да ме насочи,накъде!?
колата си върви перфектно ,а и стойностите на дебитомера са в норма
Bora 1.8T притрисане при студен старт
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Re: притрисане при студен старт 1,8 Т
Не мисля, че е дебитомера при положение, че колегата го е сменил. Виж провери няколко пъти нещата с този датчик дали наистина при откачен датчик, го няма това притрисане.
Относно дебитомера, откачи и дебитомера и виж дали ще има проблем.
iliya1980
- Регистриран на: Вто 19 мар 2013 18:34
- Автомобил: BORA 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Търговище
Тази сутрин опитах пак с откачен датчик,и проблема го нямаше,но.Имаше записана грешка,а именно ,че няма връзка с датчика.Изчистих я след ,като го закачих.Утре сутрин ще проверим пак,след нова адаптация на дросела днес.
iliya1980
- Двигател: AUM
Re: Bora 1.8T притрисане при студен старт
Колеги,няма ли кой да помага!?Каквото и да правя притрисането си остава за 5,6 сек.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
огледай ламбда сондата буксата и жиците и как са,ако имаш възможност вземи от някъде друга за проба
iliya1980
- Двигател: AUM
Вчера огледах и двете ламбди сонди,и няма проблем с букси,кабели и др.такива.А и дори да имаше проблем с някоя от двете,щеше да се вижда на ВАГ -КОМ.
iliya1980
- Двигател: AUM
!?- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
Колеги молеги
,за всичко има решение просто трябва да знаеш къде да търсиш. Така както го описваш при мен проблема беше същия.Доста обикалях и се тутках докато открия проблема,"майсторите" не можаха,искаха да сменям дебитомери,дросели ала бала. Всички маркучи около дросела бяха сменени,а той почистен. Така че тия проблеми ги отписвах. С откачен дебитомер и при мен всичко беше ок,но това не значи 100% че е той. Защото като се, откачи екото на колата си задава някви средни стойности на работа. Питах майсторчетата викам имам газова може ли тя да бърка екото на колата-"абсурд дума да не става"
Взех аз ваг-кома видях тримовете бяха -2,-8 уж до отклонение 10 нямало проблем. Да ама-не, направих си и кабел за газовата настроих я и нещата заспаха.Гледат се на 8-ми канал успех
,за всичко има решение просто трябва да знаеш къде да търсиш. Така както го описваш при мен проблема беше същия.Доста обикалях и се тутках докато открия проблема,"майсторите" не можаха,искаха да сменям дебитомери,дросели ала бала. Всички маркучи около дросела бяха сменени,а той почистен. Така че тия проблеми ги отписвах. С откачен дебитомер и при мен всичко беше ок,но това не значи 100% че е той. Защото като се, откачи екото на колата си задава някви средни стойности на работа. Питах майсторчетата викам имам газова може ли тя да бърка екото на колата-"абсурд дума да не става"Взех аз ваг-кома видях тримовете бяха -2,-8 уж до отклонение 10 нямало проблем. Да ама-не, направих си и кабел за газовата настроих я и нещата заспаха.Гледат се на 8-ми канал успех
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
а преди поставянето на газовата притрисаше ли ? може наистина да е объркано нещо при монтажа на уредбата за всеки случай остави са свърши газтта и пробвай да дали ще го има с празна газова
iliya1980
- Двигател: AUM
Колега,ГИ е от около година и половина,а това притрисане започна отпреди около вече близо 3 месеца.Сега съмненията ми са за замърсени дюзи.Ще сипя добавка на Bardhal,за почистване на дюзите и инжекционната система.Ще изгоря поне 20л бензин,и да видим какво ще се получи!
- ilian.
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
- Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
- Двигател: AUM AHF
- Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Колега аз моите дюзи ги чистиха с ултразвук карах две седмици само на бензин и проблема си остана дано се получат нещата при теб.Ако намериш решение пиши
iliya1980
- Двигател: AUM
колега ,невиждам какво е общото между проблема описан в темата от линка,който си ми постнал и моят.Та днес си запалих нормално без никакво претрисане,след около 500км само на бензин с добавка за прочистване на инжекционната система.
superkosta
- Регистриран на: Нед 26 май 2013 21:26
Колега и аз имам същия проблем и то от години.Не съм сигурен, но мисля че едно хубаво почистване на дроселовата клапа, може да оправи нещата.При мен даже от време на време започва колата да ми гасне в движение.Отварям и почиствам дроселовата клапа/само че повърхностно, без да я разглабям/ и нещата се оправят.Та мисля че и това идва от същото място. Може би дроселовата клапа при студен старт стои незатворена и от там съответно влиза повече въздух и колата тресе.
- ilian.
- Двигател: AUM AHF
При мен нямаше ефект след сваляне и почистване на дроселовата клапа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
