е че тъй като става въпрос за система с изключителна важност няма бушон. Така остава физическото изключване на възглавницата, т.е. да се извади буксата от нея. Така и не успях да го приложа, защото малкия порасна и вече е в столче, което се монтира по посоката на движението на задната седалка. Въпреки това си мисля, че ако се използва този начин системата ще отчете проблем и ще дезактивира всички възглавници и ще светне индикацията на таблото (тази която изгасва след първоначалния чек на системата).
Втория вариант е този който ти спомена - с Ваг Ком, но за него не мога да споделя от опит. Ако успееш през Ваг Ком-а би трябвало да ти светне индикацията на таблото за неработещи възглавници. В този случай ще се дезактивират всички възглавници, а не само пасажерската. Не знам дали това те устройва?
Ако успееш с Ваг Ком-а сподели резултата.
Добре, ами тия Пасати 5.5 като имат бег и в задната седалка ? Той не се ли отваря назади и няма ли да е проблем за малко дете отново ?
ключалката във вратата е да заключиш бутоните за отваряне на багажника и резервоара. Презумцията е да затрудниш наркоман , който ти счупва стъклото и вече има пълен достъп до багажник и резервоар.
За да имаш ключалка в жабката трябва като са поръчвали пасата като нов да са го поискали като опция.
п.с. страничен бег не е опасен за детето на задната седалка. Предния също не е опасен ако го плесне през лицето, защото ще му залепи главата за седалката. Опасен е като го перне в тила и му счупи врата, защото няма какво да му задържи главицата. малко грубо обясних, но...
Задният бег на къде се отваря ? Личи ли си ако се е отворил на самата седалка ? После замаскира ли се ?
Питам защото Брато ми е бързал и е капарирал Ауди А4 на което задните седалки били с липсващи плетени джобове отзад. Само пластмасовите лайсни ги имало долу на облегалката. А не помни дали лампата е светела като е давал на контакт. После всичко е угасвало след запалване.
А аз и кабел имам за Пасата. Ама тоя все бърза.
Та ще закача колата на кабела преди да даде цялата сума и да видиме.
На това Ауди А4-99год 150коня 1.8Т- ОБД2 пак ли е под волана ?
Колко броя са беговете на моя Пасат 5.5 и къде са ?
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
На моето комби са 6 - 2 бр. на колоните отпред,волан,над жабката и отстрани на предните седалки.Но може и да са повече,ако е поръчана с повече от завода.
За буксата не знам,на А3 е под музиката в дупката.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Изключва се с vag com.
Имаше и тема,тук във форума.
С някакъв Recode,ставаше!
Потребители, разглеждащи този форум: Piqndurnik и 67 госта
