Passat 6 2.0TDI 2008г., 140кс гори масло
vladpitt
Регистриран на: Вто 19 ное 2013 16:39
Мнениеот vladpitt » Чет 07 авг 2014 18:13
Здравейте, автомобила е Passat 6 2.0 TDI, 2008г., 140кс. Взех го преди около 2 месеца. За 600км ми е изгорил около 250-300мл масло. Какъв може да е проблема ? Автомобила си пали нормално, върви добре, разхода е нормален.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: Passat 6 2.0TDI 2008г., 140кс гори масло
Мнениеот Kalin72 » Чет 07 авг 2014 18:29
Интересно ми е как установи тези 250-300 мл, че са изгорени или изобщо, липсващи? Да си карал на магистрала напоследък?
vladpitt
Мнениеот vladpitt » Чет 07 авг 2014 18:33
Тръгвах на път и го проверих. Беше близко до минимум. От бутилката останала от смятаната имаше останали около 300мл и ги долях. След това имам изминати около 600км, повече от които извънградско ( 200 от тях магистрално с около 140-150км/ч с 5 човека в колата и пълен до горе багажник ). Може и да са липсващи, но няма видими течове. Не се забелязва синкав дим при форсиране.
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Чет 07 авг 2014 18:43
Това е отговора на въпроса ти. Няма проблем с двигателя, поне според това, което казваш, просто при високи скорости е по-вероятно маслото да си го харчи :)
А и такива минимални количества няма как да установиш. Освен ако не го правиш в лабораторни условия, пълниш от нулата, после доливаш, после точиш пак и те така :))
С какво масло си?
vladpitt
Мнениеот vladpitt » Чет 07 авг 2014 18:44
5w40 на Castrol. И все пак ми се струва доста. Това прави около 5 литра на 10 000км.
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Чет 07 авг 2014 19:02
Да, математически ги прави, а на практика дали?
vladpitt
Мнениеот vladpitt » Чет 07 авг 2014 19:11
Имаш право, ще долея сега и ще го засека за по-дълъг пробег.
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Мнениеот манол » Чет 07 авг 2014 19:44
така като гледам колегата кара с неправилна спецификация на маслото.Автомобилът е с филтър за сажди и правилното масло е 5W30, 507.00 - без значение на марката, макар че се препоръчва Кастрол. Масло 5W40 е за моделите без филтър за сажди.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Пет 08 авг 2014 8:38
Колегата е прав. Трябва да сипеш масло нископепелно както го казват 5w30 стандарт 507.00 иначе рискуваш ДПФ филтъра да го пратиш при св. Петър. А той е хилядйрки. Горенето става и от неправилно масло. Но всички колеги дето познавам с б6 тди за 30 000 км доливат от литър до 2 литра и половина зависи колко настъпваш.
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Пет 08 авг 2014 8:52
Интересно ми е, как хората купуват нови и модерни коли, а пък се лъжат да сипват нискокачествени или неправилни масла или горива. И после откъде ли идва лошата слава на този или онзи двигател?
vladpitt
Мнениеот vladpitt » Пет 08 авг 2014 11:06
Взех я с това масло. Явно ще се сменя.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пет 08 авг 2014 11:34
Смени го колкото можеш по скоро. За да нямаш проблеми в бъдеще.
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 58 госта
