Счупена ос на турбина 1з
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Както си карах към 100 км. И колата загуби мощност опитах се да спра и не мога колата започна да ускорява, осетих се по задното огледало и не изключих от 5тия зъб а просто натиснах зверски спирачката. Изгасих я. Сега търся турбина. Майстора на който оставих колата ми каза че тази турбина не разтоварила защото съм затапил егр-ра с пластина и вакума с болт. Възможно ли е това, не разтоварва ли чрез вестгате в атмосферата(ауспуха)
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Счупена ос на турбина 1з
Дошло и е времето колега ЕГР няма нищо общо със случая.И аз съм със затапен и много от форума,като дойде да се чупи се чупи.
- hip-hopotam
- Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
ЕГР-а няма нищо общо с тая работа.Когато смениш турбото провери колко надува.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Смени майстора на първо време
- bobitur
- Двигател: 1Z
Тъй като ми се случи на път за морето и нямах избор да се оправям сам. Но по тел. трудно се върши работа. Интересното е, че това ми е втора турбина на тази кола. Почвам да се замислям за обстойна проверка и виновник може да се окаже н 75.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Много неприятен случа, но ЕГР не ти е виновен наистина.
Монтирай си сега и едни механичен манометъра за да не купуваш и четвърта турбина.
- hip-hopotam
Щом постоянно чупи турбини обърни внимание на това което ти писах,виж си надува.Може да се окаже просто объркани вакумни маркучи.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Или заминал Н75.Щом ти се трошат турбините задължително си сложи буусметър.Без Н75 това турбо при мен надува до макс 1,2 бара нормално е към 1 бар без пика.
- bobitur
- Двигател: 1Z
След чипа надуваше до 1.25 с ваг съм го гледал. Ще трябва да си взимам боост метер и как да позная кой е механичен от китайски сайт ще го поръчвам.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Ако чипа ти е настроен за това налягане то имаш проблем с него и нормално турбото да се чупи.Аз също съм с чип и надува само до 1 бар 1,2 е без Н75 тоест на макс без разтоварване колкото може.Виж си тунера да ти каже на какво налягане ти е оставил турбото.
- bobitur
- Двигател: 1Z
На 1.20 разтоварва, 1.25 е с пика. Първата турбина е строших преди чипа(изпусна и семеринга на топлата част). И маслото през ауспуха, но сега филма може да се окаже голям, ако съм изкривил биели, уж е изгасих веднага, но може и маслен удар да съм направил. Като сложа турбото и изпразня цилиндрите от масло ще си покаже.
- hip-hopotam
1,2 бара за тази турбина не е проблем.С изолиран Н75 трябва да надува 0,6 а когато не разтоварва въобше даже МАПа ти не може да хване на колко надува колата,защото е над 1.5 бара.
Явно колегата просто не случва на турбини.
- bobitur
- Двигател: 1Z
Първата турбина е правих с ремонтен комплект и сега счупи оста. На другата ми кола купих втора употреба от колега от форума в перфектно състояние и до ден днешен не е мръднала на 1.20 налягане също vnt15. И за това сега се насочих към втора употреба. Утре ще си покаже дали ще е бъде колата, на стартер не можах да завъртя след като счупи оста на турбината предполагам цилиндрите са пълни с масло след като успях да е изгася навреме ме е яд че пробвах да я паля, дано само не съм изкривил някоя биела или водач от бързане с паленето.
Не съм изолирал Н75 и не знам как да го направя освен това което се сещам е да свържа двата вакума на турбината(искано и реално да са еднакви). Но така не знам кое ще е разтовари? И въобще как става разтоварването на вестгате? За това не си правя експерименти като не знам.
Поздрави на всички.
Поздрави на всички.
Последна промяна от IvanMan на Нед 31 авг 2014 18:56, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
- hip-hopotam
Няма как турбото ти да е vnt15 ако мотора ти е 1з
И когато свържеш двата маркуча трябва да надува 0.6 ако всичко по турбото е наред.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Колега,много добре си реагирал.
Евала,инак можеше и малко ремонт да правиш по двигателят...
Взел си най-правилното решение да я изгасиш!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
