VAG-COM
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VAG-COM
Мнениеот minimalizum » Нед 20 юли 2014 21:48
провери си снопа с кабелите до вратите
lglglg
Регистриран на: Пон 31 окт 2011 19:53
Местоположение: Bulgaria
Re: VAG-COM
Мнениеот lglglg » Вто 29 юли 2014 14:13
Здравейте! Предполагам въпросът ми ще ви се види уникално глупав, но все пак да попитам- Възможно ли е с кабел за диагностина на Опел, да се направи и диагностика на Фолксваген и ако да, то от къде мога да дръпна софтуера и драйвъри и всичко необходимо за компютъра, за да направя диагностиката. Конкретно искам само за изчистване на натрупаните грешки да го ползвам.
TUISTERa
Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 9:19
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: AZM 2001
Местоположение: Асеновград
Re: VAG-COM
Мнениеот TUISTERa » Вто 29 юли 2014 15:19
Не уточняваш какъв е опелския кабел и за какъв vw искаш да го ползваш. Мисля че ако са обд2 съвместими ще можеш да прочетеш и изчистиш грешките
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Re: VAG-COM
Мнениеот jordancho » Вто 29 юли 2014 16:55
na4o4o написа:Здравейте колеги имам следния проблем,само когато е топло времето шофйорската и задна лява врата не се заключват с централното на ваг ком ми излизат следните грешки
Address 46: Central Conv. Labels: 3B0-959-79x-46.lbl
Control Module Part Number: 3B0 959 799 A
Component and/or Version: Zentral-SG Komfort V41
Software Coding: 04097
Work Shop Code: WSC 05311
VCID: 366FA5DB11477DB3E9F
3 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-10 - - - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Можеш да провериш и за спукани спойки по платките на заключващите механизми на съответните врати. Щом го прави само от време на време "когато е топло", това говори за лоша връзка.
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Re: VAG-COM
Мнениеот jordancho » Вто 29 юли 2014 17:12
Здравейте колеги,
Има ли начин да прекодирам комфорт модула така, че стъклата да ми работят винаги, а не само когато колата е на контакт ?
lglglg
Re: VAG-COM
Мнениеот lglglg » Вто 29 юли 2014 22:03
Опелският кабел е оригинален, закупен е с програмата и софтуера за Опел. Става за Вектра Б, а Фолксвагена е Пасат Б5 от същата година, като Вектрата и същият двигател. Пробвах кабела, дали става в жака за диагностика на Пасата и влезна. Въпросът ми е от къде мога да си дръпна необходимите програми, софтуер и т.н. за Фолксвагена? И дали няма да се прецака нещо кабела, или колата, ако ползвам този кабел за диагностика на ФВ?
TUISTERa
Двигател: AZM 2001
Re: VAG-COM
Мнениеот TUISTERa » Вто 29 юли 2014 22:09
http://sourceforge.net/projects/scantool/
Няма какво да му стане на кабела. Пробвай с тази програма няма да навреди
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Re: VAG-COM
Мнениеот Carfan » Сря 30 юли 2014 9:48
Тръгва ли тази програма с Vag KKL interface?
lglglg
Re: VAG-COM
Мнениеот lglglg » Сря 30 юли 2014 12:22
Благодаря много колега! Ще я изпробвам и ще споделя резултата :bowdown :th_up
TUISTERa
Двигател: AZM 2001
Re: VAG-COM
Мнениеот TUISTERa » Сря 30 юли 2014 13:37
Мисля че е само за обд2 и ако кабелите са обд2 съвместими би могло да сработи. Знам само че не би имало проблем с кабелите ако пробва колегата
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Re: VAG-COM
Мнениеот jordancho » Чет 07 авг 2014 13:26
jordancho написа:Здравейте колеги,
Здравейте колеги, никой ли няма идея по въпроса ?
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Re: VAG-COM
Мнениеот Milenkatara » Чет 21 авг 2014 18:28
Какъв кабел ще ми препоръчате да си закупя? Колата е Голф 3 1997 година по талон. Буксата е черна на OBD конектора. Искам да мога да си изчиствам грешките от air-bag или нещо друго ако излезнат. Кой кабел може да прецака abs модул-а ? Евтините кабели какъв им е проблема до 50лв ?
nikolay_nachev
Регистриран на: Сря 09 юли 2014 12:56
Автомобил: Golf MK4 1.9 TDI 110hp
Двигател: AHF 1999
Re: VAG-COM
Мнениеот nikolay_nachev » Съб 06 сеп 2014 11:29
Колеги къде се намира тази гад
Код: Избери всички
1 Fault Found:
18025 -  Glow Plug Pre-Heat Indicator (K29): Open or Short to Ground
            P1617 - 35-10 -   - - Intermittent
Предполагам това е някакъв вид датчик за подгряването, но къде да го търся ?
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Re: VAG-COM
Мнениеот mastersound » Чет 23 окт 2014 11:25
Колеги как да се справя с този проблем.Кабела ми е от иБей има диск към него обаче като го вкарам в лаптопа и излиза,че е празен.Мъча се да инсталирам други драйвъри в/у тоя който излиза от Рос Тек и нищо...Няколко пъти се оправя само но тоя път е по-сериозен проблема вече стана месец не мога да го оправя :icon_lol
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: VAG-COM
Мнениеот Andonov » Чет 23 окт 2014 11:32
Заключил се е най-вероятно след ъпдейт
