ПАСАТ Б6 -2.0 тди 2006г. червена лампа за маслото
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Пет 08 авг 2014 12:01
ПАСАТ Б6 -2.0 тди 2006г. Колеги при по-високи обороти, като се изръчка, светва червената лампичка за маслото. Не е сменявано около 15000 и не е доливано!!! В момента нивото му е под долната третина на пръчката. Колата е на приятел, аз самият не бих я карал толкова, ако ще да е 0-W/40. Tой не знае какво са му сипали и не е доливал никога.
Възможно ли е да присветва от старо, износено масло или пък от недостатъчно количество масло? Или работата е по-дебела? А?
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Re: ПАСАТ Б6 -2.0 тди 2006г. червена лампа за маслото
Мнениеот DaDiablo » Пет 08 авг 2014 12:29
Червения цвят трябва да значи ниско налягане на маслото.
walentin
Мнениеот walentin » Пет 08 авг 2014 12:37
Това знам, обаче, може ли ниското налягане да е резултат от недостиг и скапано насло?
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пет 08 авг 2014 12:40
Да, може, тук в други теми се споменава и шестограм, който е хубаво да се смени, ако не искаш смяна на вътрешностите на двигателя :) Та разтърси се, има няколко теми за този шестограм, превантивната му смяна е сравнително лесна и евтина, и спестява огромни поражения.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пет 08 авг 2014 12:49
Най добре първо сменете масло... може ли такова нещо, после тези мотори били "проблемни".
Надали някой, ще ти каже нещо повече, преди да смените маслото или поне да долете.
Успех и напиши какво е било.
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Пет 08 авг 2014 12:52
И маслото да отговаря на какво?
На VW стандартитеееее, демек 507.00, щото вече е по-евтино от 505.01 :biggrin
Простете ми изпростяването, ама е петък следобед :Mr Green Fun
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Пет 08 авг 2014 12:59
Пресвяткане на тази лампа. 1-маслото може да не е по спецификация. Задължително е 5w30 507.00. 2-начален стадии за прословутия шестостен на маслената помпа. Съвет!!!- колкото по скоро обърнеш внимание на проблема толкова по добре за теб. Филма после става иначе лош и 2-3 хилядарки няма да те оправят.
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Пет 08 авг 2014 14:38
Айде честито маслена помпа отваряйте картера сваляте помпата и оправяте това е. Да не я ръчка повече, защото може вече всичко да е салата вътре.
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Пет 08 авг 2014 14:45
Колега веднага отивай в първия сервиз да замерят налягането на маслото, поне да си по спокоен и едва след това почвай с ремонтите.
1 т. - замерване на налягане
2 т. - при нормално налягане - смяна на масло и филтър
3 т. - шестограм или маслена помпа
Може да се окаже проблема, че е от самия датчик - така че първо налягането :a045
walentin
Мнениеот walentin » Пет 08 авг 2014 22:47
Рагаци, безкрайно съм Ви признарелен за мненията и напътствията. Забелязах зряло и рационално инженерно мислене!
Събудих приятеля си преди малко , разказах му коментарите и съм сигурен, че ще изпълни препоръките Ви. Ще Ви държа в течение. Благодарности!!! Да сте живи и здрави!
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Пет 08 авг 2014 22:50
да не заравиш да пишеш какво е станало :th_up
walentin
Мнениеот walentin » Сря 03 сеп 2014 12:44
Решено - прецакан "шестостен"!
Ремонтът е излязъл около 130 лв.
Благодаря ви още веднъж!
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Чет 04 сеп 2014 7:55
Какво са правили за 130 лв.? Та тоя шестостен струва 15-20 лв. Айде и за сваляне на картера да му вземат макс 40-50 лв. Какво друго са правили?
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Q8
Мнениеот Pagemakerboy » Чет 04 сеп 2014 13:30
Абе и 130 лв. да са му взели пак е на голяма далавера пред това да му беше превъртял качествено шестостена!!!
А и аз за първи път чувам за някой, на който помпата не е гушнала директно букета, а се е разминал така тънко при прецакан шестостен само със смяна и индикации преди това с лампата. Браво, късмет си е наистина. Само изненади с турбината да няма.
skromnia1970
Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
Автомобил: PASSAT B 6 Variant
Двигател: BMR 11.2006 DSG
Мнениеот skromnia1970 » Чет 04 сеп 2014 15:28
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=426187
Няма как да не се е прецакала турбината.Този линк го доказва.
Потребители, разглеждащи този форум: jovani_vanko и 55 госта
