Passat B5.5 2004г. изключване на Airbag откъде ?
nikolay_velinov
Регистриран на: Пет 27 фев 2009 11:45
Автомобил: VW Passat 5.5
Двигател: 2.0 I
Местоположение: Sofia City
Мнениеот nikolay_velinov » Вто 14 май 2013 18:53
Здравейте колеги , отскоро съм собственик на Пасат 5,5 2004 седан 131 бензин . Чудя се , има ли възможност да изключа Airbag-a на колата ? Предишната ми италианка имаше възможност да се изключи Airbag-a с ключа за запалване , но тук съм съвсем в неведение ,копче не видях , имаше някаква ключалка от вътрешната страна на шофьорската врата до копчетата за багажника и резервоара.Да не е тя ? И за какво е всъщност тази ключалка ? Бушон ли се маха ? Предварително благодаря за съдействието колеги . :bowdown
Последна промяна от ivostefanov на Чет 24 юли 2014 12:59, променено общо 1 път.
Причина: Придържай се по стриктно към темата шаблон
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Re: Пасат 5,5 2004 изключване на Airbag откъде ?
Мнениеот paaco » Сря 15 май 2013 9:56
Виж в жабката. Там май беше ключа за аирбеците. Пъхаш ключа и въртиш. Трябва да има упътване.
изтеглен файл.jpg (5.9 KиБ) Видяна 4786 пъти
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Сря 15 май 2013 10:07
При повечето б5.5 неможе да се изключи.
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Сря 15 май 2013 10:11
Ми ако има беби кво правим. Ако се наложи да го возиш на предната седалка при почукване на бронята го залепваш на задното стъкло ли? :icon_lol Пу Пу Пу да не се случва на никой.
nikolay_velinov
Двигател: 2.0 I
Мнениеот nikolay_velinov » Сря 15 май 2013 11:53
Това е моята причина да търся откъде се изключва Еърбега, заради малкия , а аз имам такава ключалка в страни на шофьорската врата ,не знам оттам ли се изключва еърбега
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Сря 15 май 2013 14:42
Чувал съм за ключалки във вратата и ако няма в жабката значи е тя. По принцип ако е изключен айрбега трябва да светне някъде индикатор за това. При мен е горе до плафона и при теб трябва да е там. По скоро трябва да загасне защото свети постоянно като е включен при работещ двигател.
nikolay_velinov
Двигател: 2.0 I
Мнениеот nikolay_velinov » Чет 16 май 2013 22:35
А с Vag-Com дали няма да стане ?
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Пет 17 май 2013 11:24
Аз минах по същия път търсейки начин как да изключа пасажерската възглавница на Полото, което също няма ключ. Това което открих е че тъй като става въпрос за система с изключителна важност няма бушон. Така остава физическото изключване на възглавницата, т.е. да се извади буксата от нея. Така и не успях да го приложа, защото малкия порасна и вече е в столче, което се монтира по посоката на движението на задната седалка. Въпреки това си мисля, че ако се използва този начин системата ще отчете проблем и ще дезактивира всички възглавници и ще светне индикацията на таблото (тази която изгасва след първоначалния чек на системата).
Втория вариант е този който ти спомена - с Ваг Ком, но за него не мога да споделя от опит. Ако успееш през Ваг Ком-а би трябвало да ти светне индикацията на таблото за неработещи възглавници. В този случай ще се дезактивират всички възглавници, а не само пасажерската. Не знам дали това те устройва?
Ако успееш с Ваг Ком-а сподели резултата.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Сря 23 юли 2014 11:09
Добре, ами тия Пасати 5.5 като имат бег и в задната седалка ? Той не се ли отваря назади и няма ли да е проблем за малко дете отново ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 23 юли 2014 12:13
ключалката във вратата е да заключиш бутоните за отваряне на багажника и резервоара. Презумцията е да затрудниш наркоман , който ти счупва стъклото и вече има пълен достъп до багажник и резервоар.
За да имаш ключалка в жабката трябва като са поръчвали пасата като нов да са го поискали като опция.
п.с. страничен бег не е опасен за детето на задната седалка. Предния също не е опасен ако го плесне през лицето, защото ще му залепи главата за седалката. Опасен е като го перне в тила и му счупи врата, защото няма какво да му задържи главицата. малко грубо обясних, но...
kossis
Мнениеот kossis » Сря 23 юли 2014 12:46
Задният бег на къде се отваря ? Личи ли си ако се е отворил на самата седалка ? После замаскира ли се ?
Питам защото Брато ми е бързал и е капарирал Ауди А4 на което задните седалки били с липсващи плетени джобове отзад. Само пластмасовите лайсни ги имало долу на облегалката. А не помни дали лампата е светела като е давал на контакт. После всичко е угасвало след запалване.
А аз и кабел имам за Пасата. Ама тоя все бърза. :no
Та ще закача колата на кабела преди да даде цялата сума и да видиме.
На това Ауди А4-99год 150коня 1.8Т- ОБД2 пак ли е под волана ?
Колко броя са беговете на моя Пасат 5.5 и къде са ?
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Чет 24 юли 2014 5:56
На моето комби са 6 - 2 бр. на колоните отпред,волан,над жабката и отстрани на предните седалки.Но може и да са повече,ако е поръчана с повече от завода.
За буксата не знам,на А3 е под музиката в дупката.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Чет 24 юли 2014 8:46
Изключва се с vag com.
Имаше и тема,тук във форума.
С някакъв Recode,ставаше!
Потребители, разглеждащи този форум: hellbull и 54 госта
