Golf MK4 1.4 AHW 1998г. Прегрява
d.draganova
Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
Автомобил: Golf 4 1998
Двигател: AHW 1.4 16V
Мнениеот d.draganova » Пет 25 юли 2014 22:38
:love.vwclub
Колата е голф 4 1.4 AHW
Днес нещо се прецака и изведнъж вдигна 120 градуса
Перките за охлаждане не се въртят.
Като пусна климатика започват да се въртят, първо 2те после 1та и като го изключа спират :)
Къде може да е проблема според вас... :)
Последна промяна от d.draganova на Съб 26 юли 2014 9:11, променено общо 1 път.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Голф 4 Прегрява
Мнениеот hvp800 » Пет 25 юли 2014 23:02
Бушона над акумулатора,релето или модула на перките..... за това се сещам най-напред
d.draganova
Re: Голф 4 Прегрява
Мнениеот d.draganova » Пет 25 юли 2014 23:06
бушона е наред , възможно ли е да е термостат
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Голф 4 Прегрява
Мнениеот hvp800 » Пет 25 юли 2014 23:11
Каквото и да е, е свързано със перката. Дори термостата да не е отворил перката трябва да се върти (голямата)
myrshavija
Re: Голф 4 Прегрява
Мнениеот myrshavija » Съб 26 юли 2014 5:50
Брех! Как става това?
П.С. От кой датчик се включва перката при затворен термостат?
Последна промяна от myrshavija на Съб 26 юли 2014 6:39, променено общо 1 път.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Re: Голф 4 Прегрява
Мнениеот ivostefanov » Съб 26 юли 2014 6:34
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Голф 4 Прегрява
Мнениеот pas1.8mi » Съб 26 юли 2014 7:22
Може да има повреда в температурният датчик за таблото! Проверка! icon_idea
Двигател: PN 1990
Re: Голф 4 Прегрява
Мнениеот stefan4o » Съб 26 юли 2014 7:25
Именно. Изведнъж да вдигне 120 градуса... трудновата работа :mhihi Пуснете една проверка със закачен комп да видите вагком какво показва като стойност.
d.draganova
Re: Голф 4 1.4 AHW 1998г. Прегрява - Решено
Мнениеот d.draganova » Съб 26 юли 2014 12:24
Проблема е оправен , оказа се термостат и някакъв фланец :) :love.vwclub
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 26 юли 2014 14:17
Особености на немския национален автомобил :mhihi :
1. по въпроса с предпазителя (бушона над акумулатора) - ако той прекъсне или изгори, няма захранване на перките и на контролера за тях т.е. не тръгва и климатика - нито перки, нито компресор. В случая перките тръгват при пускане на климатика т.е. не е там проблема.
Първа степен на перките не минава през модула - датчика на радиатора директно ги пуска т.е. ако е здрав предпазителя и е изправна 1-ва степен, ще тръгнат при 95 градуса.
2. по впроса с датчика за перките - той е на радиатора - ако няма циркулация през радиатора, никога няма да тръгнат перките заради температурата (само заради климатика, както в този случай).
3. по въпроса за рязкото отиване на 120 и нагоре по табло - нормално е, всички VW след 97-ма са с новите типове табла - там таблото показва 90 градуса, между реални 80 и 100 градуса и чак след като температурата се задържи поне 3-4 минута над примерно 100 градуса, започва да мести стрелката нататък. Затова тези коли, както си седят на 90, от раз лепват 120 :mhihi
4. за термостата - оста му се крепи на една пластмаса на капачката му (фланеца). Когато се сцепи пластмаската, оста на теростата излиза през дупката и толкова - термостата никога не се отваря повече :mhihi
Една показателна снимка от друга тема във форума (за същия проблем) :
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 26 юли 2014 20:05
И аз преди доста години имах същия проблем на 1.6 АЕЕ който е със почти същия термостат.От малките и се законтря в една пластмаса.Както си карах и изведнъж гледам 120 градуса отива,нито перки се включват нито нищо. :mrgreen
Спряхме,изчакахме под една сянка на едно дърво,развих с едно ключе 8 термостното тяло и го извадих.После по обратния ред и газ.Цяло лято така карах и държеше 70 градуса.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
