Passat B5.5 2001 1.9TDI 131hp - по-ниска мощност след ремонт
M12
Регистриран на: Вто 13 авг 2013 8:54
Мнениеот M12 » Чет 14 авг 2014 17:03
Здравейте,
Наскоро закарах колата на ремонт. Причината беше, че губеше антифриз на дълъг път - около литър. Преди това бях я карал няколко пъти на друг сервиз и я надуваха няколко пъти без да намерят теч. Освен това имах един случай, когато капачката на разширителния съд на антифриза беше развита 2-3 оборота, и няколко случая, когато карака беше мокър отвътре точно над капачката. 2 пъти сменях капачката, без резултат, затова подозирах проблем с гарнитурата или с главата.
На новия сервиз я оставиха да загрее и след това я надуха и намериха теч от някакво съединение. Обаче аз поисках въпреки това да отворят двигателя, защото си казах, че е възможно течът от съединението да е просто симптом. Отвориха я и ми казаха, че разпределителният вал е изтъркан и че има дълбоки драскотини при уплътненията на дюзите, и че трябва да се сменят и главата и валът. Впоследствие един познат, който разбира от коли, подтвърди за вала, но каза, че според него главата си е добре.
Пратиха главата в специализиран сервиз, откъдето казали, че не може да се оправи. Така че я смениха с нова (но не оригинарна). Смениха и вала и гарнитурата.
Положителният резултат е, че колата вече не губи антифриз. Отрицателният е, че не ускорява както преди и като че по-лесно загасва на ниски обороти. Та въпросът ми е, на какво може да се дължи този проблем и мога ли нещо да направя?
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Passat B5.5 2001 1.9TDI 131hp - по-ниска мощност след ре
Мнениеот okti_1 » Чет 14 авг 2014 18:24
Главата пак ли е от 131кс или някаква друга :rolleyes
Направи диагностика и ще се види какво не е наред.Може да са забравели някой от вакумните маркучи.Знай ли се :rolleyes
M12
Мнениеот M12 » Чет 14 авг 2014 20:51
В поръчката са написали за главата "038 103 351 D". Поразрових из интернет, но не мога да преценя дали става за моя двигател. Според някои сайтове става, според други не е ясно.
А може ли да има нужда от някаква настройка след смяната?
baitanas
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:21
Автомобил: VW Passat Alltrack
Двигател: CCZB 2012
Мнениеот baitanas » Нед 17 авг 2014 8:34
То в тея сервизи и от тея пишман майстори човек не знае като си вземе колата как ще си я получи вече,дали няма да е и по зле от преди това.
M12
Мнениеот M12 » Пет 19 сеп 2014 16:03
Още един въпрос и още един симптом.
Симптомът е, че често пали трудно когато е топла, а преди нямаше такъв проблем.
А въпросът е, възможно ли е да има нужда от центровка?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 19 сеп 2014 17:20
Напиши в търсачката "проблем топло палене" и ще разбереш дали е от това :th_up А когато го прави издърпай й куплунга на температурния датчик за да го провериш :biggrin
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 93 госта
