Пасат Б5 Комби. 2.5 ТДИ V6 150 коня
cSpp
Регистриран на: Нед 17 апр 2011 23:14
Местоположение: ruse
Мнениеот cSpp » Пон 11 авг 2014 17:53
Нужда от съвет.В Германия съм и ще ми се наложи да се прибирам с кола.Дойдох с самолет,но сега нещатата се промениха внезапно и трябва да замъкна нещо към БГ.
Намерил съм един Пасат Б5 Комби. 2.5 ТДИ V6 150 коня. 6 скорости.Колата е холандска.Тъмно синя на цвят разполагаща с 4 ел стъкла и огледала с прибиране и подгрев.светъл салон телесен цвят.има климатроник зареден 16 алуминиеви джанти и темпомат.има забележки тук там...няма скъсано по салона. има сваляем теглич.Питам защото карам Ауди и не съм много запознат с марката.Искат ми около 1000 евро за нея.Но при договорка може да падне на около 850-900.Нормални ли са тия пари за тази кола.Няма да я карам ще се продава след това като ще я дам на цената на която ми е стъпила до БГ.Мога да направя някой друга снимка ако някой си търси кола да му докарам :) Гледах маслото е на макс аз като отидох такмо я свалиха от автовоза и я налазих.пали добре от четвърт.нямаше омаслено около турбо до колкото разбирам къде да гледам даже ми с стори доста ново в сравнение с другите части около него.Не мога да направя пълен преглед на колата но ще я покарам тия дни и ще чакам за вашата оценка.
Благодаря предварително на отзовалите се . Поздрави :love.vwclub
ще съм благодарен на съвети къде да гледам по-точно и за какво.каде са и слабите места и т.н
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Привет колеги
Мнениеот phantom_ » Пон 11 авг 2014 18:46
Ценaтa е що годе добрa,но докaто дойде до Бългaрия и и сложиш още 1000лв.,ще стaне друго..A тези двигaтели кaкто и при Aуди-то въобще не ги тaчaт :mhihi Тaкa че добре помисли,,много трудне се продaвaт icon_idea
muns61
Местоположение: pleven
Re: Привет колеги
Мнениеот muns61 » Пон 11 авг 2014 18:55
Купувай смело!
Ако е добра - печелиш някой лев с продажбата. Ако е гробница - печелиш опит.
Ако е добра - някой ще се радва.
Ако е боклук - майсторите ще се радват.
Та при всички случаи някой печели, купувай!
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Re: Привет колеги
Мнениеот yanio » Пон 11 авг 2014 19:15
Въпросът е дали ще го докара до Б-я :)
prateli
Регистриран на: Вто 24 апр 2007 19:12
Re: Привет колеги
Мнениеот prateli » Пон 11 авг 2014 19:29
2.5tdi не е ли прословутият "Душегуб" , който изяждал валове и поддръжката му е адски скъпа!? Един от най лошите двигатели на ВАГ.
Поправете ме ако греша
muns61
Re: Привет колеги
Мнениеот muns61 » Пон 11 авг 2014 19:43
cSpp
Re: Привет колеги
Мнениеот cSpp » Вто 12 авг 2014 0:45
Мале мале ... :biggrin и сега какво... сметнах го колата ще ми излезе около 2600 лв до България.За стигането не се притеснявам защото мой приятел ще ме придружава с един Mercedes GL . но нали все пак ще е добре да стигна нормално без въжета по границите :banghead ... Какво да гледам по-напред по колата ? Къде да търся най-срещаният проблем.. Другия вариянт е Крайслер ПТ Крузър пак за тия пари ама той ще ми изгори бензин за 2 пасата :stumm :stumm
Да се нашивам ли или НЕ . Да гласуваме :))))
Благодаря на тези които ми обърнаха внимание.
Аз карам 1.9 ТДИ 131 и съм много доволен нямам наблюдения от 2.5 ТДИ.Ако намеря 110 АХФ мотора на такова купе по-добре ли ще е ?!
reroll
Регистриран на: Съб 11 май 2013 17:27
Re: Пасат Б5 Комби. 2.5 ТДИ V6 150 коня
Мнениеот reroll » Вто 12 авг 2014 6:59
Що не написа "душегуб" в Ауди форума.Точно този 2,5тди е доста зле като отзиви и трудно продаваем,но има предимство - поне е ръчна 6 скоростна кутия.Хората са доста наплашени от този мотор заради това,че е капризен на масло и иска точна и навременна смяна.Другото е,че смяна на ремъци заедно с ролките все още е скъпо удоволствие 1000+ лв.Ако наистина смяташ да го продадеш горе долу на цената,която ще ти дойде до БГ,а именно 2600-3000 сигурно ще успееш.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Вто 12 авг 2014 7:17
Дa,по добре търси 110коня мотор той е нaй предпочитaн!Може и 115помпa-дюзa,но нaй лесен зa продaн ще е 110кс. :th_up
reroll
Мнениеот reroll » Вто 12 авг 2014 7:26
Да,най-продаваеми ще са 110кс,116 ПД или в най-лошият случай ако намериш 163кс 2,5тди/този последния се слага в доста А4 и някои А6,незнам как е при пасат/,а ако е бензин пробвай с читав 1,8Т.
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: Toyota Auris
Двигател: D4D N47
Мнениеот ALESYZ » Вто 12 авг 2014 9:10
Колега автор, това което питаш е изкл. несериозно. Тази кола никой даже не я е виждал. Колата да не е само мотор? Как очакваш някой да ти даде категоричен съвет какво да си купиш на има няма 2000км оттук? Парите са си твои, гледай хубаво и решавай.
cSpp
Мнениеот cSpp » Вто 12 авг 2014 13:42
Благодаря за бързите отговори !!! Утре отивам да я плащам каквото стане. Като се прибера ще се похваля от Русе, ако не ще се отбележа в Ф.Б къде съм закъсал и колко е минала :mhihi :11
Благодаря още веднъж на хората които споделиха време и внимание да обсъдим тази тема !
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 12 авг 2014 14:35
Супер кола със супер мотор... докато работи като хората... Изключително кекава ГНП и валовете наистина са склонни към канибализъм. "Душегуб" е точно определение. НО - ако пък се окаже двигател с някакъв ресурс от 40-50 000км останал в него, за тези пари е супер. Взимай го с настройката че може да гроб и толкоз. При правилната цена всичко може да си струва :th_up
cSpp
Мнениеот cSpp » Вто 12 авг 2014 14:48
На километраж показва 300 000 км. Незнам дали е на толкова. Като запали се чува едно като смесено между чукане и тракане за около 5 секунди като клапани нещо такова и ми казаха докато дигнело налягане или нещо такова.Не разбирам много но така се чува и след 5 сек спира говоря при студен мотор. После като поработи я изгасих и като я запалих след 15 мин го нямаше.Иначе се движи не хлопа не тропа.. скърца малко :mhihi Ясно е че ще имам главоболия ама ми се налага да купя нещо и то не какво да е ами комби.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Вто 12 авг 2014 14:55
То на тъгъдък работа, не си е работа. Ако имаш пари после да я правиш си струва да рискуваш. Но ако няма да я правиш, не виждам какви пари ще изкараш от нея? Аз лично не бих бързал за покупка на кола. Като, че ли в България коли няма :gruebel
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
