Passat 6 2.0TDI 2008г., 140кс гори масло
Здравейте, автомобила е Passat 6 2.0 TDI, 2008г., 140кс. Взех го преди около 2 месеца. За 600км ми е изгорил около 250-300мл масло. Какъв може да е проблема ? Автомобила си пали нормално, върви добре, разхода е нормален.
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: Passat 6 2.0TDI 2008г., 140кс гори масло
Интересно ми е как установи тези 250-300 мл, че са изгорени или изобщо, липсващи? Да си карал на магистрала напоследък?
Тръгвах на път и го проверих. Беше близко до минимум. От бутилката останала от смятаната имаше останали около 300мл и ги долях. След това имам изминати около 600км, повече от които извънградско ( 200 от тях магистрално с около 140-150км/ч с 5 човека в колата и пълен до горе багажник ). Може и да са липсващи, но няма видими течове. Не се забелязва синкав дим при форсиране.
Kalin72
Това е отговора на въпроса ти. Няма проблем с двигателя, поне според това, което казваш, просто при високи скорости е по-вероятно маслото да си го харчи :)
А и такива минимални количества няма как да установиш. Освен ако не го правиш в лабораторни условия, пълниш от нулата, после доливаш, после точиш пак и те така :))
С какво масло си?
5w40 на Castrol. И все пак ми се струва доста. Това прави около 5 литра на 10 000км.
Kalin72
Да, математически ги прави, а на практика дали?
Имаш право, ще долея сега и ще го засека за по-дълъг пробег.
манол
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
така като гледам колегата кара с неправилна спецификация на маслото.Автомобилът е с филтър за сажди и правилното масло е 5W30, 507.00 - без значение на марката, макар че се препоръчва Кастрол. Масло 5W40 е за моделите без филтър за сажди.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Колегата е прав. Трябва да сипеш масло нископепелно както го казват 5w30 стандарт 507.00 иначе рискуваш ДПФ филтъра да го пратиш при св. Петър. А той е хилядйрки. Горенето става и от неправилно масло. Но всички колеги дето познавам с б6 тди за 30 000 км доливат от литър до 2 литра и половина зависи колко настъпваш.
Kalin72
Интересно ми е, как хората купуват нови и модерни коли, а пък се лъжат да сипват нискокачествени или неправилни масла или горива. И после откъде ли идва лошата слава на този или онзи двигател?
novatora
Смени го колкото можеш по скоро. За да нямаш проблеми в бъдеще.
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 59 госта
