Смяна на осветлението на таблото
Re: Смяна на осветлението на таблото
Moжеш да смениш съпротивленията на всеки диод с по-големи. Така ще светят по-слабо ;) Ако ти се занимава де :)
Последна промяна от даката07д на Съб 16 авг 2014 23:12, променено общо 1 път.
- brazy
- Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.9TD AAZ 1993
- Местоположение: София /Горубляне
колега незнам за плъг анд плеи-я но аз съм така диодите (диодна лента 12v )са си вързани на местото на една от крушките и с регулирането си се намалява и увеличава така че виж ако няма нужда от преработка слагаи ако пък не мисля че и с потенциометър ще стане само че трвбва да е малък
chokov
- Регистриран на: Чет 29 сеп 2011 18:49
- Местоположение: Смолян/София
brazy: Колата си беше със зелени смд диоди оригинално и без копче за регулиране на светлината. Просто отидох в магазина с едно от моите диодчета и купих техния еквивалент, но сини на цвят. Подмених ги обаче ще ми изкарат очите. Затова се замислих дали няма да стане с ново копче, ама се оказа, че няма как защото явно инсталацията не е предвидена за това и ударих греда.
даката07д: Намаляването на светлината явно ще направя със съпротивления. При оглед на платката установих, че диодите са свързани последователно (предполагам по 3 в група), но не видях да има някакви заводски съпротивления за тях. Това ме води на мисълта, че ще трябва да си ги сложа аз, обаче имам затруднения как точно да изчисля какви съпротивления ми трябват. До колкото разбирам трябва да измеря колко волта дава таблото за всеки диод. От това измерване трябва да извадя количеството енергия с която искам да свети диода и да разделя на количеството ток нужно на диода за да работи правилно. Примерно да приемем, че таблото дава на всеки светлодиод по 4V, за сините диоди номиналното напрежение е 3,5V, а аз искам да го смъкна на 3 примерно, а количеството ток за сините диоди е 20(Мa) . Значи се получава (4-3)/0,02=50 ома на всеки диод? Правилно ли разсъждавам или говоря глупости.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Смяна на диоди на километража на golf 4,на един колега поради слабо светене:
Сменен цвят на осветлението на дисплейте,както и пълно почистване на на километража отвътре!
Dpapazov
Vag_activator написа:Смяна на диоди на километража на golf 4,на един колега поради слабо светене:
Аз също смених с червени диоди отдолу, но обърнах и плаките. Стана уникално
- Vag_activator
Как ги обръщаш?
В смисъл сподели в темата техналогията по обръщането,иначе ефекта ми е ясен.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
chokov написа:...Това ме води на мисълта, че ще трябва да си ги сложа аз, обаче имам затруднения как точно да изчисля какви съпротивления ми трябват. ...
... Примерно да приемем, че таблото дава на всеки светлодиод по 4V, за сините диоди номиналното напрежение е 3,5V, а аз искам да го смъкна на 3 примерно, а количеството ток за сините диоди е 20(Мa) . Значи се получава (4-3)/0,02=50 ома на всеки диод? Правилно ли разсъждавам или говоря глупости.
tero_vw_1988
- Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:45
- Автомобил: Golf3
- Двигател: TDI AFN
- Местоположение: Троян
vaso18 написа:поради често задавания въпрос как да си обърна числата на циферблатите ще пусна една две снимки за по ясно
значи след като отворите километражите и махнете циферблатите сваляте самите екранчета и най отгоре на стъкълцето има защитна слюдичка
отлепя се внимателно с макетно ножче,след което се зачиства (със парфюм и едно парцалче например)
и след това я поставяте наобратно върху дисплея и той става черен ето снимки да видите разликата
преди да се обърне
след като се обърне
за да се постигне този ефект
http://media.snimka.bg/4793/015842123.jpg
пс:и след това във зависимост какъв цвят искате да свети такъв светодиод слагате
Това е обяснено вече
Dpapazov
Общо взето това е технологията на обръщане, но аз избягвам парфюми и прочие за почистване на плаките. Всеки, който е търкал пластмаса с някакъв разтвор със спиртно съдържание, знае за побеляването после. Понякога го няма, но в повечето случай спирта захабява много всичко пластмасово, каквото е донякъде и плаката.
Аз почиствам със топла вода, потапям плаката да омекне лепилото и с пръст или памук го махам.
За тези, които не са го правили препоръчвам да прежалят някоя стара елка с подобен екран и да тестван на нея, преди да си прецакат случайно плаките. Също така може да ползвате и от елката примерно, ако ги прецакате
- Vag_activator
Ако някой си прецака дисплейчетата,да не се притеснява да пише...
Veselin_fish
- Регистриран на: Съб 21 апр 2012 15:37
- Местоположение: гр. Троян / Стара Загора
- draconian
- Регистриран на: Пон 30 апр 2012 20:13
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 2E GTI 1993
- Местоположение: Варна / Велико Търново
Аз използвах диодна лента (тройка)... запоих две жички на двете точки и ги свързах към буксата. Наложи се да преправя малко панела за да пасне хубаво лентата там. Макар, че панела е оригинален VDO, грам не ми пукаше ако нещо му направя..
защото още със разделянето на двете пластмаси (сивата и черната) се наложи да използвам сила, нож, отверка, след това цокъла където е оригиналния диод го разтопих и направих нещо като канал за самата лента.
Eто как се получи при мен.
Доволен съм от резултата. Не свети дразнещо силно, нито пък слабо, чак да се кьориш. Тия дни ще купя SMD диоди и ще ги сложа в копчетата. Ще снимам и ще кача как е станало. :)
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
При поставянето на led ленти слагате ли допълнително съпротивление ?
Лентите са на 12v а в колата е 13 и нещо
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
Аз лично съм почти навсякъде с диодни ленти и никъде не съм слагал допълнителни съпротивления и вече карам така 2-ра година.
