Голф 4 AJM закъснение на турбото
donvesss
Регистриран на: Пет 24 яну 2014 16:47
Автомобил: VW Golf 4 1.9 PD 116
Двигател: AJM
Мнениеот donvesss » Чет 14 авг 2014 11:49
Колеги, както се вижда от лога турбото достига исканите стойности по-късно, от което идва и загубата на мощност в ниските обороти. Геометрията и колекторите са изчистени, егр е затапен с ламарина, но не е ограничен софтуерно. Актуатора е от 2,5 , но мисля, че това няма значение. Като откача маркуча от н75 и смуча геометрията се движи.
Идеи от какво може да се получава това.
log-turbo.xls
(27 KиБ) Свален 141 пъти
nasko1978
Re: Голф 4 AJM закъснение на турбото
Мнениеот nasko1978 » Чет 14 авг 2014 11:59
Лога ти е некачествен и много къс!
Ако имаш закъснение,може да е проблем с вакуумите.
donvesss
Двигател: AJM
Мнениеот donvesss » Чет 14 авг 2014 12:21
Добре ще се опитам да направя по-качествен лог.
Как най-добре да проверя от къде може да губи вакуум, благодаря!
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 14 авг 2014 12:23
Единствено като закачиш вакууметър може да си сигурен дали е наред!
donvesss
Двигател: AJM
Мнениеот donvesss » Чет 14 авг 2014 12:32
А колко бара е нормално и дебилината на маркучите и това, че актуатора е от 2,5 има ли значение.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Чет 14 авг 2014 18:36
Центровай си актуатора и проблема ще изчезне,ако всичко останало е както трябва.
sto4o
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Пет 15 авг 2014 9:18
На 1400 оборота при напълно затворена геометрия и после при напълно отворена разликата в налягането на турбината трябва да е между 80 и 100 милибара провери това
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Мнениеот ka4o_pi4a » Съб 16 авг 2014 18:12
Това важи ли за AHF/ASV ?
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin и 83 госта
