Bora 1.8T притрисане при студен старт
iliya1980
Регистриран на: Вто 19 мар 2013 18:34
Автомобил: BORA 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Търговище
Re: притрисане при студен старт 1,8 Т
Мнениеот iliya1980 » Нед 24 авг 2014 19:53
да ме насочи,накъде!?
колата си върви перфектно ,а и стойностите на дебитомера са в норма
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Нед 24 авг 2014 20:06
Не мисля, че е дебитомера при положение, че колегата го е сменил. Виж провери няколко пъти нещата с този датчик дали наистина при откачен датчик, го няма това притрисане.
Относно дебитомера, откачи и дебитомера и виж дали ще има проблем.
iliya1980
Двигател: AUM
Мнениеот iliya1980 » Пон 25 авг 2014 11:42
Тази сутрин опитах пак с откачен датчик,и проблема го нямаше,но.Имаше записана грешка,а именно ,че няма връзка с датчика.Изчистих я след ,като го закачих.Утре сутрин ще проверим пак,след нова адаптация на дросела днес.
iliya1980
Двигател: AUM
Re: Bora 1.8T притрисане при студен старт
Мнениеот iliya1980 » Сря 27 авг 2014 7:12
Колеги,няма ли кой да помага!?Каквото и да правя притрисането си остава за 5,6 сек. :banghead
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 27 авг 2014 9:50
огледай ламбда сондата буксата и жиците и как са,ако имаш възможност вземи от някъде друга за проба
iliya1980
Двигател: AUM
Мнениеот iliya1980 » Чет 28 авг 2014 7:06
Вчера огледах и двете ламбди сонди,и няма проблем с букси,кабели и др.такива.А и дори да имаше проблем с някоя от двете,щеше да се вижда на ВАГ -КОМ.
iliya1980
Двигател: AUM
Мнениеот iliya1980 » Пет 29 авг 2014 7:16
Колеги,няма ли кой да помага :banghead !?
Lonely-Wolf
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
Местоположение: Хасково
Мнениеот Lonely-Wolf » Пет 29 авг 2014 16:37
Колеги молеги :mhihi ,за всичко има решение просто трябва да знаеш къде да търсиш. Така както го описваш при мен проблема беше същия.Доста обикалях и се тутках докато открия проблема,"майсторите" не можаха,искаха да сменям дебитомери,дросели ала бала. Всички маркучи около дросела бяха сменени,а той почистен. Така че тия проблеми ги отписвах. С откачен дебитомер и при мен всичко беше ок,но това не значи 100% че е той. Защото като се, откачи екото на колата си задава някви средни стойности на работа. Питах майсторчетата викам имам газова може ли тя да бърка екото на колата-"абсурд дума да не става"
Взех аз ваг-кома видях тримовете бяха -2,-8 уж до отклонение 10 нямало проблем. Да ама-не, направих си и кабел за газовата настроих я и нещата заспаха.Гледат се на 8-ми канал успех :th_up
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 29 авг 2014 20:26
а преди поставянето на газовата притрисаше ли ? може наистина да е объркано нещо при монтажа на уредбата за всеки случай остави са свърши газтта и пробвай да дали ще го има с празна газова
iliya1980
Двигател: AUM
Мнениеот iliya1980 » Сря 03 сеп 2014 19:44
Колега,ГИ е от около година и половина,а това притрисане започна отпреди около вече близо 3 месеца.Сега съмненията ми са за замърсени дюзи.Ще сипя добавка на Bardhal,за почистване на дюзите и инжекционната система.Ще изгоря поне 20л бензин,и да видим какво ще се получи!
ilian.
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
Двигател: AUM AHF
Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Мнениеот ilian. » Пет 05 сеп 2014 7:55
Колега аз моите дюзи ги чистиха с ултразвук карах две седмици само на бензин и проблема си остана дано се получат нещата при теб.Ако намериш решение пиши :th_up
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пет 05 сеп 2014 8:08
iliya1980
Двигател: AUM
Мнениеот iliya1980 » Нед 07 сеп 2014 16:37
колега ,невиждам какво е общото между проблема описан в темата от линка,който си ми постнал и моят.Та днес си запалих нормално без никакво претрисане,след около 500км само на бензин с добавка за прочистване на инжекционната система.
superkosta
Регистриран на: Нед 26 май 2013 21:26
Мнениеот superkosta » Сря 10 сеп 2014 20:43
Колега и аз имам същия проблем и то от години.Не съм сигурен, но мисля че едно хубаво почистване на дроселовата клапа, може да оправи нещата.При мен даже от време на време започва колата да ми гасне в движение.Отварям и почиствам дроселовата клапа/само че повърхностно, без да я разглабям/ и нещата се оправят.Та мисля че и това идва от същото място. Може би дроселовата клапа при студен старт стои незатворена и от там съответно влиза повече въздух и колата тресе.
ilian.
Двигател: AUM AHF
Мнениеот ilian. » Чет 11 сеп 2014 23:19
При мен нямаше ефект след сваляне и почистване на дроселовата клапа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
