Счупена ос на турбина 1з
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 28 авг 2014 14:05
Както си карах към 100 км. И колата загуби мощност опитах се да спра и не мога колата започна да ускорява, осетих се по задното огледало и не изключих от 5тия зъб а просто натиснах зверски спирачката. Изгасих я. Сега търся турбина. Майстора на който оставих колата ми каза че тази турбина не разтоварила защото съм затапил егр-ра с пластина и вакума с болт. Възможно ли е това, не разтоварва ли чрез вестгате в атмосферата(ауспуха)
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Счупена ос на турбина 1з
Мнениеот fox_vt » Чет 28 авг 2014 17:10
Дошло и е времето колега ЕГР няма нищо общо със случая.И аз съм със затапен и много от форума,като дойде да се чупи се чупи.
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Чет 28 авг 2014 22:05
ЕГР-а няма нищо общо с тая работа.Когато смениш турбото провери колко надува.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пет 29 авг 2014 8:11
Смени майстора на първо време
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 29 авг 2014 15:20
Тъй като ми се случи на път за морето и нямах избор да се оправям сам. Но по тел. трудно се върши работа. Интересното е, че това ми е втора турбина на тази кола. Почвам да се замислям за обстойна проверка и виновник може да се окаже н 75.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Пет 29 авг 2014 15:23
Много неприятен случа, но ЕГР не ти е виновен наистина.
Монтирай си сега и едни механичен манометъра за да не купуваш и четвърта турбина.
hip-hopotam
Мнениеот hip-hopotam » Пет 29 авг 2014 23:12
Щом постоянно чупи турбини обърни внимание на това което ти писах,виж си надува.Може да се окаже просто объркани вакумни маркучи.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 30 авг 2014 21:21
Или заминал Н75.Щом ти се трошат турбините задължително си сложи буусметър.Без Н75 това турбо при мен надува до макс 1,2 бара нормално е към 1 бар без пика.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 31 авг 2014 7:02
След чипа надуваше до 1.25 с ваг съм го гледал. Ще трябва да си взимам боост метер и как да позная кой е механичен от китайски сайт ще го поръчвам.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 31 авг 2014 11:36
Ако чипа ти е настроен за това налягане то имаш проблем с него и нормално турбото да се чупи.Аз също съм с чип и надува само до 1 бар 1,2 е без Н75 тоест на макс без разтоварване колкото може.Виж си тунера да ти каже на какво налягане ти е оставил турбото.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 31 авг 2014 14:34
На 1.20 разтоварва, 1.25 е с пика. Първата турбина е строших преди чипа(изпусна и семеринга на топлата част). И маслото през ауспуха, но сега филма може да се окаже голям, ако съм изкривил биели, уж е изгасих веднага, но може и маслен удар да съм направил. Като сложа турбото и изпразня цилиндрите от масло ще си покаже.
hip-hopotam
Мнениеот hip-hopotam » Нед 31 авг 2014 16:56
1,2 бара за тази турбина не е проблем.С изолиран Н75 трябва да надува 0,6 а когато не разтоварва въобше даже МАПа ти не може да хване на колко надува колата,защото е над 1.5 бара.
Явно колегата просто не случва на турбини.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 31 авг 2014 17:58
Първата турбина е правих с ремонтен комплект и сега счупи оста. На другата ми кола купих втора употреба от колега от форума в перфектно състояние и до ден днешен не е мръднала на 1.20 налягане също vnt15. И за това сега се насочих към втора употреба. Утре ще си покаже дали ще е бъде колата, на стартер не можах да завъртя след като счупи оста на турбината предполагам цилиндрите са пълни с масло след като успях да е изгася навреме ме е яд че пробвах да я паля, дано само не съм изкривил някоя биела или водач от бързане с паленето.
Не съм изолирал Н75 и не знам как да го направя освен това което се сещам е да свържа двата вакума на турбината(искано и реално да са еднакви). Но така не знам кое ще е разтовари? И въобще как става разтоварването на вестгате? За това не си правя експерименти като не знам.
Поздрави на всички.
Последна промяна от IvanMan на Нед 31 авг 2014 18:56, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
hip-hopotam
Мнениеот hip-hopotam » Нед 31 авг 2014 18:27
Няма как турбото ти да е vnt15 ако мотора ти е 1з
И когато свържеш двата маркуча трябва да надува 0.6 ако всичко по турбото е наред.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Нед 31 авг 2014 19:26
Колега,много добре си реагирал. :th_up
Евала,инак можеше и малко ремонт да правиш по двигателят... :bowdown
Взел си най-правилното решение да я изгасиш! :beer
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 50 госта
