Смяна на осветлението на таблото
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Re: Смяна на осветлението на таблото
Мнениеот yanio » Пон 11 авг 2014 19:20
Moжеш да смениш съпротивленията на всеки диод с по-големи. Така ще светят по-слабо ;) Ако ти се занимава де :)
даката07д
Регистриран на: Пет 07 фев 2014 16:44
Мнениеот даката07д » Чет 14 авг 2014 16:28
Последна промяна от даката07д на Съб 16 авг 2014 23:12, променено общо 1 път.
brazy
Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.9TD AAZ 1993
Местоположение: София /Горубляне
Мнениеот brazy » Пет 15 авг 2014 13:36
колега незнам за плъг анд плеи-я но аз съм така диодите (диодна лента 12v )са си вързани на местото на една от крушките и с регулирането си се намалява и увеличава така че виж ако няма нужда от преработка слагаи ако пък не мисля че и с потенциометър ще стане само че трвбва да е малък
chokov
Регистриран на: Чет 29 сеп 2011 18:49
Местоположение: Смолян/София
Мнениеот chokov » Пет 15 авг 2014 18:09
brazy: Колата си беше със зелени смд диоди оригинално и без копче за регулиране на светлината. Просто отидох в магазина с едно от моите диодчета и купих техния еквивалент, но сини на цвят. Подмених ги обаче ще ми изкарат очите. Затова се замислих дали няма да стане с ново копче, ама се оказа, че няма как защото явно инсталацията не е предвидена за това и ударих греда.
даката07д: Намаляването на светлината явно ще направя със съпротивления. При оглед на платката установих, че диодите са свързани последователно (предполагам по 3 в група), но не видях да има някакви заводски съпротивления за тях. Това ме води на мисълта, че ще трябва да си ги сложа аз, обаче имам затруднения как точно да изчисля какви съпротивления ми трябват. До колкото разбирам трябва да измеря колко волта дава таблото за всеки диод. От това измерване трябва да извадя количеството енергия с която искам да свети диода и да разделя на количеството ток нужно на диода за да работи правилно. Примерно да приемем, че таблото дава на всеки светлодиод по 4V, за сините диоди номиналното напрежение е 3,5V, а аз искам да го смъкна на 3 примерно, а количеството ток за сините диоди е 20(Мa) . Значи се получава (4-3)/0,02=50 ома на всеки диод? Правилно ли разсъждавам или говоря глупости. :biggrin
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Нед 17 авг 2014 19:50
Смяна на диоди на километража на golf 4,на един колега поради слабо светене:
Сменен цвят на осветлението на дисплейте,както и пълно почистване на на километража отвътре!
Dpapazov
Мнениеот Dpapazov » Пон 18 авг 2014 17:35
Vag_activator написа:Смяна на диоди на километража на golf 4,на един колега поради слабо светене:
Аз също смених с червени диоди отдолу, но обърнах и плаките. Стана уникално :th_up
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пон 18 авг 2014 20:42
Как ги обръщаш?
В смисъл сподели в темата техналогията по обръщането,иначе ефекта ми е ясен. :th_up
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пон 18 авг 2014 21:13
chokov написа:...Това ме води на мисълта, че ще трябва да си ги сложа аз, обаче имам затруднения как точно да изчисля какви съпротивления ми трябват. ...
... Примерно да приемем, че таблото дава на всеки светлодиод по 4V, за сините диоди номиналното напрежение е 3,5V, а аз искам да го смъкна на 3 примерно, а количеството ток за сините диоди е 20(Мa) . Значи се получава (4-3)/0,02=50 ома на всеки диод? Правилно ли разсъждавам или говоря глупости. :biggrin
:arrow И калкулатора го сметна 50 Ома.
tero_vw_1988
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:45
Автомобил: Golf3
Двигател: TDI AFN
Местоположение: Троян
Мнениеот tero_vw_1988 » Пон 18 авг 2014 21:45
vaso18 написа:поради често задавания въпрос как да си обърна числата на циферблатите ще пусна една две снимки за по ясно
значи след като отворите километражите и махнете циферблатите сваляте самите екранчета и най отгоре на стъкълцето има защитна слюдичка
отлепя се внимателно с макетно ножче,след което се зачиства (със парфюм и едно парцалче например)
и след това я поставяте наобратно върху дисплея и той става черен ето снимки да видите разликата
преди да се обърне
след като се обърне
за да се постигне този ефект
http://media.snimka.bg/4793/015842123.jpg
пс:и след това във зависимост какъв цвят искате да свети такъв светодиод слагате
Това е обяснено вече :use_search
Dpapazov
Мнениеот Dpapazov » Сря 20 авг 2014 0:30
Общо взето това е технологията на обръщане, но аз избягвам парфюми и прочие за почистване на плаките. Всеки, който е търкал пластмаса с някакъв разтвор със спиртно съдържание, знае за побеляването после. Понякога го няма, но в повечето случай спирта захабява много всичко пластмасово, каквото е донякъде и плаката.
Аз почиствам със топла вода, потапям плаката да омекне лепилото и с пръст или памук го махам.
За тези, които не са го правили препоръчвам да прежалят някоя стара елка с подобен екран и да тестван на нея, преди да си прецакат случайно плаките. Също така може да ползвате и от елката примерно, ако ги прецакате :th_up
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Сря 20 авг 2014 8:42
Ако някой си прецака дисплейчетата,да не се притеснява да пише... :th_up
Veselin_fish
Регистриран на: Съб 21 апр 2012 15:37
Местоположение: гр. Троян / Стара Загора
Мнениеот Veselin_fish » Сря 27 авг 2014 0:36
draconian
Регистриран на: Пон 30 апр 2012 20:13
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2E GTI 1993
Местоположение: Варна / Велико Търново
Мнениеот draconian » Вто 09 сеп 2014 12:44
Аз използвах диодна лента (тройка)... запоих две жички на двете точки и ги свързах към буксата. Наложи се да преправя малко панела за да пасне хубаво лентата там. Макар, че панела е оригинален VDO, грам не ми пукаше ако нещо му направя.. :screwy
защото още със разделянето на двете пластмаси (сивата и черната) се наложи да използвам сила, нож, отверка, след това цокъла където е оригиналния диод го разтопих и направих нещо като канал за самата лента. :screwy
Eто как се получи при мен.
Доволен съм от резултата. Не свети дразнещо силно, нито пък слабо, чак да се кьориш. Тия дни ще купя SMD диоди и ще ги сложа в копчетата. Ще снимам и ще кача как е станало. :)
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 01 окт 2014 16:09
При поставянето на led ленти слагате ли допълнително съпротивление ?
Лентите са на 12v а в колата е 13 и нещо :confused
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Сря 01 окт 2014 20:49
Аз лично съм почти навсякъде с диодни ленти и никъде не съм слагал допълнителни съпротивления и вече карам така 2-ра година. :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 36 госта
