VAG-COM
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VAG-COM
провери си снопа с кабелите до вратите
lglglg
- Регистриран на: Пон 31 окт 2011 19:53
- Местоположение: Bulgaria
Re: VAG-COM
Здравейте! Предполагам въпросът ми ще ви се види уникално глупав, но все пак да попитам- Възможно ли е с кабел за диагностина на Опел, да се направи и диагностика на Фолксваген и ако да, то от къде мога да дръпна софтуера и драйвъри и всичко необходимо за компютъра, за да направя диагностиката. Конкретно искам само за изчистване на натрупаните грешки да го ползвам.
- TUISTERa
- Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 9:19
- Автомобил: Passat B5.5
- Двигател: AZM 2001
- Местоположение: Асеновград
Re: VAG-COM
Не уточняваш какъв е опелския кабел и за какъв vw искаш да го ползваш. Мисля че ако са обд2 съвместими ще можеш да прочетеш и изчистиш грешките
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Re: VAG-COM
na4o4o написа:Здравейте колеги имам следния проблем,само когато е топло времето шофйорската и задна лява врата не се заключват с централното на ваг ком ми излизат следните грешки
Address 46: Central Conv. Labels: 3B0-959-79x-46.lbl
Control Module Part Number: 3B0 959 799 A
Component and/or Version: Zentral-SG Komfort V41
Software Coding: 04097
Work Shop Code: WSC 05311
VCID: 366FA5DB11477DB3E9F
3 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-10 - - - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Можеш да провериш и за спукани спойки по платките на заключващите механизми на съответните врати. Щом го прави само от време на време "когато е топло", това говори за лоша връзка.
- jordancho
Re: VAG-COM
Здравейте колеги,
Има ли начин да прекодирам комфорт модула така, че стъклата да ми работят винаги, а не само когато колата е на контакт ?
lglglg
Re: VAG-COM
Опелският кабел е оригинален, закупен е с програмата и софтуера за Опел. Става за Вектра Б, а Фолксвагена е Пасат Б5 от същата година, като Вектрата и същият двигател. Пробвах кабела, дали става в жака за диагностика на Пасата и влезна. Въпросът ми е от къде мога да си дръпна необходимите програми, софтуер и т.н. за Фолксвагена? И дали няма да се прецака нещо кабела, или колата, ако ползвам този кабел за диагностика на ФВ?
- TUISTERa
Re: VAG-COM
http://sourceforge.net/projects/scantool/
Няма какво да му стане на кабела. Пробвай с тази програма няма да навреди
lglglg
Re: VAG-COM
Благодаря много колега! Ще я изпробвам и ще споделя резултата
- TUISTERa
Re: VAG-COM
Мисля че е само за обд2 и ако кабелите са обд2 съвместими би могло да сработи. Знам само че не би имало проблем с кабелите ако пробва колегата
- jordancho
Re: VAG-COM
jordancho написа:Здравейте колеги,
Здравейте колеги, никой ли няма идея по въпроса ?
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Re: VAG-COM
Какъв кабел ще ми препоръчате да си закупя? Колата е Голф 3 1997 година по талон. Буксата е черна на OBD конектора. Искам да мога да си изчиствам грешките от air-bag или нещо друго ако излезнат. Кой кабел може да прецака abs модул-а ? Евтините кабели какъв им е проблема до 50лв ?
- nikolay_nachev
- Регистриран на: Сря 09 юли 2014 12:56
- Автомобил: Golf MK4 1.9 TDI 110hp
- Двигател: AHF 1999
Re: VAG-COM
Колеги къде се намира тази гад
Предполагам това е някакъв вид датчик за подгряването, но къде да го търся ?
Код: Избери всички
1 Fault Found:
18025 - Glow Plug Pre-Heat Indicator (K29): Open or Short to Ground
P1617 - 35-10 - - - IntermittentПредполагам това е някакъв вид датчик за подгряването, но къде да го търся ?
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
Re: VAG-COM
Колеги как да се справя с този проблем.Кабела ми е от иБей има диск към него обаче като го вкарам в лаптопа и излиза,че е празен.Мъча се да инсталирам други драйвъри в/у тоя който излиза от Рос Тек и нищо...Няколко пъти се оправя само но тоя път е по-сериозен проблема вече стана месец не мога да го оправя
- Прикачени файлове
- naSGz8g.png (20.75 KиБ) Видяна 2510 пъти
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: VAG-COM
Заключил се е най-вероятно след ъпдейт
