Честита градушка в София
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Re: Честита градушка в София
Мнениеот ivo_555 » Пон 28 юли 2014 17:45
Градушката беше слаба работа, водата ще е по голям проблем, доста удавени коли имаше по улиците, в ниските части вероятно ще има пълни коли както неведнъж е ставало.
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Чет 31 юли 2014 17:54
VWGT написа:минах през затрахователя, имам 16 позиции със щети от 1 до подмяна. Имам и право на доверен сервиз, обаче ... ако не искам доверен сервиз, някой има ли представа ДЗИ колко плащат на детайл по оценка ?
ПП// отне ми всико 2 часа в Орландовци, но отидох 8 без 5.
Колега,
Ако държиш да оправиш колата, се възползвай от доверен сервиз, тъй като за да ти оправят колата (всички ламарини с пребоядисване, което си е пълно пребоядисване с ремонт по вдлъбнатините) е над два бона, отделно са парите ако имаш счупени мигачи, стопове, стъкла и т.н. При доверен сервиз оставяш колата и в най-добрия случаи след месец си я взимаш.
Ако си по експертна оценка, без счупени стъкларии повече от 1500лв. няма да ти преведат и то при пълно автокаско.
В случая говоря за автомобил м/у 10 и 14г.
Поздрави!
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Чет 31 юли 2014 20:32
Аз съм с 1000лв. от застрахователите при описани всички детайли (без праговете и броните разбира се) и без счупени стъкла, не знам много ли е малко ли е, нито да я правя нито нищо...
Въобще има ли смисъл да ги правим, моята е на 14г?
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 01 авг 2014 9:12
моята е още в предучилищна, няма 6 г. и сигурно ще дадат малко повече, ама тази несигурност (дали, ако, надали) ще ме откаже, до тук всеки ме съветва да си я закарам на доверен сервиз, само че там как ще я направят ... С предищната кола имах проблеми, боята и' се разлюпи на следващата година, та това е което ме спира.
цялостно пребоядисване колко излиза горе-долу ? (само броните, праговете и един заден калник не са описани)
Някой да препоръча доверен сервиз към ДЗИ, който би извършил добре подобен ремонт без да претупа работата ?
vezo
Регистриран на: Пон 14 авг 2006 14:46
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1043cm3 AEV 1996
Мнениеот vezo » Нед 03 авг 2014 15:54
Мойта е на 18 години.
Нямам каско.
Смених стъклата със такива на старо /отзад направо целия капак/.
Повече нищо няма да ремонтирам
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Съб 09 авг 2014 10:10
Dragoslav написа:Колеги някой да е ползвал следния уред https://www.youtube.com/watch?v=4ehdU8MEDyk, мисля сам да си оправям ламарините...Благодаря за мненията предварително!Горе главите!
На мен ми изглежда много лесно ... :biggrin :mhihi ...
Не ми е ясно обаче това лепило, с което се залепят тези джвъчки какво е.
При наличието на 100 дупки, ако трябва да чакам по 10 мин на дупка за да изсъхне лепилото (както казват клипчето: https://www.youtube.com/watch?v=6sczMmG1P9w), още 10 мин за манипулация(а на по-големите по два пъти, да кажем стават 150) по 20 минути това ще рече 50часа. Няколко уикенда сериозна занимавка.
Ок, може би може да се лепят по няколко джвъчки едновременно на различните дупки и така да се пести време ...
vladini
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 9:37
Мнениеот vladini » Съб 09 авг 2014 12:00
Закупих си този уред, и от 2 дни се опитвам да разбера тънкостите при работа с него. На пръв поглед изглежда лесно, но това което установих до сега е:
– трябва да се избере подходящ накрайник за вдлъбнатината, повечето ги няма в комплекта, трябва да се купуват отделно
- количеството силикон, който се нанася също е от значение, тъй като се получава обратен ефект
- много трябва да се внимава, къде се лепи, трудно е да уцелиш средата, а там е най-голямата сила на дърпане
- не трябва да се бърза, хубаво е да се обезмаслява и изчаква да стегне лепилото, около 2 мин при 20 градуса
- силикона, който е в комплекта не стига за учебния процес
- на места има микро пукнатини на боята, в последствие се получава олюпване на боята
Това е за сега, продължавам да дерзая.
skromnia1970
Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
Автомобил: PASSAT B 6 Variant
Двигател: BMR 11.2006 DSG
Мнениеот skromnia1970 » Съб 09 авг 2014 16:25
Успех желая от сърце,но както казваше баба ми от едно време,че,,Каквото пише по книгите,ако расте по нивите България,колкото и малка да е,щеше да е на първо място по селскостопански добив в света,,
passenger
Мнениеот passenger » Съб 09 авг 2014 16:29
vladini написа:Закупих си този уред, и от 2 дни се опитвам да разбера тънкостите при работа с него. На пръв поглед изглежда лесно, но това което установих до сега е:
Аз напълно вярвам на това което казваш, но все пак кажи:
- Ефекта според теб положителен ли е, става ли равно или все пак до колко личи че е имало вдлъбнатина?
- Под силикон и лепило едно и също ли имаш предвид?
- От клипчета се вижда че ламарината дори изпъква в един момент и трябва да се чука по нея. Това правиш ли го?
sashko_bg
Регистриран на: Вто 22 юни 2010 20:01
Мнениеот sashko_bg » Съб 09 авг 2014 21:17
Или пък този : http://olx.bg/instrument-za-popravka-na-scheti-ot-gradushka-i54982084
Има и клипче, но май не го изправи напълно, а и руския ми е малко зле.
vladini
Мнениеот vladini » Нед 10 авг 2014 9:46
Да, както споменах по нагоре, има случаи, в които изпъква ламарината.За целта имам един пластмасов накрайник от друг подобен комплект, с който връщам обратно изпъкналото, без да повреждам боята. Лепилото е вид силикон, но с определена сила на задържане.
Да си призная честно, ефекта е по-добър от колкото очаквах.Въпрос на търпение и проба-грешка.
fly_free
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
Автомобил: т5
Двигател: вrr
Мнениеот fly_free » Вто 12 авг 2014 20:30
На Армеец срока за регистрация на щети по градушката е до 15 август.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 12 авг 2014 20:32
Там където се завеждат щетите пише ,че срок няма
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 12 авг 2014 21:45
На сайта на Армеец пише следното:
http://www.armeec.bg/news/aktualnata-informatsiya-za-registrirane-na-shteti-ot-gradushkata
Срокът за завеждане на щети в следствие на градушката в района на София се удължава до 15 август 2014г., включително.
Считано от 24 юли 2014 г., се преустановява приемането на уведомления за щети на МПС по електронен път. Претенциите следва да се заявяват в центровете за регистрация на щети в гр. София, с адреси – ул. „Жолио Кюри“ № 20, бул. „Сливница“ № 425 и ул. „Бяло поле“ № 8Д или в ликвидационните центрове в страната – Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Перник, Благоевград, Казанлък, Плевен, Хасково, Габрово и Ловеч.
При регистриране на щета на МПС е необходимо да се представят попълнен формуляр Уведомление за щета, който може да бъде изтеглен от тук или от сайта на дружеството http://www.armeec.bg/, секцията „Помощ при щета“, документ за собственост и действащата по време на събитието застрахователна полица.
Уведомления за щети по застраховки на имущества може да се представят в изброените ликвидационни центрове или да се изпращате на адрес claim.property@armeec.bg .
Клиентите на дружеството могат да получат информация и съдействие от денонощният контактен център на телефон 0700 1 39 39, да пишат на електронната поща office@armeec.bg , както и да ползват онлайн услугите за проверка състояние на щета в корпоративния сайт.
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Чет 14 авг 2014 10:20
Получих няколко съвета по повод щетите от градушката, не знам колко са вярни:
Ако има щети по тавана, и искат да свалят от вътре покритието, за да ги изчукат, после това покритие няма залепяне, и ще се почне да се отлепя само след време.
При боядисването на детайлите, не минават по 2-3 слоя боя, а месят боята с лак и само един път боядисват.
Ако тези неща са вярни, как могат да се избегнат?
При вкарване на колата в сервиза, договорки с приемчика, как да се работи?
П.П: моята ще я вкарвам в официален сервиз, това има ли значение при боядисване?
Потребители, разглеждащи този форум: w_smith и 134 госта
