ПАСАТ Б6 -2.0 тди 2006г. Колеги при по-високи обороти, като се изръчка, светва червената лампичка за маслото. Не е сменявано около 15000 и не е доливано!!! В момента нивото му е под долната третина на пръчката. Колата е на приятел, аз самият не бих я карал толкова, ако ще да е 0-W/40. Tой не знае какво са му сипали и не е доливал никога.
Възможно ли е да присветва от старо, износено масло или пък от недостатъчно количество масло? Или работата е по-дебела? А?
ПАСАТ Б6 -2.0 тди 2006г. червена лампа за маслото
Re: ПАСАТ Б6 -2.0 тди 2006г. червена лампа за маслото
Червения цвят трябва да значи ниско налягане на маслото.
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Това знам, обаче, може ли ниското налягане да е резултат от недостиг и скапано насло?
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Да, може, тук в други теми се споменава и шестограм, който е хубаво да се смени, ако не искаш смяна на вътрешностите на двигателя :) Та разтърси се, има няколко теми за този шестограм, превантивната му смяна е сравнително лесна и евтина, и спестява огромни поражения.
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Най добре първо сменете масло... може ли такова нещо, после тези мотори били "проблемни".
Надали някой, ще ти каже нещо повече, преди да смените маслото или поне да долете.
Успех и напиши какво е било.
Kalin72
И маслото да отговаря на какво?
На VW стандартитеееее, демек 507.00, щото вече е по-евтино от 505.01
Простете ми изпростяването, ама е петък следобед
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Пресвяткане на тази лампа. 1-маслото може да не е по спецификация. Задължително е 5w30 507.00. 2-начален стадии за прословутия шестостен на маслената помпа. Съвет!!!- колкото по скоро обърнеш внимание на проблема толкова по добре за теб. Филма после става иначе лош и 2-3 хилядарки няма да те оправят.
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Айде честито маслена помпа отваряйте картера сваляте помпата и оправяте това е. Да не я ръчка повече, защото може вече всичко да е салата вътре.
- malin.angelov
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
- Двигател: BMP 07
- Местоположение: Sofia
Колега веднага отивай в първия сервиз да замерят налягането на маслото, поне да си по спокоен и едва след това почвай с ремонтите.
1 т. - замерване на налягане
2 т. - при нормално налягане - смяна на масло и филтър
3 т. - шестограм или маслена помпа
Може да се окаже проблема, че е от самия датчик - така че първо налягането
- walentin
Рагаци, безкрайно съм Ви признарелен за мненията и напътствията. Забелязах зряло и рационално инженерно мислене!
Събудих приятеля си преди малко , разказах му коментарите и съм сигурен, че ще изпълни препоръките Ви. Ще Ви държа в течение. Благодарности!!! Да сте живи и здрави!
- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
да не заравиш да пишеш какво е станало
- walentin
Решено - прецакан "шестостен"!
Ремонтът е излязъл около 130 лв.
Благодаря ви още веднъж!
Какво са правили за 130 лв.? Та тоя шестостен струва 15-20 лв. Айде и за сваляне на картера да му вземат макс 40-50 лв. Какво друго са правили?
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: 2025 Q8
Абе и 130 лв. да са му взели пак е на голяма далавера пред това да му беше превъртял качествено шестостена!!!
А и аз за първи път чувам за някой, на който помпата не е гушнала директно букета, а се е разминал така тънко при прецакан шестостен само със смяна и индикации преди това с лампата. Браво, късмет си е наистина. Само изненади с турбината да няма.
skromnia1970
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=426187
Няма как да не се е прецакала турбината.Този линк го доказва.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski, nikolay_ss и 74 госта
